PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Detajli knauf
Torej, zaradi usklajevanja s keramiko je prišlo do spremembe in bomo kot finalno oblogo znotraj namesto lesenega opaža izvedli knauf.
Ker se nisem nikoli poglabljal v izvedbo s knaufom in sem si rekel, da ga v hiši ne bo Big Grin, no je zdaj drugače.
Zanima me pa na kaj je potrebno paziti pri izvedbi. Gre se bolj za to, da bom lahko malo popazil na izvajalca. Npr. detajli okrog strešnih oken, obešanje na leseno konstrukcijo, detajli pri oknih kukerlov, zaključki spojev, kakšne omejitve imam pri finalnem nanosu, itd.
grega09,
brez zamera, a kako boš videl/vedel kako je prav narejeno, če si laik!
Imaš zato nadzornika pa tudi projektanta.
Bog pomagaj, som. Pač sem sam laični nadzornik Big Grin . Marsikaj sem že speljal, bom pa še to. Če imaš kaj pametnega za povedati, bi prosil za pomoč, če ne pa se raje zadrži. Pa hvala vnaprej.
Saj knaufar je vsak, ki ima 5 minut časa. Z nekaj truda ga bom pa že malo popazil. Pa iskreno niti nočem takšnega, ki je včeraj začel knauf delati. Saj če bo za kaj, se bo tako dalo z njim pogovarjati. Je pa dobro, če lahko prej še kakšno izkušnjo izvem. Sem več kot dovolj kompetenten, da jih bom naprej uporabil v svoj prid...
Brez zamere, strinjam se z vsakim malo Smile @som16, napisal si direktno, slišalo se ni "najbolje", je pa načeloma realno Smile @grega09: po mojem mnenju ni "junaka", ki ti bo na forumu napisal vse detajle pri Knaufe, saj jih je preveč... treba bo Google odpret pa ure in ure gledat uradne detajle od Knauf-a in podobnih, drugo te ne reši...
Drugače pa, vso srečo, redko vidiš "narejeno v nulo", pa naj bo še tak mojster ki to že dela 20 let in več...
No, saj to je že nekaj. Če mi kdo prišpara iskanje, je že veliko.
Saj ni treba tako direktno jemati, če napišem, da se zanimam za nekaj detajlov. Če nekdo, ki je to že dal skozi, malo napiše, kje gledati, pa še kakšno svojo izkušnjo, bom že sam naprej brskal. Priznam pa, da mi je lažje tule vržti in napisati vprašanje, kot pa začeti sam po spletu. Sem preveč len...
Bom za začetek malo prebrskal po Knaufovi strani. Če ima pa kdo še kaj, pa nič ne škodi.
Som16 ima čisto prav. Nadzornik je zakon. Meni je prihranil kup glavobolov in dodatnega dela.
Sem pa jaz za izvedbo "knauf" del vzel izvajalca z odličnim renomejem in resnimi referencami in mu pač zaupal.
Na koncu s pozabil, da je bil nekaj dražji od ostalih, ker je bilo narejeno kot je treba in je še danes tako.
Sem bil kar dosti prisoten pri izdelavi, pa si nisem veliko zapomnil, ker je kar precej znanja glede različnih spojev, pa pravilnega konstruiranja in postavljanja podkonstrukcije, itd.
Me je pa naučil bandažirati, a sem bil zelo počasen v tem poslu.
Mislim, da obstaja spletnik na tem forumu oz. debata s slikovno prikazanimi detajli in ravno tako za strešno okno.
Sem preknaufal celo mansardo in do sedaj ni videti napak.
Res pa je bila ena in to, da sem nad izolacijo pustil neizolrano el. cevi.. Lahko povem samo to, voda v stropni luči. Na srečo vse ok, napaka popravljena.
PS Ne varčuje s potrebnim materialom pri podrobnostih.. vlaga, konsenz ali kako se že reče.. ?
Evo..  https://www.podsvojostreho.net/spletniki...rda_11864/
Vseeno manjka nekaj detajlov, ki pa ji lahko googlas..
Sijared super in hvala ti. Bom si vzel čas in pregledal.
Za nadzornike se strinjam, da so v redu. Tisti, ki so, veliko jih je pa za okras. Sem iz tehničnega foha tako da mi ni nek hud problem se malo angažirati. Če bi bila pa novogradnja, potem pa ja, prvo je dober projekt, potem pa nadzornik, ki ve zakaj je tam...
Bi bilo pa dobro tudi, da bi bili nadzorniki malo bolj prisotni pri večstanovanjskih zgradbah. Kakšne neumnosti to vidiš, ni za verjeti. Pa vse pod nadzorom, kao... Jao...
Ena zelo pomembna zadeva je obdelava strešnih oken, predvsem izolacija. V kolikor je dovolj prostora med špirovci in špaleto, potem se lahko to poizolira z stekleno volno, v kolikor pa je prostora samo par cm, nekje do 5 cm, pa bi bilo dobro uporabiti npr. superfoil ali katerokoli večslojno folijo. Pomembna je pravilno izvedena parna zapora okoli strešnega okna, lepo zalepljena, tu je še vprašanje, ali je okno z BDX obrobo ali ni, tu je potem dodatna stopnička cca. 10 cm pravokotno na okno in šele potem se špaleta odpira za pravilen pretok zraka. Mimogrede, videl sem že porezano obrobo BDX samo zato, da se je naredila špaleta ravno od okna (zgoraj/spodaj), ampak to je napačno. Torej špaleta okoli strešnih oken mora biti odprta pravilno.
Če nadaljujem potem z izdelavo konstrukcije poševnin, je pomembno preveriti ravnost špirovcev, ker se včasih zgodi, da npr. 10 cm izolacije pod špirovci ne gre, ker so špirovci na srediti zelo ukrivljeni, zato je včasih bolje na straneh narediti večji odmik, tako da je vsepovsod dovolj prostora za npr. 10 cm izolacije. Seveda je potrebno izolacijo skrbno položiti, torej ne da so kje kake luknje med izolacijo, etc ...
Poševnine je najbolje narediti na sidrna obešala in ne na direktna (sicer je z direktnimi lažje, ampak so sidrna bolj pravilna). In potem so tu vsi detajli parne zapore, da je pravilno prelepljena in po možnosti še zalepljena na steno (uporabi se namenska lepila za parne zapore). Poseben poudarek je potrebno dat vsem prebojem parne zapore, teh naj bo čimmanj, če pa že morajo biti, naj bodo preboji vsi zalepljeni. In ja, v kolikor se v poševnine ali strope, kjer je po knauf-om parna zapora, dodaja električno inštalacijo, mora ta potekati ves čas na topli strani, torej tik pod parno zaporo in nikoli ne sme biti prehod na hladno stran (kondenzacija). Če se le da, bi se izognil vgradnji luči v tak strop. Parno zaporo naj se čim manjkrat "luknja", če pa že ne gre drugače, bi bilo dobro uporabiti posebne zrakotesne doze za take luči. Prodajajo tudi vgradne lučke skupaj z dozami, tako da je parna zapora čez tako dozo pravilno izvedena. Tu se lahko tudi improvizira, namen takega dela pa je dejansko če se le da, neprekinjena parna zapora.
Ostrešje imam izvedeno s Termotopom nad špirovci. Med špirovce seveda pride še izolacija in potem parna zapora. Vse inštalacije bodo na topli strani parne zapore, torej med knaufom in parno zaporo. Prebojev ne bo, razen za dimnik. Strešna okna so pa tudi že s Termotopom izolirana in še BDX obrobo imajo.
V glavnem mi je cilj izvesti izolacijo med špirovci z vsemi detajli parne zapore, potem pa izvajalca za Knauf spustiti v hišo. Izolacije in parne zapore se mi nihče drug ne takne Big Grin.
Če prav razumem boste konstrukcijo naredili sami? Ker s sidrnimi obešali in že ustavljeno volno gre malo težje oziroma ni izvedljivo. Če pa boste do tu vse sami naredili, potem pa ni problem še knauf privijačiti.
Parna zapora direkt na spirovce. Spodaj samo konstrukcija. Ne na sidrna obesala...
V glavi je eno. Realnost je druga...
Grega09 poišči si detaljle na Knaufovi strani in jih preštudiraj. Gledat, kaj so drugi čarali je lahko zelo nevarno. Knauf ima točno definirano vsak nosilec kako se pritrdi , s kakim šraufom itd. Kot si že sam reko vsak, ko ima 5min časa že polaga knauf.
Se najdejo patroni, ki grejo šraufat direktna obešala v beton (spuščen strop) z dvema šraufoma  in s plastičnimi dibli, ko pa obstajajo namenska kovinska sidra za to. Takih primerov je še in še. Tudi kopiranja izdelka iz zgornjega linka se raje izogni.
Ti pa polagam na srce, če boš dal delati izvajalcu, imej pri pogovorih zraven nadzornika.  Boš videl bo vse čisto druga pesem.
Če je parna direkt na špirovce, koliko izolacije je lahko spodaj?
1/3 skupne debeline. Cez prst.
