Objave: 3
Pridružen: Aug 2021
Lp sam bi naredil nadstrešek za dva avtomobila 6x6m, z betonsko plošča z šestimi betonskimi stebri plus dva železna nosilna H profila 140mm na vrhu. Zanima me ker ni ravno standard za nadstreške kako se obnesejo betonski stebri z železnimi nosilci, in če bo debelina profila vredu, mogoče manjši, debelejši da bo zdržalo? Lahko potem na ta železna nosilca vežem lesene tramove? hvala za odgovore oz. če ima kdo še kak predlog bi bil zelo hvaležen.
Objave: 12385
Teme: 192
8
Naredi vse iz enega materiala. Kar ti bolj lezi. Les ali zelezo.
Dimenzije poberi iz kaksnega podobnega nadstreska
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 85
Pridružen: Feb 2013
jaz imam 2x HEB160 za 6x6m na 4 stebrih 140x140x4/5, potem pa gor na 60 cm cevi 80x60x3 in leksan, lokacija gorenjska
Objave: 3
Pridružen: Aug 2021
Ve kdo kje se da dobit kakšne načrte za nadstreške? Drugače cene pri majstrih so nenormalne, dejansko sam lahko narediš za pol cene.
Objave: 7111
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
demogil,
za betonske stebre potrebuješ dober temelj. Kolikšna višina?
Ko imaš streho pa primerno zavetrovanje. Na ležiščih HEA profilov imej primerno izdelano naleganje/sidranje.
Imam lesene stebre - lepljence - 20 x 20; glavna lega lepljenec 42 x 20 - razpon 7,20 m, zadaj 36 x 20 , razpon 6,80 m. Roke za zavetrovanje.
Drži, v lastni režiji ga lahko ceneje izdelaš, a kljub vsemu temu sem imel statiko izračunano!!
Ne samo čez " prst ali na oko "!
Objave: 3
Pridružen: Aug 2021
Višina od 230-250cm, kako se izračuna statiko? Sidranje? Res da sprašujem kot nek amater, saj v bistvu v tem primeru res sem, ker nisem kaj takrga res še nikoli sam delal. Hvala za vse odgovore
Objave: 1432
Pridružen: Feb 2021
20
Obrni se na forum Strojništvo.com, tam en g. pomaga pri teh zadevah.
Naredi mersko skico, info o kritini,. . . , daš podatek za bližnji večji kraj ter nadmorsko višino in ti bo ta g. preračunal statiko ter predlagal dimenzije materiala.
