PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Aplikacija izravnalne mase na Lesomal
Imam situacijo, kjer bom moral nanašati izravlnalna maso (hobikit) direktno na grobo stran Lesomala. Zanima me, kako naj pripravim površino da bo oprijem kolikor toliko ok? razmišljal sem, da bi lesomal nekoliko prebrisil z papirjem granulacije 80 ter ga impregrniral z akrilno emulzijo? Uporabil bom tudi mrežico.
struktura lesomala:
[Slika: IMG-20210407-121919-250.jpg]
in kaj bo ta "les" naredil ko boš moker kit gor nanesel? ne vem...
se ga že nanesel testno in ni bilo težav, rad bi le karseda optimiziral oprijem.
kolikor vem, akril emulzija plastificira površino, kar bi bilo idealno. Ampak nevem kako se bo vse skupaj obnašalo na lesu, verjetno ni druge kot potestirat.
Pa to imaš fixno namontirano? Ali boš premikal? Pokanje in odpadanje...
namontirano bo fiksno, plošča bo prilepljena na trdno površino tako da, kar bo premikanja je naravno raztezanje materiala. Po celotno površini ter ob stikih bo uporabljena mrežica.
v kolikor imate predlog za boljši material, lahko predlagate.
debelina mora biti nujno max 3mm, dimenzija 2200x300mm. Plošča iz spodnje povezave bi bila perfektna, ampak je 4mm
https://www.trgovina-kalcer.si/gradbena-...1250-600-4
Kaj je pa pod to plosco?
Recimo Forex plošče, imaš v vseh debelinah.
http://www.vidal.si/si/artikl/plosce/pvc...kot_forex/
https://www.drm.si/penjen-pvc-forex.2
Je pa to PVC z vsemi svojimi dobrimi in slabimi lastnostmi.
Ali kakšen polipropilen:
https://www.drm.si/polipropilen-bubble
Tale drugi je bolj trd, na Forexu se recimo pozna, če z nohtom pritisneš vanj (imam oba doma).
pa se bo izravlnalna masa bolje prijela na pvc ali les (lesomal / iverca)?
Zakaj bi pa ravnal PVC?
namen plošče je zakriti ohišje rolete, tako da se poravna z steno
slika je simbolična, pri meni je rob max 3,5mm.
[Slika: IMG-20210408-140947-026.jpg]
Problem je v tem, ker že v štartu ne poveste vsega. Na PVC se ne bo prijelo nič, še lepiti ga ni enostavno.
se opravičujem.
torej bi potreboval nasvet, kako optimalno zakriti ohišje rolete (da bo poravnano z obstoječim zidom)
s silikonom nalepi 6mm gips ploščo in spoje "razpotegni" na špalete, če bo predebelo.
ali pa naredi gips ploščo preko špalet (in vmes med ploščo in roleto daš silikon, tokrat na debelo) ala old school preklade.
Zakaj bi pa sploh skrival?
razlog je samo zaradi estetike.
sem gledal in bi mogoče šlo z 4mm debeline, zato me zanima ali ima kdo izkušnje z spodnjim artiklom:
na ohišje (plastika) bi ga prilepil z silikonom Tkk neutraol profi, s katerim imam dobre izkušnje (podobni materiali)
4mm Wedi plošča ne obstaja, tam je napaka, gre za 40mm.
https://mibomodeli.eu/trgovina/Materials...ct_id=2965
https://trgovina.les3.si/index.php/lesen...70-mm.html
Na to pa kar barvo
