PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Termometer zalogovnika
Na 200l zalogovniku mi kaze bistveno nizjo temperaturo (sredina) kot kaze termometer na  ventilu tople vode,ki gre iz zalogovnika (zgoraj) in spodnji ventil,ki gre v TC ,ki segreva vodo. Toplotno crpalko imam sedaj nastavljeno na 33,in brez odjema bi moralo segreti vodo na 33. Sredinski mi kaze temperaturo 25. Ostala dva pa temperaturo kot mora bit (33). Ali imam vodni cep v sredini? Kako se ga znebim ? Odzracevanje sem ze veckrat zagnal a belrez uspeha. Zalogovnik je star eno leto - vmes sem posegal v sistem,tako da sem izpraznjeval sistem... Prosim za pomoc.
... le mislim si lahko kaj te pravzaprav muči, ker z opisom nisi ravno zadel.
Če je zalogovnik dovolj velik (2000 l)  in pokončni, se voda temperaturno plastno formira in praktično ni možno, da je temperatura v vseh nivojih enaka. Za sprejemljivo meritev naj bodo temperaturna tipala v tulki, ki štrli 100 do 150 mm v notranjost zalogovnika, montirana. Uporabiti toplotno prevodno pasto, da ima tipalo v tulki dober stik.
Hvala za odgovor kljub nekoliko nerodnem zapisu problematike. Zalogovnik je 200l in lansko sezono je temperatura bila ustrezna tudi na tem podrocju (ko ni bilo odjema iz zalogovnika na radiatorje). Letos temu ni tako,zato sumim zracni cep, se motim?
Hm, ali je zalogovnik vezan pararelno ali serijsko? Ali črpalka, črpalki deluje- ta... V čem je sploh problem?
Pri takšnih "težavah" slika stanja pove veliko
Se opravičujem za pozen odgovor (službena odsotnost). Sem ugotovil, da termometer deluje. Na TC (Daikin altherma 3 h ht) sem imel nastavljeno (Razliko T) dT 10 stopinj, kar predstavlja razliko pri izhodni in dovodnem vodu v črpalko (radiatorji). Sedaj sem nastavil na dT 5 stopinj in se je posledično temperatura v zalogovniku dvignila. Ne vem pa, ali sem naredil sedaj prav, ali ne , ker ne vem kaj je bolje imeti nastavljeno (večji dT ali manjši). Zalogovnik je 200 l. Hvala za pomoč.
