PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja TermoVermit - estrih
Zanima me ali ima kdo kaj izkušenj s Termovermitom?
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")strojansek-spunichr("46")si/vermit/slo/termovermit_estrihunichr("46")htm[/url]
Kako se obnese? A je vreden svojega denarja? Seveda mi je mojster po telefonu vse razložil kako in kaj in mi poslal vzorec, ampak to je itak tako - vsak dela reklamo zase Smile
Razmišljam, da bi ga uporabil namesto klasičnega estriha. Gre za debelino okoli 7 cm. Veliko več ne gre (gre za obnovo hiše). Če uporabim klasičen estrih npr. 3 cm stiropora + 4-5 cm betona pa mam občutek, da ne bi bilo kaj veliko koristi...
Po mojih grobih izračunih je zadeva kakšnih 50% dražja od klasičnega estriha.
Prosim za čimveč mnenj in komentarjev.
Ali si tole pregledal?
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/search.php?keywords=termovermit&submit=">search.php?keywords=termovermit&submit=</a><!-- l -->
Ja, bral sem o tem - pač kar sem našel na forumu. Nisem pa razbral kakšnega splošnega mnenja ali so uporabniki zadovoljni s tem materialom ali ne...
Jaz ga grem danes iskat eno vrečo, pa da vidim kakšno je to čudo.
Uporabil ga bom za nasutje - poravnavo ob inštalacijah na tleh, tam kjer ne morem lepo poravnat s stiroporom. Sicer je slabši izolator od stiropor kroglic, ki jih eni uporabljajo za to, ampak je bolj kompakten.
Nasul ga bom tudi v preboje ob ceveh. Tam bi sicer lahko našprical purpen, ampak lahko bi iz tal povleklo vlago. Ne vem pa, kako se kaj vermit razume z vlago? Stiroporne kroglice in vlaga ne gresta dobro skupaj, me zanima če je vermit bolj odporen na njo...
Izgleda podobno kot penjeno steklo, ampak nisem še videl, da bi ga priporočali za izolacijo pod temeljno ploščo, kot nekateri dajejo penjeno steklo.
Da bi ga uporabil za estrih pri meni odpade, ker bo talno gretje, tu pa želiš čimboljšo prevodnost.
Temu se reče, da veliko plačaš za stvar ki ne tič ne miš. Že izolativnost (no ja..lambdo) imajo podano v razponu 30 % !?
a na vsak način če daš spodaj 3 cm stiroporja pod klasičen estrih, boš verjetno zneskovno prišel ceneje skozi, toplotno in zvočno izolativno pa absolutno bolje.
Tako da...podobna fora kot termo putz :lol: ....
(plavajoči estrih ima svoj namen....teli pa delajo kot 40 let nazaj: estrih direkt na plato pa malo žaganja vmes da je izolativno :lol: ).
Tega je ko dreka (no toliko res ne, ampak vseeno). Lahko pogledaš tudi za Politerm in Politerm Blu (Fragmat) ali pa recimo Thermozell (Hirsc: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.thermozell.com/index_old.html">http://www.thermozell.com/index_old.html</a><!-- m -->).
Skratka lahki beton. Izolativnost (in trdnost) je odvisna od dodanega cementa in vode (zato tudi tak razpon). Bolj je betonast slabša je izolativnost in boljša je trdnost.
Kaj pa vem, jaz sem dal ponekod okoli cevi. Da bi dal pa povsod pa ne.
Je kdo med tem časom uporabljal termovermit za estrih? Kakšno novo mnenje?
Mene izvedba takšnega estriha zanima zgolj zaradi teže, ker mi statika mansarde ne dovoli izvedbo klasičnega estriha...
Sam sem že nekajkrat uporabil termovermit. kakšne so izkušnje, težko reči, ker ni načina da bi preveril.
Torej uporabil sem ga za nasutje v star strop, ki je imel prej (kako se že reče LEŠ (pepel)).
Prav tako po polaganju inštalacij, da sem naredil takšne prehodne poti za nadaljnja dela, Prav tako ga bom uporabil, kjer ne bo enostavno položiti stiroprja med inštalacijskimi cevmi.
Za to, se mi zdi primeren, ne poznam enostavnejšega način. Je pa cena, kar opazna!
Za takšne rešitve (nasutja, zapolnitve okoli inst. kanalov) se strinjam, da je primeren. Predvsem me zanima mokra izvedba, podobno kot klasika, recimo 5 cm izolacije in 5 cm termovermit estriha... kakšno zmes narediti... 100% termovermita, ali dodati 10% peska, 30% peska...?
No, sem vedel, da mora biti nekje...
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")strojansek-spunichr("46")si/vermit/slo/termovermit_estrihunichr("46")htm#priprava]Klikni me nežno![/url] :twisted:
Podatke proizvajalca sem našel, razumljivo, da samo leporečijo in hvalijo zadevo.
Želel bi neodvisno mnenje nekoga, ki je naredil takšen estrih, kako se obnese...?
Je kdo že delal plato iz termovermita? Potrebujem ca. 1,2x1,8 m veliko plato, potrebna nosilnost bi bila nekje 300 kg/m2.
Vsak kot sem spraševal tudi v podjetje, so rekli, da bi to moralo zdržati, da pa izkušenj nimajo in da ravno roke v ogenj ne dajo. Menda pa da se iz termovermita delajo tudi samonosilne plate za prave krušne peči.
"Moja" plata bi bila armirana, notri bi dal tudi vlakna. Iz podjetja so predlagali, da bi dal tudi še nekako 20 % peska.
Kakšne izkušnje? To plato, ki bo na nasprotnih straneh stala na siporeksu (razpon bo torej dober meter) bomo oblekli še v ploščice in bo v uporabi za sedenje, ..., ne bo pa na njej nobenih zidov ali zelo težkih zadev.
Estrihar mi je predlagal ,da bi naredila nasutje okoli instalacijskih cevi kar z peskom.
Ali bi lahko uporabil pesek namesto tega vermita samo za okoli instalacij?
Izolativnosti seveda ni, vendar pri tako majhi površini mislim ,da ne bi imelo prevelikega vpliva?
Jaz bi dal na leseno konstrukcijo (grede, lesene deske) 5 ali 6 cm termovermit estriha, nato vrhu parket na klik. Ali mi lahko kdo pove kakšne izkušnje ?
Hvala
Zdravo, sem naletel z googlom na tole temo, ker bi nekaj betoniral s termo vermitom, pa me je zanimala trdnost.
Imam pa nekaj izkušenj z estrihom iz l. 2007, mogoče v prihodnosti komu pomaga. Pri obnovi je manjkal estrih nad stropom balkona (neizoliran) in sem se zaradi pomanjkanja višine odločil za tole. Nad tem sem dal laminat in do danes drži bp.
