Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Kam pa po tvoje spada Mollierov diagram? Pod farške blodnje?
Objave: 1383
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
-58
24.5.2021 ob 20:21
(*Zadnja sprememba objave: 24.5.2021 ob 20:22 uporabnik zamot1.)
Nek diagram ki pove kdaj začne TČ jokat ko ne zmore več.
Objave: 340
Teme: 26
Pridružen: Apr 2013
3.6.2021 ob 21:00
(*Zadnja sprememba objave: 3.6.2021 ob 21:01 uporabnik H20.)
Si bom sposodil to temo, da ne odpiram nove...
Prišel je čas, da si izberem primerno TČ. za novogradnjo 75 m2 neto, zrak-voda, talno gretje, sanitarna voda, 18 cm izolacije, hiša na blazini 12 cm., podstrešje neuporabljeno, termo izolacija najmanj 20 cm., osrednja SLO.
Imel sem že nekega monterja in mi je dejal 7kw. sedaj pa nevem ali je on lajik ali jaz. 7kw je za od 120m2 naprej ne pa za tako malo kvadraturo. ali ste pač vsi mnenja, da je potrebno kupiti avtobus za vozit se v službo.....
Hvala za mnenja
Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
37
Meni 5kW b.p. vozi 2x večjo kvadraturo na podobni izolaciji.
Objave: 340
Teme: 26
Pridružen: Apr 2013
ja , saj o tem govorim....
a mi malo več napišeš kaj imaš in kateri del SLO? imam gužvo v kurilnici, kakšne dimenzije imaš TČ? verjetno imaš 300l zalogovnik
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Jaz imam 5kw v Kranju na 235+20m2 (galerija), pa nas v 7 letih še ni zeblo pa tudi brez tople vode še nismo bili zaenkrat, pa je potrošimo precej. Split klima TČ. posebej 300L bojler z 3,4m2 kačo.
Objave: 13326
-503
Za tako dobro izolirano novogradnjo te površine zadostuje 2 kw grelne moči. Več kot 4 ali 5 kw TČ, potrebuješ samo v primeru velike porabe tople vode.
Objave: 340
Teme: 26
Pridružen: Apr 2013
7.6.2021 ob 22:49
(*Zadnja sprememba objave: 7.6.2021 ob 22:52 uporabnik H20.)
Hvala za odgovore. 2 kw ne obstaja, najmanj 3,5. Sepravi 4kw bo za 2 osebi čisto brez strahu. sedaj pa samo vprašanje katero znamko, model... Vodovodar mi ponuja Bosch, čakam na ponudbo.
In še dilema glede bloka ali zalogovnik posebej, enoto posebej...
Imam pa malo v mislih, da bi nekoč postavil na streho kakšen kolektor. Bi bilo to sploh smotrno, glede na malo porabo.... Je preveč komplicirano z montažo?
Objave: 13326
-503
Ni bila mišljena 2kw toplotna črpalka, ampak 2kw toplotne moči, kar v realnosti nudi ravno 4-5kw naprava nižjega kakovostnega razreda ob upoštevanju padca moči in odtaljevanjih.
V srednjem in višjem kakovostnem razredu manj kot 6kw naprava v izvedbi zrak voda ne obstoja. Obstoja samo v varianti zemlja voda, ali zrak voda v kombinaciji s prezračevanjem.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Če ogrevaš sanitarno vodo z TČ, se noben kolektor ne ¨izplača¨. Še enkrat, glede na praktično nobeno razliko v ceni in učinkovito ogrevanje sanitarne vode bi sam vzel 6kw Yutaki. Kaj boš pa z Boshevo zunanjo škatlo pri bloku, pa mi ni jasno.
Sasapo ti bo kaj več povedal, ker te črpalke montira, samo se zaradi poslovne etike ne tiši naprej.
Objave: 340
Teme: 26
Pridružen: Apr 2013
Notranja enota - v enem kosu ali zalogovnik posebej... Če pride do okvare zalogovnika in menjave le tega je poseg malo večji, če ni samostojen.....
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Odvisno od velikosti prostora. Če je vse povezano tako kot treba (ne pride do galvanskega člena) bi moral bojler kar nekaj časa vzdržati. Je pa vse narejeno tako, da se da poservisirat. Za bloke oz. več stanovanjske hiše je kompaktna enota vsekakor bolj praktična.
Objave: 340
Teme: 26
Pridružen: Apr 2013
13.6.2021 ob 22:01
(*Zadnja sprememba objave: 13.6.2021 ob 23:11 uporabnik H20.)
Brat se je malo poigral s preračunavanjem. Recimo TČ zrak-voda 5-6 k€..... elek. bojler 1k€. Razlika 4-5 k€. Toplotna črpalka ima več sestavnih delov in je več možnosti, da pride do okvare. S to razliko v ceni se lahko greješ veliko let na elektriko. A je kakšno stvar spregledal?? Ima kdo elek. bojler, da malo prikaže celo zadevo?
Govorim o talnem gretju + SV
Objave: 7877
-189
Imam občutek, da je brat pomešal jabolka in hruške. Če gre za sanitarno vodo, je cena najcenejše toplotne črpalke cca 900 EUR, bojlerja pa 194 EUR, oboje 120 litrov. Po mojih dolgoletnih izkušnjah se mi je nabava več kot splačala.
Če je brat primerjal ceno elektrokotla in toplotne črpalke, je tudi v tem primeru račun več kot jasen. Za izračun je potrebno vzeti tabelo Ensvet Nova Gorica (čisto dovolj točna), vzeti SCOP izbrane toplotne črpalke in z njim deliti ceno elektrike, ki jo plačujete, po mojem tisto brez prispevka za moč (ki ga plačujete v vsakem primeru). Rezultat bo tudi jasen, v mojem primeru, ko n.pr. cena dostavljenih, razžaganih drv v drvarnici znese > 85 EUR je TČ celo cenejša.
Okvare? Hladilna tehnika deluje dolga leta brez težav. Če se že pojavijo, to sicer vpliva na ekonomičnost, so pa okvare menda dokaj redke, bo že kak mojster povedal. Glede elektronike v avtomobilih, beli tehniki in celo v brivniku, praktično povsod, pa nimaš pomislekov?
