Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
23.8.2021 ob 18:37
(*Zadnja sprememba objave: 23.8.2021 ob 18:37 uporabnik Zaspanc.)
Ti lahko imaš 4 kolena, spremenjene cevi jih bodo imele pa dodatnih 8.
Objave: 328
Pridružen: Mar 2019
9
Pri v redu izvedbi bo skrb povsem brez potrebe.
Predvidevam, da bodo cevi ostale črne in varjena izvedba, paziti je potrebno, da pri varjenju ne bo nekih velikih notranjih zvarnih ocvirkov, ki bi zmanjševali presek cevi.
Če je strah prevelik in da boš mirno spal, vzemi cevi za stopnjo večje.
Objave: 647
Pridružen: Sep 2018
Kako se pazi, da ni "ocvirkov" z notranje strani? Veš sploh, kako zgleda tako varjenje?
Edini način bi bil, da se dovaja med varjenjem v cev CO2 ali dušik, da material ne kipi med reakcijo s kisikom . Tako kot npr akrapovič.
Tukaj črna cev itak odpade, ker je nemogoče variti, ni prostora. Navoj, prehodni kos, naprej pa baker ali alumplast.
Objave: 12384
Teme: 192
8
Nemogoce je variti zato ker "nihce" vec ne zna.
Baker kot alternativa ja, alumplast ne.
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Mislim, da je skrb popolnoma odveč.
Imam po stanovanju tako črne cevi, kot bakrene in kot alumplast.
To pa je posledica raznih obdobij izgradnje (osnova črne cevi), nato prva predelava kurilnice in dela napeljave (bakrene cevi), potem pa še talno ogrevanje in napeljave alumplast.... in na koncu še toplotna črpalka s svojo napeljavo.
In vse deluje brez problemov.....
Je pa res, da je mojstrov za varjenje črnih cevi vedno manj....
Mislim, da tistih 8 kolen ne prispeva veliko za zmanjšanje pretoka.
Če pa je le možno pa daj črne cevi večjega premera od obstoječih.
Objave: 328
Pridružen: Mar 2019
9
Zanimivi komentarji, mojster, ki še obvlada t. i. avtogeno varjenje in delo s črnimi cevmi, si bo "zunaj" pripravil in zvaril lok iz cevi in kolen in na koncu na zg. in spodnji štrcelj poveznil za stopnjo večjo koleno, ter za cm ali dva odštemal beton, da bo z gorilnikom okrog in okrog dosegel. Sicer se do 3/4 cole cev lepo da brez splaščenja cev s pravilnim plamenom acetilen/kisik in s pravilnim gretjem "v nulo" upogniti...
Mimogrede, kdo in kako bo na štrclju dovolj globoko v betonu vrezal navoj...
Tukajle na forumu naj se zbirajo ideje in zamisli, zajedljivih komentarjem in podobno, se za prijaznejši forum, prosim izognimo.
Se strinjate?
Objave: 1546
Pridružen: Aug 2012
14
Kdor še sedaj vari črne cevi jih verjetno vari po TIG postopku in ne več z acetilenom in kisikom.
Pravi mojster, ki bo tole pripravljen narediti bo že vedel kako narediti da bo prav.
Bo pa potrebno tole hitro izvesti ker bo izgleda kurilna sezona hitro tu.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
V samo izvedbo se ne bom spuščal, ker se mi zdi, da je to za dobrega vodovodarja, mačji kašelj. Bi pa opozoril na drug vidik. Ker gre za večstanovanjski oz. več etažni objekt, je to poseg v skupne naprave. Zaradi tega bi verjetno moral dobiti soglasje od vseh stanovalcev in tudi projektno obdelane temperaturne razmere. Nastali bosta namreč kar dve horizontali, kar pomeni, da bo v tem prostoru večji odvzem toplote in bo potrebna moč radiatorjev (ki pa služi za odmero stroška ogrevanja) manjša.
Samo v razmislek.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Zgornja horizontala bo kvečjemu grela zgornjega soseda....
