Objave: 13328
-503
Vrtina 150m, TČ NIBE S1255-6 R EM 3X400V. Za vložen denar, gotovo najboljša izbira.
TČ deluje praktično neslišno, izkoristek pri vrhu, wifi serijsko, inteligentno krmilje katero se samo uči, možnost upravljanja preko vremenske napovedi...
Objave: 15
Pridružen: Apr 2021
Obnoviti moramo kurilnico, želimo TČ z geosondo (za kolektor ni prostora) ali druga varianta na zrak.
Prosim za mnenje glede moči TČ. Ali mora biti izvedba zrak-voda močnejša od izvedbe zemlja-voda ?
Podatki o hiši: lokacija Pomurje, klasična gradnja stara 50 let, obnovljena v zadnjem desetletju, fasada grafitni stiropor 14 cm (na stari fasadni omet), podstrešje tervol 15 cm, novejša PVC okna, delno 2-, delno 3- slojni termopan (do 0,9), mikrolokacija južno pobočje hriba, velike steklene površine obrnjene na jug.
Površina objekta 250 m2, od tega se ogreva cca 180 m2, ogrevanje z velikimi radiatorji. Trenutna poraba za ogrevanje do 1.500 l olja ter cca 2 m3 bukovih drv v kaminu. Za sanitarno vodo (4 osebe) el. bojler izven kurilne sezone.
Za celotno toploto (ogrevanje in topla voda) mora biti TČ (kamin ostane samo kot rezerva za skrajno silo).
Objave: 13328
-503
TČ zrak voda mora seveda imeti večjo nazivno moč od naprave zemlja voda, odvisno od same kvalitete naprav se zrak voda dimenzionira od 40 -80% više.
Zemlja voda bo glede na opis dovolj 6kw, zrak voda pa med 8 in 11kw odvisno od kakovostnega ranga naprave.
Je precej odvisno tudi od porabe sanitarne vode.
Objave: 15
Pridružen: Apr 2021
sassapo hvala za mnenje.
Trenutno mi ponujajo Krono WPG-10, ločeno bojler 300 l (imamo veliko porabo) ter zalogovnik 100 l. Vrtina cca 110-130 m.
Druga ponudba pa WPG-15 ter dve vrtini 2x90m. Pravi, da bi naj bilo tako glede na trenutno skupno porabo energentov (?). V tem primeru pa cena že zelo naraste.
Izgleda, da bo treba pridobiti še kakšne ponudbe.
Kako pa se obnese Vaillant napram Kronoterm?
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Sem že v eni temi omenil da se tudi v pomurju odločajo za izvedbe z energetskimi košarami. Ne poznam hiše in njene potratnosti je pa govora o ponudbi ranga 11.000€
Je pa kar priznani izvajalec. Ne vem koliko prostora pa je potrebno za te košare.
Objave: 13328
-503
alvo... zavedaj se, da so omenjene ponujene TČ naprave nižjega kakovostnega ranga tehnologije on - off in se prav v ničemur ne morejo primerjati z npr. zgoraj omenjeno.
Pri vrtini pa nikakor ne varčuj, saj te bo dolgoročno drago stalo.
Ps. Če ne misliš vložit v sistem vsaj 15k€ ali več, bo verjetno bolje, da se odločiš za zrak voda.
Objave: 15
Pridružen: Apr 2021
sassapo ... ne vem, katero ceno misliš (pred ali po subvenciji?).
Sedaj sem na nivoju cca 15 k (pred subvecijo), mogoče bo še kaj več.
Koliko je investicijska vrednost za tvojo zgoraj omenjeno (150m geosonda + TČ Nibe)?
Objave: 13328
-503
No, ni moja, čeprav sem jih svoje čase kar nekaj izdelal... Je proizvod največjega Evropskega proizvajalca toplotnih črpalk.
Tole lahko v kompletu računaš kar okoli 20k€
Subvencija je tvoja stvar in nikoli ne more biti predmet cene katerekoli ponudbe
Objave: 15
Pridružen: Apr 2021
sassapo ... nisem mislil "tvoje prodajne" ampak to kar imaš napisano v postu (ok, saj se razumemo). In znesek 20k je absolutno preveč (potem raje zračna varianta za 11-12k).
Pri meni je izhodiščni problem to, da moram določiti katera moč bi bila primerna (da bo dovolj grelo in ziher/ekonomično laufalo, oblika in ostalo je manj pomembno). Praviš, da bi bilo dovolj že 6 kW (za sondo) ali 11 kW (za zrak). O teh zadevah res ne vem kaj dosti, ampak se bojim, da nebi bilo premalo (?). Verjetno pa je vse skupaj odvisno tudi od tega, katera naprava, koliko da od sebe, konfiguracija - bojler, zalogovnik.
Ko mi bo jasno, kolikšna mora biti moč TČ, potem pa nastopi geologija, da določimo potrebno velikost sonde.
Imam ponudbo za vrtino z geosondo 150m (2x2 cevi) (kar bi moralo biti dovolj za TČ 10kw), za cca 7 kEUR.
Kakšna je potem optimalna varianta za notranjo enoto, bojler 300, zalogovnik, skupaj s celotno montažo (cca 8-9k)?
In katera mašina bi bila najbolj primerna?
(sam se bolj nagibam Krono, domač, potencialni servis blizu, so odzivni ... ne znam pa si predstavljati, kaj pomeni "nekaj več", kot npr. Nibe, Dimplex).
Objave: 13328
-503
Kakorkoli, lahko varčuješ na sami TČ, nikakor pa ne varčuj na izdatnosti vrtine. Geo vrtina je zagotovo ena izmed najboljših in dolgoročno najcenejših načinov ogrevanja. Če je dovolj izdatno dimenzionirana, je to investicija za praktično celo življenje. V primeru poddimenzioniranosti in njenega delovanja v negativnih temperaturah je pa lahko obratovalno že blizu kvalitetne zrak voda.
Resni problem pa nastane ko enkrat zamrzne, takrat se poslabša prevodnost z zemljino in drastično zmanjša življenjska doba.
Ja, tudi po treh letih je lahko vse zanič.
Objave: 15
Pridružen: Apr 2021
sassapo... hvala
Vrtina bo morala bit cca 140-150 m. Ne vem, če enojna cev ali dvojna cev.
Na mizi imam tri ponudbe TČ:
- WPG-10-2 (+ bojler 300 in zalogovnik 100)
- Vaillant flexoTherm 115/4 (+ bojler 300 in zalogovnik 200)
- Thermia Diplomat Optimum duo 10 (+ bojler 300, brez zalogovnika)
Razpon v ceni je cca 1,5 kEUR (Thermia najdražja) (to pomeni cca 10%).
Katera TČ bi bila najbolj primerna oz. je boljša?
Objave: 13328
-503
Izdatnost vrtine je zelo odvisna od mikrolokacije. Če nekje za enak energijski izplen zadostuje 100m, je drugje lahko 150m premalo.
Hiša, njene energijske zahteve, poraba sanitarne vode in lokacija. Ni važno koliko močno napravo boš priklopil na vir.
Zelo pa je važno koliko energije boš počrpal iz vira preko leta. Vsaka vrtina ima svoj limit, ali boš npr. 5000kw energije črpal s TČ moči 6 ali 15kw, je praktično vseeeno, toliko jo je na razpolago preko ogrevalne sezone. Ko greš preko, gre vrtina v negativno temp.
Zato še enkrat vsem, ki greste v to investicijo! Vrtino predimenzionirajte za vsaj 30%.
Investicijsko je to dolgoročno drobiž, še posebej se boste tega zavedali, če boste morali po npr. nekaj letih ponoviti investicijo.
Zavedajte se, da so vsi ponudniki z vrtinami na limitu zato, da so cenovno bolj konkurenčni.
Objave: 14
Pridružen: Jan 2022
Naslednji teden mi vrtajo vrtino 150m. Potrebujem 8kw geotermalno toplotno črpalko višjega kakovostnega razreda. Ali kdo pozna razmere na trgu katera se da dobiti do cca 30.9.2022?
Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
37
Zanimiva izjava: potrebujem TČ višjega kakovostnega razreda....
Objave: 14
Pridružen: Jan 2022
Še eno podvprašanje. Katere TČ zemlja-voda imajo serijsko vgrajeno aktivno hlajenje? Kolikor poznam naj bi to imele Kronotermove TČ.
