PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Zaščita hladnega prostora - xps/eps/volna + knauf?!
Pozdrav,
z družino se začasno (cca. 3-5 let) selim k tašči :?.
Namen selitve: gradnja lastne nove hiše.
Hiša:
sestavljena iz dveh delov.
1. del, oziroma pritličje je star 100 let in mogoče tudi več. Predvidevam, da je sestavljen iz kamna.
2. del, oziroma prvo nadstropje, nadgradnji del, pa je star cca. 50 let.
Pozimi so prostori zelo hladni (ne glede na centralno gretje), poleti pa vroči. Predvidevam, da skozi stene uhaja zrak.
Ideja je, da bi uporabil stirodur kot zaščito in knauf. Ne bi uporabil profilov, ampak bi oba elementa lepil.
Stirodur s fasadnim lepilom na golo steno >> knauf pa nato na stirodur s perlfix-om >> zaključki (fugiranje, izravnavnje, itd).
Sem govoril z nekaj prijatelji, ki imajo izkušnje s suho montažo. Vendar so menja različna. Zato bi rad postavil nekaj vprašanj in bi prosil za odgovore. Da se slučajno ne bi zadeve lotil napačno (npr. napačno zapravil denar za material).
1. Stirodur, stiropor ali volno za izolacijo?
Nekako se nagibam k stirodur-ju zaradi najboljše odpornosti proti vlagi.
1.a. Zasledil sem različne barve stirodur-ja (moder, roza)? Je to mogoče zaradi različnih proizvajalcev ali lasnosti materiala kot npr. za različne pogoje okolja?
2. Ali je leplenje stirodur-ja in knaufa na suho steno varno?! Je možnost odlepitve zaradi teže materiala?
3. Ali moram poskrbeti za zračnost prostora med elementi?
Ostala vprašanja pa kasneje ob debati.
V naprej hvala...
lol. LOL. LOOOOOOL.
NAredi fasado od zunaj....
Planiram graditi novo hišo, ki sem omenil v prvem prispevku. Zakaj za vraga bi šel delati zunanjo izolacijo + fasado, na 100let in več staro hišo??!! Tako, da ta 'LOL' ni prav nič smešen, ter kar veliko logike manjka v tem odgovoru, 'FireFly'.
firefly ti je dal pameten nasvet.
knaufanje znotraj in izolacija + vse ostalo pomeni, da razsujes hiso na prafaktorje, zagonis en kup denarja, efekt, ki si ga ti zelis pa bo zelo omejen => akumulacija zidov deluje proti tvojim zeljam
Zunaj daj fasado, lahko brez zakljucnega sloja - striopor nabijes gor sam, pa imas reseno neprimerljivo bolje, kot da karkoli delas notri.
Zdaj je res odvisno, kaj želiš oz. kako dolgo še boš v hiši.
Drugače pa, če želiš na vsak način samo noter izolirat za prvo silo, ne razumem zakaj bi dal stirodur in potem še knauf.
Stirodur nalepi čimbolj v vago, gor mrežico in lepilo pa izravnalno maso in je to to. Ampak tudi jaz mislim da je to le za začasno rešitev (tja do pet let).
Drugače pa barve xps so bolj ali manj zaradi proizvajlcev.
Vem, da se izolacija pri hiši prične od zunaj in ne od znotraj. Ampak, a vi resno mislite, da bom zapravil 5000-10000eur za fasado hiše, v kateri bom max. 3 leta in je še stara 100 let ?!
Kaj pa, če bi se probali držati vprašanj?! "I would be very grateful."
Cena materiala za 8cm demit fasade je 2500€ za 200m2 - do zaključnega sloja (torej stiropor, mrežica, vogalniki, lepilo...)
Zdaj če nimaš dve levi roki in nekaj prijatlov za vikend to ni problem. Ampak če nimaš časa potem je to brezveze.
Naredi kot si si zamislil, edino jaz na tvojem mestu ne bi dajal gipsa, ampak samo xps ali pa še cenej varianta eps70 ali celo 50. Za tvoja 3 leta v bajtici ti bo ok. Gor pa mrežico in lepilo, izravnalno in je to to.
xgego Napisal:Zdaj je res odvisno, kaj želiš oz. kako dolgo še boš v hiši.
Super odgovor. Ker, če pomislim na celoten postopek, bo efekt samo s stirodurjem isti, ter še manj dela si bom naložil.
Če boš to naredil boš naredil eno veliko sranje! Imel boš kondenz na zunanjih stenah, imel boš plesen, imel boš... Zakaj XPS??? Stiropor bo enako dober. In strošek izolacije bo POPOLNOMA ENAK če ga limaš na notranji strani (sranje na kubik) ali na zunanji strani. popolnoma enak! Stiropor nalepi, 2x lepilo potegni čez z mrežico in KONC.
Tko da ja, LOL!
Se strinjam. Od samega začetka imam bojazen, da bi preveč zadušil stene in bi se vlaga nabirala, se ne bi sproti sušila.
Kondenz bo zaradi tega ker boš imel potem hladne zunanje stene. Izoliraj od zunaj. Tudi tašča ti bo hvaležna. skozi stene pa zrak ne uhaja. Lahko skozi okna in vrata ter tudi strop. Skozi stene pa ne...
Da ne odpiram nove teme.
Za vstop na dobro izolirano nebivalno podstrešje so mi naredili kocko iz knaufa, z vrati. Pač nek "vetrolov" Izolacije vmes pa niso dali. Moja krivda, ker se nisem zmenil in me ta čas ni bilo.
Tako mi rahel hlad prihaja vse do dnevne sobe, je vse odprto. Se ga komaj čuti, a je prisoten.
Je že vse bandažirano, pa mi ni do razkopavanja za vmesno izolacijo.
Bi se to kocko dalo izolirati z xps s strani podstrehe? Je dosti slabše? Recimo 2-3 cm?
Predvidevam iz napisanega, da so tla podstrehe izolirana in ne poševnine. Ker če je tako, potem se lahko z zunanje strani to kocko izolira. ampak če se čuti hlad, potem so problem tudi vrata in tesnenje vrat (predvidevam da so vrata), ne škodi, če se na vrata tudi kaj doda.
Blokovec hvala. Izolirana so tla (stiropor kroglice) in poševnine, novogradnja.
Tudi ideja za izolacijo vrat mi je že prišla na misel, na spodni rob vrat pa dvojno tesnilo.
