PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja katero streho izbrati?
Pozdravljeni.
Hiša v kateri bivamo bo po nekje tridesetih letih potrebna prenove. Gre za betonsko streho, ki ima površino nekje 110m2. Na strehi sta dva dimnika, napušč je 0,5m.
Poklicali smo kar nekaj krovcev in vsak "govori svoje". Jaz si preprosto želim,d a bi streha vsaj malo "dihala", da bi bilo poskrbljeno za toplotne mostove in da bi se streha tudi dodatno izolirala, saj ja obstoječa hiša dvostanovanjska, s stanovanji v pritličju in mansardi.
Sam se najbolj nagibam h Bramac mediteran, saj gre tako rekoč za "neuničljivo" zadevo...torej postaviš in imaš naslednjih 25-30 let mir.
Nekateri krovci favorizirajo korce...sam nad njimi nisem navdušen, saj mnogi (ki so nedavno prekrivali streho) govorijo o temu, da morajo 1x ali tudi večkrat na leto na streho in zamenjati kak počen korec. No tega si ne želim. Jaz po strehi skakal ne bom, saj je višina ogromna in raje postorim kaj drugega (pod pritličjem so še dve etaži, najprej garaža, potem pod njo še delavnica in kotlovnica in višina je precejšnja) Big Grin Big Grin
En ponudnik je favoriziral Gerard kritino...češ da je to najboljša možna izbira, vendar sklepam, da gre zgolj za zadevo s katero je krovec najbolj vešč.
To je dejansko to, torej korci-opečnata kritina, beton-bramac kritina ali kovinska kritina-gerard.
Kaj bi vi izbrali? Kot rečeno nagibam se h Bramacu, me pa vseeno zanima vaše mnenje.  Pa še cenovno? Če je kakšen krovec tukaj...kakšna bi bila cena? Aja pa gre za povsem simetrično streho, ravne linije, pa streha je dvokapnica. Upoštevati je potrebno tudi, da bi bilo potrebno zamenjati tudi komplet vse žlebove.
Če je že sedaj bila gor betonska kritina, potem je lahko še naprej.
Glede izolacije, naredi tako kot se dela, ali pa pusti tako kot je. Nič pa nisi napisal, ali imaš sedaj/v planu bivalno/ogrevano podstrešje.
Mogoče smo se narobe razumeli. Streha je betonska, trenutna kritina pa so korci Smile
Stanovanje je mansardno, tako da je podstrešje samo minimalno po sredini hiše (nevem kako da obrazložim).
"Mogoče smo se narobe razumeli. Streha je betonska, trenutna kritina pa so korci."
Pišeš da drugi ki imajo korce da jim pokajo kaj vam v vseh teh letih ni noben počil?
Malo si sestavi text da bojo fantje dobili točno informacijo ne pa kar nekaj....
Mogoče sem preveč slabo obrazložil pa vendar najprej na hitro...kaj bi vi izbrali?
-Bramac,
-Korci ali
-Gerard?
Streha cca 110m2, dvokapnica, na območju močne Burje. Smile
Jaz defenitivno za področje burje ne bi izbral gerard.
Po mojem daj gor korce, tudi če kaj poči glede na to da imaš betonitano streho, ni panike.
bom v tej temi zapisal, če mi lahko kdo kaj svetuje. Na hiši imam cca 20 let staro aluminijasto valovitko. Streha je trenutno b.p., razmišljam pa o dveh variatnah, in sicer 1. da bi menjal vse vijake s tesnili; 2. da bi streho prekril z novo valovitko in bi mi prvotna aluminijasta valovitka bila sekundarna kritina. Ali bi bilo to z drugo varianto izvedljivo ? Mogoče pozna kdo koga, ki izvaja menjavo vijakov in tesnil na strehi ? Prosim za pomoč. Hvala. Sem s Koroške.
JerrY, kaj si opazil da ti streha toči na vijakih?
Če ti,menjaš vijake pa bo samo prvo sprobaj če ti novi vijak prime v staro luknjo.
Pri varijanti 2. pa bo dosti dražje kot pa menjava kritine,treba vertikalno poštaflat potem pa še normalno.
Pa še nevarnost kondenca na vertikalnih štaflih lahko kar hitro preperijo pol pa ni več nosilnosti za prečne in ode nova streha z vetrom....
Ne, opazil se nisem,da bi tocilo,vendar so tesnila ze 20 let pod zunanjimi vplivi pa verjetno vodi v tocenje zaradi neproznosti. Torej bolje varianta 1 ali pa celotna menjava strehe...
Na streho bi v prihodnje rad postavil tudi elektrarno,pa bi raje,da je lep cas se mir- vendar je ta streha zaenkrat se cisto ok, zato sprasujem. Pozna kdo koga ,ki izvaja menjave vijakov in tesnil?
Ja.. vsak krovec ali klepar- špengler
JerrY_-,
opccija da sam to izvedeš.
Krovec " Rostra " je v tvojem kocnu , naLidlu.
Se bojim visine,zato bi raje to delo prepustil nekomu,ki to zna. Rostra ni na Koroskem? Ali pac?
