Objave: 6
Pridružen: Dec 2021
za nakup gledam novejšo hišo (leto gradnje 2012), ki ima ... nekonvencionalen tip ogrevanja - velik zidan kamin sredi sobe in "naknadno vgrajeno električno talno gretje odkar imamo dojenčka". Po energetski izkaznici je sicer solidno izolirana (40 kWh/m2a za ogrevanje, P+M, 190 m2 površine, 133 m2 znotraj toplotnega ovoja, Porotherm 38 cm + 12 cm stiroporja, lesena troslojna okna).
Imam občutek, da ta način ogrevanja ni OK. Bodisi zaradi našega komforta ("blokovc" in partnerica, ki je 10 let živela v hiši s TČ) bodisi zaradi neenakomerno segretih prostorov bodisi ker mogoče v resnici večino gretja opravi elektrika... Bi se povabil na dodaten ogled na kak res mrzel dan, pa jih letos ni bilo.
Glavno vprašanje je, koliko okvirno stane naknadna vgradnja radiatorskega ogrevanja. Da poudarim, hiša sedaj nimam nobenega centralnega ogrevanja oz. cevi za vodo za ogrevanje. Govorimo o cca. 5.000, 15.000 ali 30.000 EUR? In pa, a se bo montiranje merilo v tednih ali mesecih?
Objave: 587
Teme: 68
Pridružen: Feb 2011
6
Žal tukaj ni enoličnega odgovora.
Že pri izbiri načina ogrevanja ne. Lahko daš za centralno navadno peč za 1000eur in potem pridno kuriš na drva, lahko peč na uplinjanje za 10k€. Lahko pa TČ ZA 5K€ Šali za 15k€.
Kar se tiče ogrevanja na radiatorje. Računajo 200eur za neki normalni radiator za en prostor. Na hitro recimo 2000eur za radiatorje. Potem pa verjetno baker ki urah ko svinja, pa delo... Pa potem komplet kurilnica... Z delom si lahko hitro na velikih cifrah.
Jaz mislim da realno 15-20k€
Za izvedbo pa se ziher lahko pogovarjamo o mesecih, če ne poznaš nikogar.
Drugače pa imaš še varianto, v kolikor ogrevaš el.talno (in v kolikor imaš vse dobro dimenzionirano, se pravi imaš dovolj mrež po bajti) da postaviš Sončno elektrarno, boš cenovno tu nekje, pa imaš zastonj ogrevanje po trenutnih predpostavkah...
Objave: 12389
Teme: 192
8
Montiraj klimo v nahladnejsi del hise. Malo ti bo tudi premešala zrak od kamina. Ali pa kaksna cev in ventilator v njej..
Ali pa panele nad posteljo ce ti odgovarjajo. Pa grejes samo ko spis.
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Imeti morate predviden nek prostor, ki bo postal kurilnica (na razpolago). Če se odločite za TČ je nabava TČ ravnga 8 jurjev, ter samo radiatrosko ogrevanje z razvodom še okoli 5. Kot rečeno...opcij je več..ali peljati nadometno (materiali so lahko različni) ali poštemati in peljat podometno (to bi bil boljša opcija, a...umazanije bo 'jo'j...je pa res, da en teden trpljenja..nadaljnih 30 let imaš skrite cevi).
Cene seveda lahko precej varirajo, ker zavisi koliko radiatorjev se rabi, kako je možno peljat cevi, kako veliko Tč potrebujete (oz izberete proizvajalca)...a nekej s 13 jurji, brez preseravanja bi bili cenovno v realnih okvirjih.
Objave: 647
Pridružen: Sep 2018
Največji problem pri tem je dimnik, če ga ni do kleti. Tiste cevi se že razpelje.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Elektricno talno gretje gre pod talne obloge. Če je bilo delano naknadno, je bilo to najbrž še najceneje od vsega, če kamin ni zadoščal. Kamin seveda je zadoščal na papirju, tale hiška rabi malo, kamini dajo od sebe pa veliko. Ampak ena generacija je bila potrebna, da se je pozabilo na glavno prednost ogrevalnih teles v vsaki sobi - povsod je potem toplo! Ne pa nekje vroče, nekje mrzlo, povprecna bilanca pa res nekako štima.
Ta hiša ne porabi veliko, če se ogreva 133m2. In dogrevanje z električnim talnim ne more biti prav drago. Imajo znanci takole narejeno. Kamin v dnevni, povsod drugje pa električno talno. In jim spila. Je bila pa v zamisli tudi od starta SE na streho, sicer še ni izpeljana, ampak če bi govorili o nekem silnem stroški za elektriko, bi pa bila.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Glede na opis, kleti ni. V poštev pride zemeljski plin, panterm ali pa TČ.
Kar zahtevna zadeva, vendar z pametnim načrtom se da vse skrit, brez da bi kaj štemal, razen prebojev skozi ploščo in stene seveda.
Objave: 262
Pridružen: Jun 2019
-17
Sem se širil v mansardno podstrešje.
Bakrene cevi okoli zunanjega oboda čist ob steno . Se ne opazijo ,ko so prefarbane.
Radiatorje pod okno aklimat, termostacke ventile , toplotno črpalko in gas.
Cene so, kod so ! Mal je treba keglat.
