PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave KDAJ ZAČNE DELOVATI TRIFAZNI PO PREKLOPU IZ ENE FAZE
Zdravo,
doma menjam eno fazo na trifazno napeljavo. Elektro je že prišel pogledat, in sedaj čakam njihovo pošto.
Glede na to, da elektro Primorska ne menja varovalk oz ne naredi nove napeljave delamo tole sami. Zanima me, če mogoče kod ve, ko se priključi nove 3 varovalke (namesto ene), ali avtomatsko začne delovat tri fazni ali mora elektro kaj preklopit?
hvala
Bojim se, da ner bo šlo tako enostavno.Elektro je precej togo podjetje, ki se drži svojih načel in tipizacij. To, da so ti prišli pogledati, še nič ne pomeni. Najprej moraš dati vlogo za soglasje za priključitev, kjer navedeš da želiš povečanje obstoječe enofazne moči na trifazno moč. Elektro ti bo potem poslal soglasje z zahtevami, kaj moraš narediti (vgradnja tripolnega varovačnega ločilnika, mogoče celo dva, enega še za prenapetostne odvodnike, pa prenapetostne odvodnike) seveda glede na obstoječe stanje. Če ti na ogledu niso rekli, da bi moral menjati tudi obstoječo omarico, je verjertno ne bo treba. Pa seveda plačati boš moral razliko omrežnine od obstoječe priključne moči do nove. Od števca dalje pa boš moral, če ga še nimaš, napeljati 4 žilni kabel. Če ti bo v soglasju pisalo, da imaš TN sistem oze,lkevanja, potem mora biti presk vodnikov v kablu 10 mm2, če pa bo TT, potem je lahko tudi 6 mm2.
Vse naštete posege ti lahko naredi katerikoli električar, lahko pa seveda dela naročiš tudi pri elektru.
huh... hvala... dejansko imam pripravljeno vse, razen zunanja omarica še ni (delam za toplotno) tako da kable imam tudi že napeljane v elektro omarico na novo, ker je treba čakat njihovo soglasje. Hitri so ko nevem kaj..kaj mogoče veš, kako je s števcem - mislim mene predvsem to matra, ko jaz zamenjam iz ene na 3 varovalke, ali pol ko priklopim na obstoječi števec že dela tri fazni ali ne? ja teh stvari lih ne razumem. mi je pa vse delal električar, ampak mi ni lih znal razložit.
hvala za odogovor
@Zakl
Na hitro povedano. Vse do zunanje omarice bodo naredili oni, vlkjučno s tem kar je v omari, torej montirajo 3-fazni števec, podnožja in v tvojem primeru tri varovalke (panzerke).
Vse ostalo ti je upajmo da vredi naredil električar. Se pravi imaš potegnjen 4 žilni kabel ustreznega preseka ter vodnik za ozemljitev.
Po treh vidnikih ti pridejo 3 faze, in po modrem nula. Potem trifazni fid in odklopne avtomatske varovalke (predvidevam da gre za novogradnjo).
Torej če povzamem - ko pride elektro in ti naredijo kar imajo za naredit v omari, boš imel 3-fazni tok v bajti )potem moraš narediti še metitve)
Če se prav spomnim, boš moral meritve narediti še preden ti oni priklopijo kaj ... Wink
Lp, g
Dokler imaš v obratovanju še enofazni števec imaš povsod samo eno fazo, čeprav ti je električar naredil, vse kot da imaš tri faze. Faze so zamaknjene za 120° zato ti kakšna trifazna toplotna črpalka nebo delala.
objavil xgego -"Na hitro povedano. Vse do zunanje omarice bodo naredili oni, vlkjučno s tem kar je v omari, torej montirajo 3-fazni števec, podnožja in v tvojem primeru tri varovalke (panzerke)."
Replika zgolj zato, ker mi gre že na jetra, da za izvedbo elektropriključkov , vsi predlagajo kot izvajalce, kar elektro distributerje.
Elektro didtribucijske firme imajo zagotovljen dohodek za kritje plač vseh zaposlenih iz naslova omrežnine (vključuje stroške plač, vzdrževalnih del in obratovanja). Njihove skupine so formirane predvsem zaradi vzdrževalnih del na distribucijskih omrežjih. Če bi priključek naredili v ceni priključnine, potem ne bi imel nič proti. Tako so nelojalna konkurenca elektropodjetjem (d.o.o. ali s.p.), ki delo iščejo na trgu. Enako seveda velja za izdelavo projektov, kjer pa prednjači Elektro Gorenjska, ki že v soglasju za priključitev, izloča tuje projektante.
Saj je kar pravilno, da elektro podjetja naredijo vse do števca sami. Pri sosedu je električar izvedel vse sam, potem ko so prišli od elektra , pa je moral zamenjati nov števec, ker ni bil pravilen za njihov transformator, zaradi daljinskega odčitovanja.
Bla bla bla ... elektro špona monopol in imajo 1000 in en izgorovor, da "zaje...." koga, sam iščejo, enkrat števec ni OK, enkrat presek kabla, enkrat pa omarica, skratka, vedno nekaj najdejo, sam da povejo, da majo "najdaljšga". Še najboljši so bili, ko so rekli, da zunanja omarica ni pravilna, da to ni OK, in takoj povedali, katera bi morala bit, pa je investitor lepo pokazal njihov dokument alias soglasje, točno katera omarica naj bi bila vgrajena, pa je še vedno trdil, da ni pravilna. Ha ha, sta se pač nadzorna zamenjala v tem času in novi nadzorni je imel pač dobre odnose z drugo firmo.
@mirator
Mogoče je še kje tako da lahko sam zvežeš tudi omarico, ampak iz prve roke za elektro maribor vem, da nimaš šans da kaj delaš v njihovi omari (ker ravno urejam en novi števec zase).
Objavil miro2x - "Saj je kar pravilno, da elektro podjetja naredijo vse do števca sami. Pri sosedu je električar izvedel vse sam, potem ko so prišli od elektra , pa je moral zamenjati nov števec, ker ni bil pravilen za njihov transformator, zaradi daljinskega odčitovanja."
To je povsem druga stvar. Seveda ne more kdorkoli posegati v naprave nizkonapetostnega omrežja. Je le treba poznati predpise, standarde in tipizacijo.
Sicer pa v soglasju za priključitev natančno piše, kakšno opremo je treba vgraditi.
Objavil xgego-"Mogoče je še kje tako da lahko sam zvežeš tudi omarico, ampak iz prve roke za elektro maribor vem, da nimaš šans da kaj delaš v njihovi omari (ker ravno urejam en novi števec zase)."
Si me prehitel. Tudi Mariborčani si nezakonito lastijo pravico do ekskluzivnih del na NN in SN omrežju. Treba je vedeti, da elektrodistribucijska podjetja niso lastniki NN omrežja, temveč samo koncesionarji in bi vsa dela, ki niso vzdrževanje, morali prepustiti izvajalcem na trgu. Seveda pa imajo vso pravico, dela nadzorovati in tudi zahtevati, da so vsa dela skladna z njihovo tipizacijo. In kot sem že zapisal, nič nimam proti njihovim izvajanjem, če bo cena izvedbe NN elektro priključka v ceni priključne omrežnine.
