Objave: 1198
Teme: 14
Pridružen: Apr 2010
6
Če ni možen trifazni tok, bi jaz raje opustil misel na ogrevanje s TČ. Najceneje in nabolje bo požreti ponos in prositi soseda za pomoč pri nalaganju peletov v zalogovnik enkrat do dvakrat na teden, lahko tudi proti plačilu.
Objave: 7877
-189
Lepa beseda lepo mesto najde, preden praviš, da nekaj ni mogoče, prijazno vprašaj štromarje. Pojasni situacijo, ni vrag, da se nekaj naredi. Četudi bo drago, ugrizni v to kislo jabolko, ni druge.
Atu je treba naravnost povedati, ali se bo prilagodil, ali pa mu smer kaže naravnost v dom starostnikov. Trma ga pelje natanko tja. Po drugi strani, ali je nujno treba ogrevati za dva človeka kar 120 kvadratov? Tudi tu se da nekaj storiti, ne le obleči kako jopico in vgraditi prezračevalni sistem, ki se bo sam avtomatsko rihtal, brez premalo ali preveč atove ali mamine slabe komande. Na 24 ali 25 stopinj ogrevati le en prostor, kjer se redno zadržujeta.
Kljub temu, da je možna nabava sesalnega sistema za pelete, bi glede na zdravstveno stanje staršev najprej pogledal za TČ za vsako ceno, peletni kotel pa bi ostal za rezervo. Plinovoda ni v bližini?
Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
37
Kurilno olje nudi enako udobje kot TČ, ravno tako plin. Ni najcenejše, ampak očitno so prioritete druge.
Objave: 7877
-189
Lepa beseda lepo mesto najde, preden praviš, da nekaj ni mogoče, prijazno vprašaj štromarje. Pojasni situacijo, ni vrag, da se nekaj naredi. Četudi bo drago, ugrizni v to kislo jabolko, ni druge. Jutri bo dober dan za urejanje zadev...v akcijo in vztrajaj.
Atu je treba brez olepšavanja povedati, ali se bo prilagodil, ali pa mu smer kaže naravnost v dom starostnikov. Trma ga pelje natanko tja. Saj mu želite le dobro. Po drugi strani, ali je nujno treba ogrevati za dva človeka vseh 120 kvadratov? Tudi tu se da nekaj storiti, ne le obleči kako jopico. Koristno bi bilo vgraditi prezračevalni sistem, ki se bo sam avtomatsko rihtal, brez premalo ali preveč atove ali mamine komande.
Kljub temu, da je možna nabava sesalnega sistema za pelete, bi glede na zdravstveno stanje staršev najprej pogledal za TČ za vsako ceno, peletni kotel bi ostal za rezervo. Plinovoda ni v bližini?
Objave: 232
Pridružen: Dec 2013
8
Nikanikita, lepo, da želite ustreči svojim staršem, ampak z glavo skozi zid se ne da. Tudi, če bi uspeli postaviti 3f TČ, je velika verjetnost, da staršem tovrstno ogrevanje ne bo všeč, saj radiatorji ne bodo "vreli" kot sedaj in bosta kljub enaki temperaturi prostora imela občutek, da je hladno - videli to že velikokrat.
Glede povečevanja odjemov bi pa še tole pripomnil. Zakonodaja bi morala tudi za vgradnjo TČ zahtevati pridobitev SzP, saj se s temi ogromnimi TČ v starih hišah posamezne vaške TP in pripadajoča NN omrežja obremenjuje do te mere, da negativne posledice čutimo nič krivi odjemalci. Poraba ene take hiše se lahko poveča za faktor 5 za obdobje pol leta. Za priklop SE pa te jagajo, pa v bistvu lokalno pomagaš popravljati napetostne razmere.
Objave: 200
Pridružen: Aug 2020
Nisem še imel peči na pelete ampak če bi očetu pripravil pelete v kakšni lažji embalaži , da jih zajema z lavorjem ali lopato po 5 kg , sigurno se da kako olajšat filanje.
Objave: 13327
-503
TČ brez 3 faznega priključka na vaši lokaciji odpade. SG je eno izmed najbolj hladnih mest v naši Državi. Pri izbiri 3f TČ bo potrebno biti tudi precej pozoren, razne poceni klima TČ bodo pri takšnih zahtevah po notranji temp. vstran vržen denar.
Objave: 1090
Pridružen: Sep 2015
27
Glede na visoko porabo očitno nekaj ni v redu s toplotnim ovojem hiše (in/ali izkoristkom peči), tako da jaz ne bi kar tako upal rečti, da ni smiselno dodajati izolacije. Morda pa je kak del fasade povsem neizoliran? Pregled s termokamero bi marsikaj razjasnil.
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Glede na to, da sta to stara starsa, en otrok na drugem koncu dezave, drugi v tujini, se pravi bajta po vsej verjetnosti nima domacega naslednika, se bo prodala. Da bi sli zdaj na stara leta fasado obnavljat minimalno 10 jurjev, potem toplotna spet 10 jurjev...pa hudica da je bolje enga nafehtat da tiste pelete nasipa pa je mir. Razen ce sta to dva premozna upokojenca ki jima dol visi koliko stane. Oziroma mislijo to otroc placat, in cena nima nobene vloge. Oz. se tolazijo da bodo potem enkrat bajto drazje prodali.
Drugace se meni zdi bedasto, da bi sli upokojenci recmo fasado na novo delat. Tudi se to nisem nikjer videl. Stalno to delajo tamladi, ki mislijo v bajti zivet.
Objave: 29
Pridružen: Dec 2019
Od vseh opcij, se mi zdi fasada še najboljša varianta. Pri tej investiciji bi bila tudi hiša več vredna, česar pri menjavi peči ni. Poraba je tako velika, da bi se investicija že njima zelo verjetno povrnila. Prihranila bi (čez prste) 3-4 tone pelet vsako leto. TČ po opisanem ni realna opcija, menjava pelet za elko ali plin (če ni plinovoda), no to je pa res stran vržen denar, ne pa fasada. Sploh če so mu všeč peleti. Tono ali 2 boste pa že nekako spravili v peč - sigurno obstaja kakšna opcija (z vedrom, skozi okno ali preboj, kakšen obisk tebe ali sestre, kakšen sorodnik... ali pa reskirajte kakšno sobo ali hodnik poleg kurinlice).
Če pa noče fasade, potem pa kaj drugega kot peč na kurilno olje niti ne preostane.
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Ce ze imajo zdaj 8cm izolacije, ne more zbit porabe na pol s novo fasado. Ocitno jim toplota uhaja drugje, ne ravno cez fasado.
Objave: 1198
Teme: 14
Pridružen: Apr 2010
6
Saj je napisal, da velik del hiše sploh ogrevan ni. Tam najbrž tudi izolacije ni in posledično je del bajte velik toplotni most. Če že kaj, bi se splačalo pregledati bajto s termovizijsko kamero in tam, kjer še ni izolacije, le-to dodati. Tako bi dosegli še največ efekta. Menjati celo fasado na stara leta je po mojem nesmiselno, kakor tudi nima smisla menjati povsem funkcionalnega sistema ogrevanja.
