PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Voda od števca do hiše - kako globoko
kako globoko naj gre mrzla voda od števca do hiše ?
Je najbolj smiselno pripeljati vodo v kopalnico od zunaj ?
Hvala, LP
Matej
Čim globje, kjer pa ne moreš zagotoviti zadostne globine, in se bojiš zmrzali, daj zraven en uporni kabel (cena je sitnica)
Sem imel podoben problem, pri dovodu "štirne" v hišo. (jbg. sam svoj projektant )
Skopati moramo od luknje na sliki do grma za drevesom oziroma stola na sliki, radi bi drevesa obdržali.
Kako je najbolje, da to naredimo ?
Hvala, LP
Matej
(9.6.2020 ob 06:28)matejs1 Napisal: Skopati moramo od luknje na sliki do grma za drevesom oziroma stola na sliki, radi bi drevesa obdržali.
Hvala, LP
Matej
Z bagrom, rovokopačem, krampom in lopato...Vsaj 80cm globoko, v širini 20cm. Drevesa niso ogrožena.
Sedaj bomo šli z novo cevjo do roba hiše, do najbližje točke do števca.
Tako, da rabimo cca. 4m, bomo šli 80 cm globoko.
Hvala, LP
Matej
Da ne odpiram enake teme bom povprašal za nasvet tukaj. Na novo moram napeljat vodo od hiše v hišo, do kurilnice. Pri števcu je cev na globino 50cm. 3 metre od hiše sem odkopal in prišel do cevi, ki je na globini 80cm. Se moram za novo cev držat te globine ali glede na to, da sem na koprskem lahko položim cev na manjšo globino? Muči me, na kakšni globini mora cev vstopiti v hišo. Ali moram prav v hišo skopati recimo 80 cm globoko, torej prebiti betonsko ploščo? Ali se lahko že prej globina dviga, se pravi na kakšni globini se pride v hišo.
V teoriji mora biti cev globje kot lahko zmrzne zemlja v najhujši zimi.
V praksi se pa naredi tako kot dopušča teren. Torej naredi tako kot ti bo najlažje.
Na koprskem so cevi običajno v globini 50 cm.
To je več kot dovolj za tudi najnižjo izmerjeno temperaturo, saj ta običajno ne traja dolgo.
Kar se pa tiče tega kako globoko boš to napeljal od hiše do kurilnice, pa je popolnoma tvoja izbira. Res ne vem zakaj bi moral iti v hišo pod temelji.....
Alkaten v rebrasto cev in to je to.......
Najlepša hvala za nasvete. Homer bi mi lahko natančneje svetoval jako narediti. Recimo do hiše skopljem kanal cca 50 do 60 cm globoko. V pritlicju je že tlak. Estrih plus ploščice. Staro okoli 40 let. Ker imam dovolj višine, bi na ploščice položil 5cm stiroporja, gor talno ogrevanje, estrih in ploščice. Torej kako izvesti nov vstop vodovodne cevi? Hvala.
Težko natančno svetujem, ker pač ne vidim dejansko situacijo.....
Vsekakor boš moral za ta dovod vode nekaj poštemati tlak in speljati to cev tam kjer jo potrebuješ. Dobro bi bilo, da na to cev navlečeš izolacijo, da se ne bi kaj rosila.
Na to pač daš gor tako kot si si zamisli: talno, estrih, ploščice.
Če stare ploščice odstopajo, jih raje odstrani.......
Morda bi lahko kako fotko priložil (še raje na zasebno sporočilo ali e-mail)
