PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kotel na biomaso - kaj se trenutno dobi
počasi se izteka življenska doba obstoječega kotla na drva, zato bo potrebno počasi pogledovati po drugem. Sem pregledal forum, vendar ni novejših tem glede nabave kotlov na biomaso. Trend gre očitno v smer TČ, vendar pa zaradi lastnih drv / gozda, me to ne zanima. Skratka, zanima me dober nizkocenovni uplinjevalni kotel - je kdo kaj nabavljal zadnje čase? Kaj, kje, koliko, izkušnje...? Ogrevam cca 120m2 preko radiatorjev, zalogovnik je 1600l. Menjal bi le kotel, ostalo zaenkrat ne. Ni nujno, da je na spisku eko sklada.
Vprašaš strica gugla...
Če že kupuješ nov kotel,nabavi kvalitetnega - froling ,eta...  ,res da je sam kotel cca 7000-9000E,vendar je subvencija od 40%-50 investicije, tak kotel boš imel 10-15 let . Imaš cenejši ,vendar še vedno prek 5000 E  ABC delta,kotel proizveden v srbiji,Valher,slovenski -podobna cena ,vendar če primerjaš ta dva kotla  z avstrijskimi -brez komentarja.Za3-4000 pa imaš ATTACK,Centrometal,cenejše sploh ne bi gledal .  Samo v razmislek-za cca 120 m2 površine ,če imaš vsaj malo izolirano hišo , kvalitetna okna in izolirano podstrešje ,ter dovolj velike radiatorje ,bi  s toplotno ogreval ob sedanjih zimah  in sedanjih cenah elektrike za cca 400-500E,če pa imaš izolacije 15cm+ pa še manj in to s sanitarno vodo.Res imaš svoja drva ,in verjamem da ti jih ni problem pripraviti,vendar tukaj ne bi s prstom mignil celo zimo...pa tudi človek ni vsak dan mlajši Confused
Med nizkocenovnimi kak centrometal. Dobis vec kot pri slovakih/cehih
Sonce naj sveti vsak dan!
yaki, izolacije imam 12cm in okna še vedno dobra... 400 do 500 eur stroška z TČ naj bi bilo na kaj?
Hanzi, o Centrometalovih kotlih sem že nekaj slišal oz prebral, nisem ga pa še videl v živo - če bi oz ko se bom pogovoril s kakšnim uporabnikom, bo boljša slika...
Ima ga brat 34kw
Prevelik za njegove potrebe, ampak odlocitev za njega je padla zaradi vecjega kurisca. Igrava se sicer z nastavitvijo ventila za  varovanje povratka, ampak 1x nama bo uspelo....
Ce imas lastna drva in orodje za pripravo jaz o cem drugem kot o cem takem sploh nebi razmisljal.
https://www.bolha.com/peci-na-trda-goriv...as-6426621
Poceni, brez vzdrzevanja in cena smesno nizka napram uplinjevalnemu kotlu. Res da je izkoristek nekoliko slabsi ampak nikoli ne bos prinesel cca 3000-5000€ razlike napram uplinjevalnemu kotlu. In ce se cez 5let navelicas ga lahko brez slabe vesti vrzes ven in montiras tc ali pa kaj drugega. Ker ce das za kotel 7000€ bo malo bolj bolelo.
Hec je v temu, da k izkoristku v kotlovnici na drva 90% prispeva zalogovnik in vse kar sodi zraven. Samo 10% pa je razlike med navadnim in uplinjevalnim kotlom...
Ps. Jasno je tukaj mišljen dober pločevinasti kotel, litoželezni imajo slabši izplen, rekorder v slabem izkoristku pa eden in edini VIADRUS
Fantje kaj bo pa dimnikar reku, ko bo videl, da je zamenjal staro peč not pa zmontiral novo centralmetalovo peč...
Vem za enega deda katerem je dimnikar menjavo zakompliciral do konca....
Kot so že drugi napisali-dimnikar ti da potrdilo le za uplinjevalni kotel ,razen če bi dobil popolnoma enakega ,kot ga imaš sedaj in sploh ne bi pogruntal Cool ... izkoristek kotla z izgubami zalogovnika je približno 65% (če imaš res  suha drva,drugače je še manj) ,sedaj pa si preračunaj koliko energije dejansko potrebuješ za ogrevanje , to deli z2- 2,5 COP toplotne črpalke pa imaš približek porabe el.energije za ogrevanje. 400-500E je bilo mišljeno poraba energije za ogrevanje na toplotno v eni sezoni.
Ma dimnikar niti videl ne bo. Samo udaris na kotel letnico 2010 in si resen za nadaljnih 20 let
Jaz za druge ne bom govoril, ker tudi nimam nobenih pravih informacij. Jaz sem lansko leto vzel uplijevalni kotel Windhager 18 KW in lahko rečem, da je za enkrat super.
Res je, da investicija ni mala, ampak napram prejšnji izvedbi v kurilnici ni besed. Toplo imamo 24/7 s enkratnim kurjenjem. Hiša ni izolirana. Poraba drv lansko leto 16 metrov v kurilni sezoni okt-maj se pravi za 8 mesecev s sanitarno vodo skupaj. Prej več kot 20 metrov s tem da smo greli samo 16 ur dnevno. Čiščenje pepela 1-2 dni v nalagalnem komori in 1 krat na 7-14 dni v uplinjevalni komori.
Pri nas hodi dimnikar s parimi bloki formularjev, katere ročno izpolnjuje vsakič posebej in za to porabi kakih 10 minut.
Ako vse tisto potem nekdo resnično vnese (pretipka) v kak kompjutor, na katerem zasveti alarm za napačno peč, jih je treba takoj vse postreljat, saj ta nesmisel plačujete uporabniki.
Ampak sem kar prepričan, da jim ni treba trepetati za življenje. Jim je pomembno le da obkljukajo seznam in pokasirajo.
Sem kar vesel, da sem se prepisal med črpalkarje, čeprav bodo kmalu iznašli kak ekvivalentni prispevek tudi za nas...
@windhager
Ja ampak k temu je v veliki meri pripomogel zalogovnik in ne pec. Pec je prispevala mogoce 10-15%
Ja saj komplet investicija je prinesla prihranek pri drvih in pri delu s pečjo, kar je meni bolj pomembno. Ni mi potrebno več pripravljati drobiža, ampak na dno dam samo malo manjše do 8 cm polena in se vse vžge v 3-5 minutah. Z dimnikarji pa je že kar križ. Jaz sem že imel probleme pri čisto novi omenjeni peči. Ker je zagon peči opravil proizvajalec oz. njegov pooblaščenec sem mislil, da je to vse, kar je potrebno.
No in čez kakšen mesec pride dimnikar in ko stopi v prostor reče s prve, ste prijavili napravo z prvim pregledom kurilne naprave. Rečem ne. Je rekel samo, ja potem pa ne moreva nič. Potem sem ga komaj prerpričal, da je vse opravil in naknadno sem uredil še prijavo. On je rekel, da če se ne drži postopkov, dobi kazen on in, da ne dela več kar tako.
