Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Nič nisi napisal, kako je OSB postavljen gor. Če samo leži plavajoče na kameni volni, ni treba naredit nič, ker je že OK. Če pa je v volni podkonstrukcija in OSB vijačen v podkonstrukcijo, moraš predelat, sicer boš lepo poslušal korakanje zgoraj.
Objave: 84
Teme: 25
Pridružen: Nov 2021
Nekam je privijačeno, nisem pa še odkril da vidim če direktno na tramove ali na H-letve.
Če prav razumem, samo odvijačim? In če so OSB na H-letvih, potem jih odstranim in direktno na volno?
Rabim 2x OSB, zakaj se tako dela? Ena ni dovolj?
Objave: 12384
Teme: 192
8
28.11.2021 ob 08:49
(*Zadnja sprememba objave: 28.11.2021 ob 08:50 uporabnik Hanzi.)
Vijacit cez volno ne smes, ker se ti bo po vijakih potem prenasal udarni zvok.plosce naj bido prosto polozene na izolacijo, pazi tudi na odmik od stene (dilatacijski trak ali podobno
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
In ce to naredis potem rabis obvezno se eno plast osb in zvijaceno skupaj. Drugace pa ne rabis.
Btw, jst bi najprej uredil spodaj (dodal 10cm volne in gips) potem zgoraj ce bo potreba.
Objave: 84
Teme: 25
Pridružen: Nov 2021
Zakaj pa se dajo 2x OSB? Med njih ne dam nobene pene, samo plato na plato?
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Zaradi trdnosti. Podlaga iz tervola ni tockovno dovolj "mocna". Sploh na spojih. Tudi debelina osb mora biti dovolj mocna. Ne, vmes ne dajes nic. Samo pod laminat.
Objave: 84
Teme: 25
Pridružen: Nov 2021
Super, najlepsa hvala vsem za odgovore!
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Vprašanje je, če je tvoja obstoječa volna dovolj trdna. Poguglaj na Knauf insulation, kateri tip volne je potreben za plavajoči estrih.
Tudi letve moraš odstraniti, OSB se ne smejo dotikati ničesar, le ležati na volni. Če imaš zdaj na tramih, boš moral najprej na trame vijačiti npr. colarce, da dobiš podlago. Nato trdno volno, gor šele 2x OSB. Nato samo še tisti mm podloge pod laminat.
Objave: 84
Teme: 25
Pridružen: Nov 2021
Mi lahko kdo pove, kako naj oblečem ta ladijski pod (slika v prvem postu), da dobim nekaj gladkega brez fug? Gips plošče? Kako montiram? Vmes bi dal še 5 cm steklene volne zaradi zvoka.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Gips. Za montazo imas navodila na Knauf strani.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Kako? Ne ga srat s stirobetonom pa bo! A je res tako tezko stiropor lepo porezat da pase okol vseh cevi?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Kako debela je kamena volna? Glede govora je zelo verjetno, da ni položena dovolj tesno do sten in tramov. Govor se prenaša čez najmanjšo špranjo. Tu bi bila boljša steklena volna z 1-2cm nadmere, da res ornk zatesni. Ali pa če greš čez vse špranje s purpenom, da bo ja zadihtano.
Udarnega zvoka se boš na žalost lahko znebil oz. ga močno udušil le s plavajočim estrihom. Zakaj bi tole pobiral stran? To imaš idealno podlago že. Samo dodaj nekje 3-4cm trde kamene volne za tlake (namenska, poguglaj katera), nato čez položi 2x15mm OSB, ki so lepljene in šraufane med sabo, seveda dodaj še robni trak iz kamene volne ob stenah. Če boš šel delat na tak način, ti načeloma ni treba niti špranj spodaj iskat, ker bo vse enakomerno pokrito s kameno volno. Tudi pod laminar daš lahko potem najtanjšo podlago 1-2mm.
