Objave: 7
Pridružen: Mar 2017
Prosim za pomoč pri izbiri toplotne črpalke oz. razrešitvi dileme o njeni moči. Gre se za novogradnjo, ki ima tri etaže, spodnja je s treh strani vkopana v zemljo in tukaj bo ogrevan samo hodnik na vhodu. Ogrevalne površine je skupno 180 m2. Hiša je klasično zidna z zidaki 30 cm, izolacije EPS 15 cm, streha betonska, znotraj izolirana 10 cm in zunaj 20. Okna so nova, lesena, troslojna, hiša je obrnjena na (jugo) zahod. Na tej strani bo stala tudi TČ. Za sanitarno vodo bo ločen bojler vezan na TČ, 300 l. Smo 4-članska družina. Hiša stoji na Obali.
V popisih imamo predvideno 11 kW TČ, vendar nam ponudniki svetujejo izbiro 8kW. Odločamo pa se med Daikin Althermo 3 8kW oz. Daikin Althermo 2 11 kW.
Hvala za pomoč.
Objave: 13328
-503
Če ste zelo veliki porabniki tople vode, potem 8kw Altherma, za normalno porabo sanitarne vode in ogrevanje pa je glede na lokacijo in opis hiše 6kw naprava več kot dovolj.
Objave: 7
Pridružen: Mar 2017
Sassapo, hvala!
Imamo ponudbo tudi za Mitsubushi Ecodan trofazno, ki je nekoliko cenješa, tudi 8kW. Katera bi bila vaša izbira?
Objave: 188
Pridružen: Jun 2009
5.12.2021 ob 12:39
(*Zadnja sprememba objave: 5.12.2021 ob 12:40 uporabnik staher.)
November se je je končal z porabo 905 kw, 110m2 in 24 stopinj če komu kaj pove za lažjo odločitev.
Objave: 13328
-503
Pupetka.... Daikin naj bi vsaj bil, največ kar se da kupiti v klima segmentu.
Meni je pri Daikinu boljša notranja enota, pri Mitshubishiju pa zunanja.
Kar boste vzeli bo ok. Samo delovanje in življenjska doba bo pa bolj pogojena s pedantno in strokovno montažo, kot razliko med njima.
Res pa zna biti Daikin nekoliko varčnejši od Mitshubishija.
Objave: 188
Pridružen: Jun 2009
Pozdravljeni
Prve težave z sistemom.
Potrebujem odgovor na napako L4 - pregrevanje sanitarne vode.
To se zgodi ko zakurim toplovodni kamin in mi v zalogovniku zraste temperatura tudi do 84 stopinj in še kakšno več.
Kako naj to rešim, da mi pri rasti teperature v zalogovniku toplotne ne vrže ven?
Objave: 1383
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
-58
Za plin R32 je max temp 57°C vode v izmenjevalcu in če pride voda z višjo temperaturo v izmenjevalec TČ je lahko nevarno da pride do okvare TČ. Na en način moraš omejiti vstop ali preprečiti pretok vode skozi TČ iz zalogovnika ko kuriš drva in gre peč, posledično tudi voda v višje temperatuna območja.
Objave: 13328
-503
Gre enostavno za nepravilno vezavo TČ, kurilne naprave in zalogovnika.
Nekatere TČ se odlično razumejo z ostalimi kurilnimi napravami, druge pač ne.
Če imaš TČ, ki ni predvidena za delovanje v spregi s kurilno napravo, je pač potrebno to predvidet v sklopu montaže in ustrezno izvedet vezavo in krmilje.
Objave: 188
Pridružen: Jun 2009
12.12.2021 ob 21:32
(*Zadnja sprememba objave: 12.12.2021 ob 21:40 uporabnik staher.)
Povejte kaj in kakšne podatke potrebujete, da bi to delovalo tako kot mora.
Prava vezava? Potrebno podrobno doreči ampak koliko se meni bliska z vezavo ne bom nič rešil. Eno tipalo na sredini zalogovnika, in dva vira ogrevanja, če je toplotna prižgana napiše napaka L4 ko temperatura pobegne nad cca 70 stopinj in za ponovni štart moram ročno pognat.
Danes sem ponovno zakuril v kamin predčasno sem preko aplikacije izklopil toplotno in teperatura je ponovno bila preko 70 stopinj, ko je teperatura padla na 45 sema jo prižgal in je šartala brez napak.
Ali je rešitev, da imam tempereturno stikalo ki mi toplotno izklopi ko bo v zalogovniku več kot 65 sopinj in ko bo 45 spet prižge?
Vezavo ima vhod ni izhod v zalogovnik tudi tri portni vrntil z motornim pogonom ki še ni v funkciji.
iščem neko pravo rešitev.
hvala
Objave: 1383
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
-58
12.12.2021 ob 22:12
(*Zadnja sprememba objave: 12.12.2021 ob 22:15 uporabnik zamot1.)
Nisi razumel, preprečiti moraš da vroča voda iz hranilnika ne pride v izmenjevalnik v TČ. Plin se pri visokin temperaturi lahko upari in kaj raznese??? Pričakujem da bo še kašen drug strokovnjak kaj pomkomentiral o tej zadevi. Že protipovratni ventil na pravi cevi obrnjen pravilno bi mogoče preprečil kroženje vode skozi imenjevalec takrat ko TČ ne deluje. Vse pa je seveda odvisno od trenutne tvoje hidravličnre povezave kako je napeljano, bo treba kaj predelat. Samo izklop ne pomaga razen tega da ni alarma. Najdi centralarja ki razmišla malo z svojo glavo, jih je malo.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Jaz jo imam na svoji veji, zaprto z elektro ventilom. Kadar ne dela.
Zakaj bi pa teral vodo ven na ohlajanje, kadar kuriš v kaminu?
Sicer pa jo ne bo nič razneslo, tudi čez 70 ali več stopinj pride v izmenjevalec? Le zakaj bi jo?
Da bi pa spuščal vodo ven takrat ko misliš kuriti? Ta je pa do konca bosa. Ko pri nas zakurimo kamin, dela oboje, toplotna in kamin. Dokler ta ne pride na obrate. Potem se toplotna izklopi. Ko se vse skupaj shladi, toplotna začne mleti daje. Ultra simpl je vse skupaj narediti.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Pri izklopljeni (ugasnjeni) TČ ji krop nič ne škodi.
Ni pa pametno jo med delovanjem posiljevat s kropom...
Objave: 13328
-503
Vsak izmenjevalnik vgrajen v vsako TČ prenese najmanj + 150°C, jasno da takrat TČ ne sme biti v obratovanju.
staher... najprej bi bilo dobro, da bi napisal katero TČ sploh imaš, ter narisal shemo celotne vezave. Potem dobiš rešitev.
Nekatere naprave so namreč že predvidene za delovanje s kotlom, pri drugih se to reši v sklopu montaže, ali naknadno.
Splošnega pravila, ki bi veljal za vse pač ni.
Objave: 1383
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
-58
Tu gre za vprašanje plina kako prenaša višje temperature ne mehanske izverdbe in koliko pritoska prenese izmenjevalec.
