Objave: 448
Teme: 40
Pridružen: Oct 2012
2
Popravit moram višine jaškov in sicer dvignit pokrove za cca 4-5cm. Jaški so narejeni iz betonske cevi fi600 in gor litiželezni pokrovi. Plan je torej, da odstranim obstoječe pokrove in na cev nanesem teh par cm betona in zalepim pokrov nazaj gor. Zanima me ali obstaja kakšen super možen beton v žaklih, ki ima kakšno mikro armaturo že vgrajeno v mešanico? Ali pa bi raje uporabil kakšno lepilo? Nekako nisem siguren, da bo klasičen beton, ki si ga zmešam doma + obroč iz armaturne palice ok dolgoročno, ker so jaški povozni (dvorišče).
Objave: 1546
Pridružen: Aug 2012
14
Kaj pa če bi to naredil iz kakšnih železnih kvadratnih cevi, ki jih fiksiraš v stari beton?
Objave: 547
Teme: 22
Pridružen: Mar 2016
8
Al pa kupiš betonsko cev odrežeš 4-5 cm in natakneš gor.Sej betonske se štukajo a ne
Objave: 7111
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
gusti,
fantje, teh 4-5 cm ne bo držalo.
Odstrani pokrov. Verjetno imaš spodaj oboč/nosilni v katerem je tvoj LTŽ pokrov. Preglej kako je spodaj. Odstrani vse pod tem obročem in na novo višino zabetoniraj. Sama vlakna nabavi pri kakšnem lokalnem izvajalcu estriha oz. min. armaturo sam narediš.
Objave: 1432
Pridružen: Feb 2021
20
Je*a bo teh nekaj cm. Poleg tega bo težava še zmrzovanje okoliške zemlje/gramoza in posledično dviganje terena.
Odreži kakšen cm cevi, naredi betonsko ploščo deberline 12-15 cm, zunanji fi 120cm, in na to pokrov jaška. Med cevjo in ploščo naj bo nekaj mm zračnosti, da se bo plošča lahko dvigala/spuščala.
Objave: 7877
-189
Pri GGD so delali takole: zunanja šolnga toliko visoka, da je nanjo pasal okvir jaška in enako široka kot spodnji del. Na notranji strani so naredili šolngo s trakom lesonita, vse povezali na armaturo. Armaturo so naredili iz 8 mm rebraste palice, jo primerno skrivili, da je šla v šolngo. Pri betoniranju so najprej napolnili praznino z betonom, nekateri so ga povibrirali z dotikom motorne žage, v beton vtisnili okvir in fertik. Nobenih fug med nabetoniranim in osnovnim delom.
