Objave: 24
Pridružen: Aug 2018
Pozdravljeni
Iztok fekalij iz hiše je narejen na isti globini kot je fekalni jašek na cesti pri hiši na katerega se bomo morali priklopiti na kanalizacijo, kakšen predlog kaj storiti, saj ni padca do kanalizacijskega jaška. (Sedaj smo priklopljeni na MKČN ob hiši)
Kakšen predlog?
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
10
Za priklop na mestno kanalizacijo morate imeti projekt za izvedbo (saj pri nas je bilo tako), kjer si iz komunale pridejo ogledat situacijo, predpišejo pogoje in predlagajo izdelavo projekta. Pri izvedbi se morate držat projekta, ker na koncu del pridejo pogledat in preverit padce. Vsi predlogi po forumu brez poznavanja situacije so torej brezpredmetni.
Objave: 25
Pridružen: May 2020
Pozdrav,
Če je projekt javne kanalizacije predvideval, da se boste lahko priklopili gravitacijsko (predpostavim padec vsaj 1%, običjano 2%) in izvedeno stanje odstopa v vašo škodo, potem bi morali k reševanju pozvati tudi upravljavca (komunala?) oz. investitorja (občina)?. Če gre npr. za 5 m dolžine potem bo za silo še šlo tudi z nultim padcem, bo pa potrebno večkrat izpirati kanal (npr. kar z vrtno cevjo). Zato obvezno jašek čim bliže iztoku iz hiše. Protipovratna loputa je lahko težava, če se zatakne in bi lahko delala več škode kot koristi. Vsekakor pogosto kontrolirati. Alternativa je seveda črpališče kar pa je daleč od ugodnega v vseh pogledih.
Objave: 24
Pridružen: Aug 2018
primorček ... razdalje je 10 metrov, malo padca bi pridobil, če bi izkopal malo pod hišo in malo tanjšo cev.... glede izpiranja, če bi speljal not žleb iz nadstreška? in občasno izpiranje z vrtno cevjo.. (če seveda izvajalec kanalizacije ne bo ponudil rešitve)
hvala za odgovor
Objave: 25
Pridružen: May 2020
Vse kar predlagate je v praksi nekje na meji. Če date cev manjšega premera potem bi jo morali dati od kolena dalje, ker mora biti dno cevi poravnano. Si ne predstavljam dobro obstoječega stanja. Če temelje hiše spodkopljete potem po vgradnji kanalizacije obvezno kvalitetno spodbetonirajte. Meteorne vode praviloma ne sodijo v kanalizacijo. Mogoče to naredite kasneje, če občasno izpiranje ne bo dovolj. Vam pa pritrjujem - glede na situacijo je vse navedeno bolje kot črpališče.
Objave: 1090
Pridružen: Sep 2015
27
Če prav razumem, je bila kanalizacija izvedena kasneje kot vaša hiša - zato mi ni jasno, zakaj pri načrtovanju kanalizacije ni bila upoštevana višina iztoka iz hiše - saj se je kanalizacija delala s tem namenom, da se bodo hiše nanjo priklapljale. Vsekakor vam mora na nastali problem rešitev podati komunala, ker oni na koncu tudi potrjujejo načrt priklopa.
Zdaj je najbrž prepozno, da bi popravljali globino celotne kanalizacije, morda pa lahko samo mesto priklopa prestavijo bolj naprej, da bo nižje. Na ta način se sicer daljša tudi vaš priklopni vod, ampak pridobite vsaj malo padca na tej dolžini.
Nikakor ni prav, da se ta problem reši tako, da vam naprtijo strošek izvedbe in vzdrževanja črpališča. Če druge rešitve ne ponudijo, bi jaz zahteval, da ostanete na čistilni napravi. Običajno je v občinskih prostorskih načrtih zapisana izjema, da se na javno infrastrukturo ni potrebno priklopiti, kadar bi bila izvedba priklopa povezana z nesorazmernimi stroški.
Objave: 1407
Teme: 54
2
Kako globoko pa je cev v jašku?
Objave: 7106
Teme: 41
Pridružen: Dec 2006
34
njofra12 ,
niki mi tuki ni jasn.
Iztokimaš na isti višini kot dno RJ jaška fekalne kanalizacije.
Na kateri višini je iztok iz MČN?
Če si priklopljen na MČN imaš med iztokoma vsaj 15 cm višinske razlike.
Objave: 24
Pridružen: Aug 2018
som16
Iztok iz hiše gre v MKČN (v desno smer) in potem je speljano v potok. Ta isti iztok bi pa moral preusmerit v fekalno kanalizacijo (ki je v levo smer), ko so mi odkopali, so ugotovili da je iztok na isti globini kot fekalni jašek na cesti.
Bom zahteval, podobno kot je napisal Boris, naj naredijo en jašek malo nižje, čeprav bom moral kopati čez sosedovo, mi je dovolil...
Hvala vsem za odgovore
