PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Lepljenje OSB na beton
Pozdravljeni.
Zaradi specifike prostora (delno betonska plošča, delno morali), bi rad čez cel prostor položil OSB plošče 18mm.
Zdaj pa me zanima če lahko OSB plošče na betonski del lepim kar z lepilom za keramiko?
Morali so vsi v vago do milimetra, betonska plošča pa je 3-4mm nižja od moralov.
Lahko uporabiš purpen, tisto razliko v višini pa točkovno podlagaš z  koščki furnirja, ali ultrapasa, in potem osb obtežiš, da ga purpen ne dvigne. Uporabi nekega nizkorazteznega, montažnega.
Lahko pa tudi samorazlivno izravnalno maso, pustiš, da se posuši in potem daš osb na purpen in obtežiš. Jaz za tako obtežitev uporabim kar vreče peletov.
Prvotni plan je sicer bil, da se z izravnalno maso zravna beton in potem položi gor osb plošče, ampak me skrbi da če bom lepil osb na beton, na morale pa vijačil, bo na strani betona malenkost višje zaradi lepila.
Površina betonske plošče je sicer cca 4m2.
Silikon?
Verjetno bi šlo tudi na silikon. Ne vem, zato zbiram predloge. Če silikon - kakšen?
Sikasil-C je enokomponentna nevtralna silikonska tesnilna masa, primerna za notranjo in zunanjo uporabo.Sikasil-C je primeren za tesnjenje stekla in delovnih stikov, kovin, betona,obarvanih površin, lesa, mnogih plastičnih materialov, polikarbonatov, keramičnih ploščic in za večino tesnjenja v sanitarijah.
Link https://www.merkur.si/nevtralni-silikon-...nt-300-ml/
Kakakšen silikon, silikon je za tesnjenje, ne za lepljenje. Če želite lepiti, potem uporabite lepilno maso (kakšen Saurus lepilno maso v kartušah oz. podobno). Ali pa z lepilno PU peno (npr. Thermo Kleber ipd.).
@mbobovnik, ljudje ogledala lepijo s silikonom na stene pa vse ok,po tleh je še boljše.
Vsako lepilo bo odstopilo, če ne bo podlaga čvrsta in razprašena. Tu imaš glavni prooblem v obstoječem betonu + neravnine na njem, ki bodo povzročile, da se bodo plošče klecale (viga-vaga).
Jaz bi zato verjetno vseeno najprej izravnal z razlivno maso ki ima tudi potem čvrstejšo površino (skorjo) od navadnega betona, pa bo lepilo bolje oprijelo.
Pred lepljenjem bi premazal z navadno akrilno emulzijo, ki je poceni ampak učinkovita (zlepi preostali prah in malce učvrsti površino).
Fantocci2 ima prav glede priprave podlage. Druge ni. Vseeno bi na koncu uporabil namensko lepilo. Tla niso špegu, da bi zadoščal silikon.
Tudi jaz sem imel prvotni plan samorazlivno maso, zato sem tudi betoniral 3mm nižje, me pa skrbi če bom imel betonsko površino na enakem nivoju kot morale, da me bo potem motila razlika lepila, ki bo med betonom in osb.
Debelina lepila bo 1mm. To je že imaginarna enota v zidariji Smile
@Beri - res je, dela se marsikaj, ko pa se pojavi temne lise na ogledalu ker silikon reagira z nanosom na zadnji strani ogledala pa se vidi skozi, tega pa potem nihče več ne pove... je težko dati tistih par evrov več za kvalitetno lepilo pa ni kasneje nobenih skrbi....
Tudi Google pravi tak:
Will glue damage a mirror?
Choosing the right adhesive is critical for a mirror installation. The silver backing on the back side of your mirror is extremely sensitive to adhesives. Some adhesives can burn through the silver backing, and damage your mirror. .
Se opravičujem odpiralcu teme... ampak... @mbobovnik, naslednjič, ko boš lepil ogledalo, uporabi nevtralni, brezkislinski silikon pa bo vse v redu.
V tem času, kar si spraševal strica Googla, bi ti vsak normalen steklar povedal, s čim nalepiti ogledalo, da potem ne bo 'sranja'. Pa brez zamere.
