Plin pri višjih temperaturah izmenjevalca, enostavno "pobegne" iz njega. Sama temperatura za plin tako ni škodljiva, je pa za olje, ampak še to nad vsemi razumnimi 150°C
V dokumentaciji/ specifikaciji za kitajski R32 piše; kritična temperaturea; 78,25
V razmislek
Debata se je odprla ker je TČ začela ven metat zaradi pretoka vode skozi izmenjevalec (neposrečana/nepravilna povezava) z precej visoko temperaturo ko je zakuril drva. A ni bilo tako? Pa čisto jasno stvar trikrat obrnete in na glavo postavte, stručkoti, sam da se neki piše.
....ta je pa bosa... ventile imam zato da lahko ob daljšem izpadu štroma v hudem mrazu izpustim vodo iz TČ da ne razhajka led izmenjevalca
blautherm... Ni splošnega pravila. Vsaka firma si moč malce po svoje tolmači. Podobno kot avtomobilski proizvajalci porabo.
Povej kakšno hišo imaš in katero TČ gledaš, bo precej laže.
Živijo, vidim da se je debata vnela.
Danes sem klica generalnega uvoznika za Mitsubisija in jim predstavil težavo. odgovora še ni
Imam zubadana PUD-SHWM120YAA in notranja EHSD-YM9D.
Hranilnik z tremi kačami in kačo kot bojler. Na eno od kač je priklučena črpalka zgoraj in spodaj, od toplotne to hranilnika ima 3 portni ventil seltron z možnostjo motornega pogona ki ga še ni, in kroglični ventil, spodaj enako.Pretok tople vode bi lahko regoliral z motornima pogonoma, s čim bi jih krmilil wdc 10 ? Mogoče bi celo lahko sama toplotna to regulirala. Tipalo od toplotne je na sredini hranilnika in ta javi napako, da je sanitarna voda prevroča L4.
Da bi lažje razumeli je to zvezano tako, da po zimi grejem skoraj cel zalogovnik, poleti, pa le dobro polovico, zalogovnik je 600l zato smo vmes dali dva tripotna ventila vmes pa povezava, pa še en priklip na hranilnik malo višje od spodnjega.
V hišo, pa mi krmili wdc20 in dve pumpi ena ta talno druga za radijatorje to dela vredu.
Malo bol bo jasno upam
18.12.2021 ob 21:11 (*Zadnja sprememba objave: 18.12.2021 ob 21:12 uporabnik staher.)
Na servisu so mi povedali kako se rešim napake L4. Težavo, pa še imam, da mi črpalka za vodo na notranji enoti kr poganja in zopet mi kroži prevroča voda skozi notranjo enoto.
Vgradil sem ventil, da ne dopušča prosti pretok vode po cevceh ampak mi sedaj ne pride nič prav ker se črpalka ne izklopi.
Če še dosežem, da mi se izklopi črpalka pri 65+ spoinj sem zmagal. Eno opcijo imam navadni cevni termostat skozi zvežem črpalko od toplotne in se bo izklopila nad 65+ stopinj.
Ima še kdo kako idejo?
hvala
Od kje pa toplotni 65°C?
Očitno še tukaj nekaj gori zraven, pa celoten sistem je malce po domače povezan?!
Brez točne sheme celotnega sistema, bomo rešitev težko našli.
Glede na to kaj se na forumih vidi in čita bi rekel da je TČ en velik nateg kot
e-avtomobili.
Bolj se vtikaš v TČ slabše bo delovalo, osnovne sheme so enostavne in razumljive vsaj malo tehnično izobraženemu kadru.
Tople vode do kolen pa še čez.
Nabavi hibrida, bolj sigurno da se boš kam peljal.
TČ ni nič drugega kot naprava ki izkorišča lasnosti plina da segreje vodo na nek uporaben temperaturni nivo, kako pa potem to izkoristiš je pa druga zgodba.
