PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Gorenje klima napaka E1
Gre za klima set Gorenje KAS35NF3DCINVF02/KAS35ZDCINVF0, letnik 2016, ob zagonu načina hlajenja je izpisalo napako E1, utripne tudi 2x lučka za RUN. Ventilator zunaj se ne zažene.
E1 kolikor sem iskal po netu se nanaša na komunikacijo med zunanjo in notranjo enoto. Po navodilih preverjanja sem umeril upornost notranje in zunanje elektrike (priklope) in naj bi bili ok (vrednosti niso statične, pač pa nihajo od plusa do minusa), žičke notri in zunaj nisem opazil, da bi bili kje oksidirane ali odklopljene. Tudi kar je bilo vidno na zunanji komandni plošči ni bilo nič napihnjeno ali skurjeno.
Enaka napaka se mi je izpisala že lansko leto, pa je reset napako odpravil (izklop iz elektrike in čez 2 minuti priklop). Zdaj pa več ne.
Ima kdo kakšno idejo kaj bi lahko bilo še potencialno narobe? In ali se sploh še dobijo elektronski deli v kolikor je kaj treba zamenjati?
Nekak se ne nagibam najbolj k menjavi celega sistema zaradi enega kondenzatorčka kje skritega ...
Definitivno gre za napako na zunanji enoti. Je pa pri teh poceni Kitajcih tako, da se skoraj ne izplača karkoli popravljat, saj je z deli skoraj misija nemogoče.
Dobra renomirana firma je res dražja, nudi pa precej več tako med obratovanjem kot v primeru zelo redke okvare, kjer tudi za 15 in več let stare modele dobiš praktično vsak rezervni del.
Morda kje najdeš še kakšno novo zunanjo enoto po sprejemljivi ceni, te klime so se po prevzemu Hisensa razprodale, saj so Kitajci hoteli prazna skladišča.
Hvala za odgovor.
Zgleda je potem to prekurjena komandna plošča zunanje enote? Popravilo potem sklepam, da ne pride v poštev ... Sad
Imam prijavljen škodni dogodek preko nepremičninskega zavarovanja, upam na pozitiven odgovor. Nekak sumim, da se je zadeva okvarila med zadnjimi nevihtami prejšnji teden (klime pa od takrat do tega tedna nisem vklapljal in niti nisem opazil).
Glede na to, da je 5 let stara tudi na zavarovalnico pozabi. Oz mogoče ti priznajo 20% če še ni preteklo 5 let. Rabiš pa račun za uveljavljanje škodnega zahtevka.
Se oglašam - mogoče bo komu prišlo prav.
Šlo je za pregorel modul notranje enote, ki ni pošiljala signala do zunanje. Komplet modul in oba senzorja 61 EUR, dobil po 2 dneh iz skladišča Gorenje.
Sem povprašal tudi za modul zunanje enote, noben problem dobave, je na zalogi in dobava 2-3 dni iz skladišča, cena sicer višja - 155 EUR.
Noben bav-bav okoli Gorenje klim in rezervnih delov kot se to rado straši ...
Škodni primer s strani zavarovalnice priznan in krit v celoti.
Fajn.
Lepo,da si javil potek dogodkov.
To je pa res pozitiven podatek. Očitno je sedaj precej drugače kot je bilo v preteklosti.
Verjetno že gre za Hisensov produkt, pa je ta klima tako hišni izdelek.
Ni Hisense, je pa Midea.
Za Mideo je pa tako centralno skladišče v Zagrebu.
