PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri ogrevanje na drva vs toplotna črpalka
Kar se rezerve tiče mislim da bo boljša varianta fotovoltaika plus baterija. Nismo še tam, bomo pa kmalu. Sončna elektrarna se itak sama poplača s proizvedeno elektriko, tako da je vse v ceni baterije, ki pa gredo vztrajno dol. Pri 100€/kWh te bo 10kWh baterija stala 1.000€, kar je ceneje kot dimnik+kamin in te spravi čez večino izpadov omrežja (v primeru daljšega izpada pa baterijo dopolnjuje sončna elektrarna ali električni avto).
Predvsem pa baterija lahko napaja še marsikaj drugega kot le ogrevanje. V dobro izolirani novogradnji zna biti ob izpadu elektrike ogrevanje zadnja skrb, je bolj pomembno da se ti npr. hrana v hladilnikih in zmrzovalnikih ne pokvari.
Če imaš veselje do kurjenja, potem seveda vgradiš (tudi) kamin. Se mi pa zdi, da precej investitorjev vgradi kamin in dimnik kot nekaj samoumevnega, nekaj kar hiša "mora" imeti, in se sploh ne vprašajo ali to res potrebujejo.
Že par let razpravljamo o tem, kako je elektrika trenutno poceni, pa se še nič ni zgodilo.
Pri kurjenju na drva si druge variante kot zalogovnik in uplinjak ne predstavljam. Vstajat zjutraj ob petih da bo v hiši toplo in to vsaki dan, me kar zmrazi.
Saj ni kaj dosti razmišljati. TČ, dimnik kovinski za vsak slučaj, če je res posebna želja kuriti, še kamin, kovinski.
Kot JaBK sem lastnik gozda, bukove goli sem prodal, greje pa štrom. Trenutno nerealne sanje o sončni elektrarni in bateriji za simbolično ceno reši agregat.
Jaz sem za simbolično ceno nabavil 1,5kW inverter in 1,3kWh svinčevo baterijo. Luči, Wifi in hladilnik drži pokonci 24h. Nato priskoči na pomoč avto, priklop na 12V v zunanji omarici.
Je res, v NEH ali PH je ogrevanje zadnja skrb, tisto bi ratal "problem" po kakih 5 dneh hudega mraza.
Večji problem vidim v SV, ker z ledeno vodo se tuširat ni ravno prijetno. Še vedno pa si lahko pogrejem vodo na kamping plinskem gorilniku in se umijem.
vsak ki pametno razmišlja ima zagotovo več virov ogrevanja, nabavi TČ za maksimalni komfort, gašperčka pa laufaš za gušt ob vikendih.
Če ti priprava drv odgovarja jih večino prodaš, nekaj pa sam skuriš ali pa držiš v rezervi....
Kar se rezerve tiče mislim da fotovoltaika plus baterija ne bo nikoli neka zelo ustrezna rešitev za rezervo. Rezerva more delat kadar jo rabiš ti, ne samo takrat kadar je kriza in je slučajno istočasno tudi sonce. Fotovoltaika ti žal tudi ne garantira da bo delala takrat ko je žled, elektrike ni en teden, je pa cel teden oblačno vreme.
V žledu je bil marsikdo več kot 5 dni brez elektrike in takrat se tudi NEH shladi, še posebej če ni masivna.
(taka situacija je bla 2013 pri sorodnikih v Notranjih goricah, 12km iz centra Lj, da mi ne bo kdo rekel o kakšnih ekstremih govorim)
10kWh baterije je premalo za kaj resnega, sploh ogrevanje. Takrat boš samo na bateriji. 10kWh baterija in 2kW sončna elektrarna tudi ni ravno 1000€.
Ne ga srat z rezervo, ki je ne moreš vključiti kadar jo hočeš ampak mora s tabo sodelovati tudi sonce. Rezerva naj bo nek vir ki ga lahko shraniš. Pa magari avto kot je napisal energetik.
v času žledu smo mi živeli na stari Vrhniki in ti povem, da me, če spet kaj takega pride, najmanj skrbi pri naši bajti, da nas bo zeblo. Že če samo štroma zmanjka, imam resen problem z bistveno več ostalimi zadevami. Pa tudi ne vem, vsi samo o štromu govorijo, mi smo bili en čas (sicer ne tako dolgo) tudi brez vode. Ko za župo ni, je nekako arbitrarnega pomena, kako bi si vodo za tuš grel.
BojanF
Baterija bo ze stala jurja, ampak zivljenjske dobe kamina in dimnika pa se dolgo ne bo imela
In ja ko ni elektrike, vsaj prve dneve ni glavna skrb ogrevanje(zidane)  hise. Upam da imas v omari kakšno jopco in odejo.
Smo bili premalokrat brez elektrike da bi vedeli kako to zgleda.
Sonce naj sveti vsak dan!
JaBk: še večji problem je, ko vode zmanjka za WC... Za župo je ne rabiš veliko, lahko kupiš ustekleničeno. Da pa bi to v WC zlival....
Mi imamo sicer rezervoar deževnice za ta namen. Mogoče bi še za v župo bila, če bi bil zelo obupan...
Kam smo prišli iz vprašanja o peči na drva ali toplotni črpalki.
V vsakem primeru smo odvisni od elektrike. Sodobna peč na drva ne deluje brez elektrike, tako kot ne toplotna črpalka. S tem da uplinjaka in obtočne črpalke lahko napajaš z inverterjem 12V/230V kadar ni elektrike.
Kar se pa tiče sončnih elektrarn, te tudi ne delujejo če ni omrežne napetosti. Razen če imaš vgrajeno še baterijo in zvezano tako da lahko deluje otočno.
Za te ujme kot je žled, je bolje imeti peč na drva.
pametnjakovic Napisal:10kWh baterije je premalo za kaj resnega, sploh ogrevanje. Takrat boš samo na bateriji. 10kWh baterija in 2kW sončna elektrarna tudi ni ravno 1000€.
Neka normalna pasivna hiša ne potrebuje več kot 2kW grelne moči. TČ zemlja-voda s CoP 4 za to potrebuje 500W. 10kWh baterij je dovolj za 20 ur neprestanega delovanja, izven največje ogrevalne konice pa še dlje. V tem času pa že posije sonce ali pa se z električnim avtomobilom zapelješ do najbližje delujoče polnilnice in pripelješ nazaj dodatnih 50kWh rezerve.
Pa še enkrat, ogrevanje v takšni hiši sploh ni bistveno, ker se itak ne bo kaj prida shladila (v bistvu se bo v enem tednu shladila manj, kot so se hiše še ne tako dolgo nazaj ob nočnih redukcijah ogrevanja). Za komoditeto življenja je bolj pomembnih precej drugih stvari, ki jih elektrika lahko zagotavlja, kamin pa ne.
Sicer pa sončne elektrarne ne bi imel samo za rezervo, zato njena cena nima veze. Sončno elektrarno imaš za samooskrbo (precej večjo kot 2kW) in se njen strošek pokrije iz naslova samooskrbe. Itak pa bo v par letih baterija obvezni sestavni del elektrarne za samooskrbo in bo tako tudi ta del ekonomske računice samooskrbe.
#27
Pri nas smo v preteklosti res pogosto doživeli izpad štroma, navadno ob slabem vremenu, nevihtah, tudi po nekaj dni, cesta zaprta. Vodna črpalka tudi ni delovala, vodo smo nosili iz studenca pod hišo, tudi za WC-je. Nerealna sanjarjenja o sončnih elektrarnah, pa baterijah, pa napajanju preko razsmernikov ipd. bi v takih pogojih nikakor ne rešila težav. Kdo bo pa napajal hladilnike, skrinje, nekaj razsvetljave, pa še kako malenkost, kot agregatek, nizkocenovnik? Energija je ne glede na vse zunanje pogoje shranjena v eni sami kanti. Kdor je že na lastni koži skusil kaj podobnega, me bo razumel.V praksi je običajno drugače. Tole maloprej so v resnici zgolj nerealna sanjarjenja, uresničljiva z veliko denarja (kdor ga ima), b ne tako bližnji prihodnosti.
Torej, v vsakem primeru, tudi če bodo drva, bo za kotel potrebno napajanje, pa ne tisto na robu zmogljivosti, temveč sigurno, cenovno dostopno, enostavno.
#28
hvala za vse odgovore, ja trenutno se bolj nagibam k TČ in pa kaminu.
zanima me kakšni so finančni vložki čisto okvirno za hišo 140-150m2 pri recimo navadni TČ ali pa geosondi in pa vkopani cevi (mislim da se reče kolektor?), in kaj sami uporabljate od tega in kaj priporočate.
sem v še začetni fazi toliko okvirno da vidim kakšne so približne investicije, da se potem bolj poglobim v eno zadevo in iščem ponudbe.
hvala vsem
#29
Za začetek bo zadoščal pogled v tošl (denarnico)...
#30
Točno tako, čisto najprej se moraš odločiti za cenovni in s tem kakovostni razred. Potem bo precej enostavneje, saj boš iskal ponudbo zgolj v enem razredu.
Pri novogradnji imaš 4 osnovne cenovne razrede, če ti bo laže. Vse investicije na ključ z vsaj 200L bojlerjem, 9,5% ddv brez subvencije, sistem zrak voda.
Cene so zgolj za orientir
Spodnji razred do 5k€, nižji razred do 8k€, srednji razred do 12k€, visoki oz. premium razred od15k€ dalje
V primeru zemlja voda je start pri cca 8k€, če si kolektor položiš sam, seveda pa lahko daš tudi za samo TČ krepko več kot 10k€.
Pri sistemu geo sonde, skoraj nič ne moreš narediti sam, tako da računaj od 12k€ dalje, seveda je lahko ta cifra tudi preko 20k€ v primeru zelo kvalitetne opreme in izvedbe.
1 2 3 4 5 ... 9 Pojdi na stran
