26.11.2021 ob 15:09 (*Zadnja sprememba objave: 26.11.2021 ob 15:22 uporabnik Fantocci2.)
Leto proizvodnje 2009, vgrajena/zalaufana 2021, morda 2022...
tale naša IVT je res carica in nekaj posebnega.
In pišejo, kako je šel razvoj naprej. Ma vraga je šel. IVT pri sorodnikih porabi samo 30-40 procentov več na 40% večji hiši, slabše izolirani kot je naša pasivna.
To so rezultati iz prakse, ne iz prospektov.
Nič niso izboljšali, samo bolje so se lagati naučili (glede Copa, Scopa in teh gluposti). Verjetno jih je v to prisilila konkurenca....
R32 je spet neka nova natega - R410a je bi boljši. Žal ni več za dobit tegh naprav.
Ja, in jaz ti povem, da na talnem lahko normalno funkcionira pri temperaturi minus 20 do minus 22, 48 ur skupaj.
Po dveh dneh se je potem ogrelo na minus 15 in smo si, skupaj z lastnikom, oddahnili, da je iz tahudega ven.
tudi jaz sem že davno prišel do zakljućka (tudi neke vrste ugotovitve) da na enaki hiši povprečna naprava srednjega razreda porabi max. 10% več naspram super/duper 3x dražje naprave....
Ni čisto tako, razlike so lahko res zanemarljive lahko so pa tudi za faktor 2 ali celo več.
Vse je odvisno od hiše, lokacije, ogrevalnega sistema...
Na splošno velja, da so pri dobro izoliranih hišah razlike majhne, pri potratnih, lahko tudi zelo velike.
29.11.2021 ob 13:57 (*Zadnja sprememba objave: 29.11.2021 ob 13:59 uporabnik Fery.)
Še mnogo, mnogo večje razlike pa so, če dobiš fajn monterja. Ne glede na cenovni razred TČ.
A veste, kako je moja soseda kupila TČ? Najprej sta jo dva prišla postavit, nato jo je prišel štromar oelektriti, na koncu pa še en možakar zagnati. Recept za katastrofo, pri kateri bo krivec neznan.
Krivec je na koncu kak sosed, če hoče pomagat in se dobronamerno kaj vpetlja v projekt . Me je že tolikokrat izučilo, da zdaj kvečjem rečem, da nimam poznanih, ki bi kaj znali zrihtat in čao, adio.
@tona gas
Streha na desni je sosedova.
Moja je na levi + tisti mali delček na desni spodaj pod TČ. Streho sem obnovil ne vem več kdaj, pred 10+ leti. Hiša je letnik 1895.
