PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Biološka čistilna naprava - zvok po celi hiši
Prosim za pomoč, če se je kdo srečal s čim podobnim...
Skoraj dve leti uporabljam biolosko cistilno napravo roto-roeco5 in do zdaj je bila prakticno neslisna, vsaj v hisi da se razumemo. V tem casu pa je vedno nagajal smrad in serviserji so po raznih poizkusih in zamenjavah raznih delov ugotovili, da je preslaba aeracija..se pravi cev po kateri gre zrak iz kompresorja v cistilno je bil prelomljen oz. stistnjen do te mere, da ni bilo pravega burkanja in je posledicno vedno smrdelo.
Ko smo skupaj zadevo popravili, zamenjali cev za zrak, vzpostavili spet dobro aeracijo je smrad z dnevi izginil, takoj se tisti dan pa se je pojavil nekaksen pridusen zvok, slisim ga prakticno po celotni hisi, predvsem ponoci pa zaradi tisine zna biti se toliko bolj nadlezen. Se pravi v hisi je zvok kompresorja bolj motec kot pa, da bi stal 2 metra stran od cistilne.
Locil sem ze edino cev po kateri pritece vse odpadne vode pritečejo v cistilno in zvok ostane enak, se pravi da bi potoval zvok nazaj po ceveh sem ze izlocil.
Slisi pa se kot neke vibracije in brnenje po stenah..ne vem tocno razloziti, pac moteče je kadar kompresor deluje.
Serviserjem in zaposlenim na roto se ne sanja kaj bi lahko bilo pa se obracam na vas in prosim za pomoc..za kakrsenkoli nasvet, resitev..
Velik hvala v naprej,
Kje ti pa stoji kompresor? Mogoče poizkusiš kompresor, dati na kakšne gumi nosilce.
Enako glede zvoka. Kompresor in cistilna dalec od hise ampak ko je mir, se po stenah slisi delovanje kompresorja.
Meni je edina razlaga da ta zvok pride čez cevi. Imam eno slepo odtocno cev, ki sem jo v steni zatesnil samo s polivinilom in mislim da je od tam najbolj izrazit zvok.
Hudo malo info, pa še te je potrebno vleči iz tebe. Pišeš, da je kompresor vir hrupa?  Ali je na stebru v omari, vkopan, na kakšnem objektu, kakšna je omarica (če je sploh), . . . . Opiši, prilepi sliko.
Rešuj zadevo pri viru hrupa.
Sedaj pa moje ugibanje:
Najprej preveri, kako je postavljen, pritrjen. Verjetno bo pomagala kakšna gumijasta podloga pod kompresor, ali gumi puferji. Lahko da vibrira omarica.
Kaj se je spremenilo pri namestitvi kompresorja? . . . .
Kompresor ze stoji na gumi podlozkih, tudi pokrov od omarice je podlozen z gumicami in zunaj je kompresor res tih, noras priti na dva metra, da ga slisis. Kar se pa tice na drugi strani hise pa je neko brnenje nevzdrzno.
Se slika kako zgleda, cev v ozadju je odkopana ker sem jo na novo spojil, ko sem posklusal ce zvok potuje po ceveh nazaj. Ampak se se vedno enako slisi..
Joj, s popolnoma enako situacijo se soocamo! Najhujsi je zvok tega brnjenja ponoci, ko vse utihne.
Ce stojis zraven, je precej tiho delovanje. Ko pa gres v zg. nadstropje, se slisi prav nekako prek zidov.
Zvok seveda slisim samo jaz, moz ga ne zaznava. Na Roto lahko samo pohvalim serviserje, res se trudijo ze ves cas, da bi zadevo odpravili.
Očitno se ne trudijo dovolj. Ni mi pa jasno, če tvoj mož ni gluh, da ne zazna tega zvoka...
Potem ni isti zvok, ker ta zvok zgreši res samo gluh človek. tudi glede roto servisa..en serviser je dober vse ostalo kar se tiče odzivnosti in ustrežljivosti, predvsem vodja servisa...piši 0!
Pozdravljeni! enako težavo imam sam. Ugotovil sem da ni problme v kompresorju ampak v cistilni napravi. V njen se nahaja meterska cev po kateri pride zrak ven v čistilno. Ta zrak ustvarja brnenje ki se prenaša naprej po ceveh in tako brni cela hiša. Sam izklaplajm čistilno napravo ponoči. Podjetje, ki mi je čitilno dobavilo pa zaenkrat nima rešitve. Upam da jo kmalu dobi ker zvok je nadležen za znoret.
Sam imam greznico ima pa sosed čistilno.Enaka zgodba brni cela hiša,on jo vsak večer izklopi ker drugače noben ne spi .Smile
Imam enako težavo v novi hiši. Zvok postaja vedno bolj moteč. Najprej sem mislil, da zvok povzroča centralni rekuperator in zrak, ki se prenaša v sobe. Ampak sem potem ugotovil, da je tudi pri nas za to kriva mala čistilna naprava, ki se nahaja ravno na mestu, kjer je zvok v hiši najbolj moteč.
Problem je, da naprava deluje skoraj ves čas, samo vsakih nekaj minut se za cca. pol minute ustavi. Glede na to, da prej tega zvoka nismo zaznali in se ni nič spreminjalo pri čistilni napravi, ne vem kaj ga je sprožilo.
Ste uspeli že najti kakšno rešitev za to?
Je kdo že rešil to težavo? Ali bi menjava puhalnika morda pomagala? Mislim, da pri nas povzroča zvok predsvem vibracija, ki jo oddaja ohišje puhalnika. Vgrajen je v omarico na zunanjem delu kleti.
