11.1.2022 ob 20:49 (*Zadnja sprememba objave: 11.1.2022 ob 20:51 uporabnik BojanF.)
Problem je, ker bi v tem primeru morali poleg prestavitve vrat v sobo (kar ni tako nedolžen poseg, ker bi morali rezati nosilni AB slop) prestaviti tudi okno na fasadi, ker bi sicer šle stopnice preko njega.
Sicer pa tudi pri predvidenih račjih stopnicah je problem, da je potrebno iti pod njimi, da se pride do sobe, še celo malo je potrebno ovinkariti da se jim izogneš.
11.1.2022 ob 22:31 (*Zadnja sprememba objave: 11.1.2022 ob 22:49 uporabnik SamH.)
Odlična ideja.
Ali bi šlo potem, če obstoječa vrata zazidamo in nova naredimo čimbolj k steni kot v prvi prilogi - podobno kot imajo konzolne stopnice postavljene v sosednji enoti dvojčka (priloga 2)?
Verjetno namreč lahko pridemo nekje nad 210 cm (višina vrat) ravno na robu vrat in imamo lahko tako konzolne stopnice na mansardo (razen prvih nekaj)?
Motivacija je namreč, ker se da na mansardi narediti tole (druga enota dvojčka) v prilogi 3.
Skratka, sosedje so vedno motivacija.
Huh. Šele sedaj vidim vaš pomislek glede izvedljivosti prestavitve vrat... Hvala.
Torej to v prilogi s konzolnimi stopnicami (potek označen z rdečo puščico), ki pridejo ravno na višino nad vrati, potem ko bi jih prestavili (če bi jih lahko), ne bi šlo?
Ne pozabit na močan temelj pod betonskimi stopnicami, verjetno ga sedaj tam ni.
Tu je treba še statika vprašat za mnenje, kako to sedaj pravilno izvesti, da ne bo problemov.
S prestavitvijo vrat se zadeva izide, to sicer omeji možnosti postavitve opreme v sobi ampak še vedno je možna uporabna postavitev. Se pa pridužujem opozorilu, da etažna plošča najbrž nima zadostne nosilnosti, da bi na njo postavili težke betonske stopnice.
