2.4.2021 ob 23:14 (*Zadnja sprememba objave: 2.4.2021 ob 23:18 uporabnik novitu.)
Logatec 185m2 p + m, 30 na fasadi, 20 pod tp + 12 pod tlaki, 40 nad mansardo, okna kf 500, Helios kfh 300, vec ali manj med 40 in 60 %.
Klima precej zahtevna, sonca bore malo. Temp tam 22,5.
346kWh voda + ogrevanje, 1kW več od Feb...vse merjeno po Daikinovem merilniku. Cela hiša bo v rangu 650 - 700kW
Lokacija: Strihovec pri Mariboru, 380m nadmorske visine, ogrevanih 205m2 od skupno 240m2, vse talno gretje. Dva odrasla trije otroci.
Temperatura v hisi je 22 stc, SV na nazivnih 43, na izhodu bojlerja je cca 45stc. TC: mitsubishi 7.5kW 3 fazna, SV 300L 3.4m2 kaca Rekuperator: vent vut 350 vb ec; nastavljen na 45% oz cca 200m3/h
Fasada: Isospan 9cm eps grafit + 5cm kamena volna Zidovi kleti: 10cm xps Tla proti zemljini: 5-7cm xps + 5cm purenit Mansarda: 30-40cm volna 0.39 Okna: VEKA alphaline 90 troslojna Uw 0.8
Skupna poraba v aprilu za TC po stevcu je 279kWh (lani 190kWh), od tega 102kWh za SV. Izracunan COP glede na pridelano energijo TC je 3.4.
Poraba komplet elektrike 785kWh, cca 40% vec kot lani. Razmerje VT in MT je 40:60%.
Hiša FWS, JV SLO Poraba TČ (gretje in SV): 195kWh (povprečje 6,5kWh/dan), TČ je delala 321h (po 10.7h/dan) oz. 45% časa
(Fujitsu 5kW, 155m2 P+M, talno gretje, teoretično pasivna, Tnotr.≥23.2°C, 3 osebe tuširanje, 200 l bojler za SV na 40-45°C , kuhanje le čez vikend, TČ edini vir, Paul Novus 300F in pasivno predgrevanje/hlajenje zraka z zem. kolektorjem)
Poraba 1.10.20-30.4.21 za ogrevanje in SV: 2107kWh
Hiša IVT, JV SLO Poraba TČ (gretje in SV): 342kWh (povprečje 11,4kWh/dan), TČ je delala 345h (po 11.5h/dan) oz. 48% časa Izvedla je 32 defrostov oz. v povprečju 1/dan Bilo je 347 vklopov kompresorja oz. v povprečju 11.6/dan
(IVT AX-09, 300m2 K+P+M obnovljena hiša iz 70-tih; ogrevano 200m2 P+M (+ neogrevana delno vkopana klet 100m2, vsi zidovi zunaj izolirani, tla kleti neizolirana), radiatorji, TČ edini vir, Tnotr.≥23.5°C, 200 l bojler za SV na 40-45°C (mala poraba SV), fasada 16cm sivega EPS, streha 16-30cm volne, nova 3-slojna okna)
Poraba 1.10.20-30.4.21 za ogrevanje in SV: 3462kWh
Ogrevalna sezona 2020/21 se je v aprilu zakljucila.
- skupna poraba elektricne energije (edini vir) v obdobju 01.10.2020 - 30.04.2021: 4870kWh
- neto ogrevanje brez SV skupaj: 1390kWh
- skupna poraba v zadnjih 12. mesecih: ~7670kWh.
Celje-okolica, zelo dobra NEH, soncna lega, neto 175m²/505m³; 22°C talno. IVT samo za ogrevanje, STC za sanitarno, ostalih ogreval ni.
Gorenjska, Mojstrana hiša l.1975. 2x90m2 vse radijatorji. Hiša na novo izolirana 14cm (eko sklad), okna menjana že prej, sever in zahod troslojna. Podstrešje 25cm tervola. V spodnjem stanovanju Haas Sohn 4kW kamin, ki je popapcal letos ene 1,5 m3 mešanih starih drv. Spodnji del je sicer 70cm pod nivojem in prav tako na novo oblečen z 10 cm stirodurja pod zemljo, cokel grafitni stiropor 14cm. Spodaj tudi lokalni rekuperator Blauberg Eco Vento
V hiši pet odraslih in mini pes, mašina zmontirana avgusta NIBE F2120-12 + VVM s320 vse trofazno napajanje. Zgoraj temp. 22 stopinj, spodaj 24-25 ob kaminčku, zakurim popoldan, obvezno pa, da se pranje posuši do konca
Poraba hiše aprila je bila 587kWh (264 VT, 323MT), od tega TČ 285kWh za ogrevanje in toplo vodo. Od starta avgusta do danes poraba TČ 2910kWh (voda+ogrevanje) in zgoraj omenjeno drv, lahko bi pa končno bilo bolj toplo
Skupna poraba v maju za TC po stevcu je 120kWh (lani 88kWh), od tega 96kWh za SV. Izracunan COP glede na pridelano energijo TC je 3.4.
Poraba komplet elektrike 608kWh, kar je 147kWh vec kot lani maja. Razmerje VT in MT je 40:60%.
Poraba TČ, za november 2021, ogrevanje hiše + sanitarna - 290kWh
Poraba cele hiše za gospodinjstvo + ogrevanje v novembru 2021 - 628kWh (330VT, 298MT)
Delovne ure november - 251h
Lokacija: Logatec, 544mnv 2 odrasla, 2 otroka TČ Fujitsu WS Komfort 10kW + 200l bojler Ogrevanje sanitarne vode na urnik Talno ogrevanje nonstop brez urnikov samo po vremenski krivulji Temperatura v hiši 23°C Hiša Ytong NEH, P+M, 10.4m x 8.4m, uporabne površine 137m2 Elektrika edini energent.
Največja 24 urna poraba za ogrevanje hiše in sanitarne je bila 19kWh na 30.11., ko je bila zunanja temperatura pod -10°C
