PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Obdelava vidnega lesa v mansardi
Ce bi imel enojne skarje bi se lotil tega. Pri tebi me pa res zanima kako bos obdelal tisti 12cm prostor med skarjami.(kital, belil, preprecil razpoke...)
Johan_R Napisal:Je delal oboje, oz. troje: elektriko, knauf z izolacijo, pa še pokital in pobelil je na koncu.
Dajte mi njegov kontakt. :wink:
Hanzi Napisal:Se bojim da bo hitreje, ceneje in lepse, ce na knauf nasravfas fejk skarje.
Slemenske lego mislis tudi delat vidno(imas premalo visine za izolacijo.
Ja zlo rad bi mel tudi nekaj vidne lege,skarje..., presnji teden smo ometal i estrihe dal,tako da imam zdej cas, da do spomladi prestudiram kako zapret mansardo,da bi se videl les in da bo kvaliteta na izolaciji in knaufu..
Za vidne škarje se splača potrudit, če ti je to všeč. Tudi midva imava tako narejeno in je bilo ogromno dela in kletvic, ampak končni izgled odtehta popolnoma vse. Mansarda z vsaj nekaj razkrite strešne konstrukcije je zame nekaj popolnoma drugega kot če vse pokriješ z gips platami. Sicer pa lahko les zgolj oljiš, lahko pa daš kakšno lazuro na vodni osnovi. V bolj vlažnih prostorih (kopalnica) daj pred lazuro še impregnacijo.
@Johan_R bogi knaufar ampak meni je všeč Smile.
Nam lahko zaupaš kateri barvni odtenek si uporabil? Hvala in srečno
"zlato jabolko"
Lepo.
Kot ideja in dokler je novo.
A se kdo vpraša, kako bo tole za čistit?
Verjetno bo "mama" vsak vikend na lojtri stala in prah pucala na zgornjem delu?
Po drugi strani pa popolna potrata energije. Zakaj bi ogreval več? Kakšna korist?
Pa da se razumemo - je lepo in čist drgač ................... sam ........... 8) :lol: :lol:
Saj bo čistilka za to poskrbela.
papez46 Napisal:Verjetno bo "mama" vsak vikend na lojtri stala in prah pucala na zgornjem delu?
8) :lol: :lol:
"Ata" s sesalcem v roki ... :lol: :lol: :lol: ampak enkrat letno tiste "mrtvake" dol pobiram.
Energetsko potratno pa imaš prav ...
zanima me kako poknaufati, zbandažirati in pokitati okoli vidnega lesa v mansardi.
Namreč, naknadno sem dal okrasni les na strop oz. boxe in sedaj je vprašanje kako vse to zaključiti. Razmišljal sem, da bi poknaufal in potem zbandažiral okoli desk z uniflottom ter steklenim voal-om (pri večjih špranjah mrežico), da bi zapolnil vse špranje okoli lesa, nato pa pokital in kasneje malce zarezal tik ob deskah, da dodam še akrilni kit.
Ima kdo kakšni boljši predlog? Nekateri obdelajo škarje na podoben način, vendar nisem našel nikjer podrobne razlage. Kako torej naredit, da bodo razpoke ob lesu kasneje minimalne in da ne bo večjih problemov.
Slika: https://postimg.cc/Rq693WMX
Opcija so tudi striroporaste zaključne letve okoli lesa, na koncu ko imaš vse zbandažirano in pobrušeno.
#27
Drsni stik se temu reče. Ko se kit stisne do lesa, ni pa NA lesu. Vendar pa les je les... in kaka "senčna fuga" lahko pride do lepšega izgleda. Tisto je pa spet druga jeba delat okoli škarij...
letvice... ja, lahko stiropor, lahko les, lahko... Kar ti bolj paše.
#28
Sem že razmišljal, da bi nekako prekril z zaključnimi letvami, vendar bom počakal, če se bodo kasneje pojavile kakšne večje razpoke pa lahko dam takrat, če ne bo druge variante.
Drsni stik sem že delal, torej bi lahko dal uni trakec na desko in zapolnil fugo ter do spoja zbandažiral z voal-om? Nekako podobna varianta kot pri stiku stena-knauf.
Samo kako pa se potem dela v praksi, ko imajo v mansardah vidne škarje? A delajo drsne stike al sam zbandažirajo okoli? Nisem nikjer videl, da bi kdo okoli lepil stiropor.
Sem pa videl, da obstajajo nekakšni L vogalniki (tear-away), ki ga daš ob lesu, pokitaš preko in nato odtrgaš preostanek... Samo nisem zasledil, da bi prodajali pri nas.
#29
3ks t-fal letvice. Jih imas za omet, za fasado, za gips plato...
#30
Cca 3mm lufta okoli lesa in z akrilcem pokitat. Kitat je fajn 2x, ker se akrilc po kakšnem tednu posede. Največ dela je z zaščito lesa z trakom. Trak moraš za sproti lepit, ker če boš to gor pustil nekaj časa se zna zapečt. Stiropor letve sem sam probal. Bolj mi je všeč kit. Težava je v tem, da prodajajo sorazmerno velike letve in izgleda vse skupaj preveč okorno. Nibtistega pravega razmerja potem. Okoli barve za es probaj olje.
1 2 3
