Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Zakaj bi kupoval radiatorje, če ima tč v kurilnici, ki je namenjena zato?
9kW grelce v 8kW tč je res pretirano, Daj 6kW, če imaš to opcijo, ker več ne boš rabil nikoli. Jaz imam v svojem 8kW hitachiju 3kW (3x1).
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
14.1.2021 ob 10:18
(*Zadnja sprememba objave: 14.1.2021 ob 10:18 uporabnik pentax.)
Prednosti grelcev v tč je več...backup, delovanje z grelci ogreva primarno ogrevalno telo (talno/radiatorji), ne jemljejo nič prostora, bolj udobno ogrevanj, kot z nekimi ločenimi radiatorji v vsaki sobi itn. Vsak pa zase najbolj ve, kaj mu odgovarja. Na sebi učiti se je najdražje, tako pravijo.
Objave: 13327
-503
Tako hudo izolirano hišo z najmanjšim problemom ogrevaš z 2 kw grelcem! V bojlerju imaš pa tako svoj grelec. Zakaj notranjo enoto z 9kw grelci? Da imaš nekaj kar ne boš nikoli potreboval...
Objave: 188
Pridružen: Jun 2009
MITSUBISHI ZUBADAN PUD-SHWM120YAA
EHSD-YM9D
Tole sem naročil, ko jo dobom in priklopim javim svoje zadovolstvo.
Dogo sem potreboval ampak sem se odločil.
Objave: 13327
-503
Res je, zubadan je samo dražji, glasnejši, ima večjo porabo in krajšo življenjsko dobo.
Objave: 101
Teme: 14
Pridružen: Jul 2017
2
Potrebujem malo pomoči pri toplotni črpalki. Tega področja ne poznam popolnoma nič.
Torej potrebujem zrak/voda. Talno gretje in ogrevanje sanitarne vode za 4 člansko novogradnjo.
Neto bivalne površine je 140m2.
Toplotna prevodnost zunanje stene pod 0,11 W/m2
Kakšno in katero izbrati. Priporočila za montažo? Okolica Radovljice
Objave: 13327
-503
Najprej se moraš odločiti za kakovostni in s tem cenovni razred. (za TČ, opremo in montažo lahko plačaš 5k€ spodnji, pa vse do preko 20k€ premium razred) Potem so tukaj zahteve in želje po upravljanju, količini sanitarne vode, glasnosti delovanja, mestu namestitve zunanje enote...
Objave: 101
Teme: 14
Pridružen: Jul 2017
2
Uf,.... V ponudbni hiše na ključ mi samo piše zrak/voda Panasonic. Kaj točni bi dli notri, ne vem. Zato sprašujem za nasvet.
Upravljanje je želja seveda, da je tudi na remote. Planiran je termostat v vsakem prostoru.
Za vodo bo 200L verjetno zadostovalo za 3 člane. Zunanja enota bi bila cca 6m stran. Cenovni razred verjetno nek srednji.
Objave: 6
Pridružen: Sep 2021
Pozdravljeni
Prosil bi vas za pomoč pri izbiri toplotne črpalke. Dobil sem že kar nekaj različnih ponudb in sem že kar malo zmeden.
Gre za vrstno hišo v Pivki(tri zunanje stene). Površina ogrevanja 120m2, izolacija 8cm, dvoslojna okna, radiatorji.
Med ponudbami hitachi yutaki monoblock 14kw (brez ogrevanja sanitarne vode) -sicer poceni a se mi ne zdi primerna.
Zelo zanimiva se mi zdi daikin
Althema 3 8kw (z ogrevanjem sanitarne vode), vendar me malo skrbi če je 8kw dovolj da greje na cca 22-23 stopinj tudi ob nizkih temperaturah. Prodajalci trdijo da je ok.
Glrde na ogrevanje z radiatorji me zanima tudi ali je tako ogrevanje s toplotno črpalko glede na vlozek cca. 8000 eur (-2500 subvencije), ekonomsko smiselno.
Zanima me se ali je glede življenske dobe kompresorja bolje montirati močnejšo toplotno črpalko ali je tudi daikin z tem novim plinom pod višjim pritiskom ok.
Dobrodošli so tudi nasveti glede TČ, ki bi bile morda bolj primerne.
Hvala za nasvete
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Tisti, ki ti je svetoval 14 kw ni ravno neki ekspert. Daikin 8 kw je ravno prav. Lahko pa v rangu 8 kw iščeš tudi kaj cenejšega. Definitivno pa več ne rabiš. Merilo ti naj bo glasnost TČ, glede na to, da gre za vrstno hišo.
Objave: 6
Pridružen: Sep 2021
28.9.2021 ob 15:25
(*Zadnja sprememba objave: 28.9.2021 ob 15:28 uporabnik marek15.)
Morda kaka ideja. Imam se ponudbo za fujitsu 8kw, vendar me moti da so grelci dodatno le 2 kw. Me je strah če kdaj ne bi zmogla, da bi bli na mrzlem. Tudi padanje moči je večje kot pri daikin in slabši cop.
