PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Material za izvedbo klančine
Prosim za nasvet in sicer, rad bi naredil manjšo klančino na tleh na podstrešju in sicer bi bila klančina široka cca 2 metra in bi se spuščala iz višine 3,5cm do nič v dolžini cca 1m. (trenutno imam sredi prostora mini stopnico v višini 3,5cm), tako pa bi naredil zvezni prehod, da bi lahko položil vinil na klik in nebi več imel stopnice...
Zanima pa me s kakšnim materialom bi najlažje naredil to izravnavo, da bi bilo kar se da preprosto tudi za nekoga, ki ni ravno vešč betornianja in teh cementnih materialov.
Razmišljal sem o materialu Rigips Rimano 6-30, ki je sicer za stene, a sem slišal, da je sila preprost za uporabo. Skrbi me zgolj, če je dovolj trden, da bo prenesel obremenitev hoje...
Malo sem gledal tehnične liste, kjer piše, da ima Rimano tlačno obremenitev 2,5N/mm2, če pa gledam tehnične liste materialov za talne obloge, pa imajo cca 10x višji ta podatek od 25-30N/mm2.
Ker se ne spoznam na te podatke, me zanima, ali bo Rimano s podatkom tlačne obremenitve 2,5N/mm2, dovolj trden (da se ne bo drobil) na katerega bo položen vinil za hojo ljudi? Ali pa če lahko kdo svetuje
kak drug preprost material, s katerim bi najlažje naredil ta prehod na tleh.
Za pomoč, se Vam vnaprej najlepše zahvlajujem.
lpV
Rimano 6-30 je za stene in ne za tla! Uporabi UZIN 395.
VDaGamma ,
daj nalimaj sliko kako izgleda tvoje podstrešje.
2,00 x 1,00 m ! Predlagam pločevino : https://www.gombac.si/gladko-zelezo/ploc...-3-na-4-mm ; najbližji kovinar ti zapiga po tvojem načrtu.
Hvala za odgovora. Glede na to, da bom čez celotno površino položil vinil na klin, nisem prepričan, da bi lahko položil pločevino, se mi zdi da bi težko ujel točno višino stopnice po celotni širini...
Prilagam spodaj slike, da bo lažje razumeti kaj želim. Namreč rad bi zgladil tla, da nebi bilo več stopnice in da bi lahko zvezno položil vinil...tako bi se izognil nekim profilom za vinil, med drugim se iskal takega, ki bi ga lahko uporabil za višino 3,5cm pa ga nisem našel.
Verjetno, bo najlažje ravno narediti s tem materialom ki ga je predlagal Blokovec.
Torej izravnava v širini 282cm in dolžini 70cm iz višine 3,5cm na 0. Ali menite da je dovolj ena vreča 25kg?
HVala in lp, Vasja
2,82*0,7*0,035/2 = 35 L mase
Morda bodo 3 vreče dovolj.
