PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplovodni kamin na drva
Ali obstaja kaki kamin na drva ki se  lahko priklopi na centralni in ne rabi zalogovnika?
Vsi so taki.
Kako boš kuril, je pa druga stvar.
Saj  to je problem,ne zapira se sam...
Da bi mu lahko držal dvižno temperaturo...
Naj se tudi ne bi. Filozofija kamina je, da gori. Ne da ga dušiš in ustvarjaš potencial za dim tam, kjer ga nočeš. Da ne govorimo o smrtno nevarnih plinih.
Vsa kurišča po novem rabijo zalogovnik. Če ga boš vgradil, boš dal tudi čeber. Ali v čem vidiš problem?
Zakonsko tega ne smeš narediti!
Je pa neumno že razmišljanje, da bi toplovodni kamin na drva instaliral v sistem brez ustrezno velikega zalogovnika.
Oni bi ga. Ker mu ni niti malo jasna filozofija ogrevanja. Kakor vidim.
Če te res hudo firbec matra, lahko soseda vprašam, če ga še goni brez. Je pa edini v družini z dovoljenjem za kurjenje. Ostali družinski člani niti pomisliti ne smejo, da bi ga zapalili.
(15.6.2020 ob 12:45)Fery Napisal: Oni bi ga. Ker mu ni niti malo jasna filozofija ogrevanja. Kakor vidim.
Fery ne vem kaj tebe muči ampak ok,to je tvoja stvar...Spij kaki pir več pa bo.Smile
Sprašujem ali obstaja...
Če že sosede omenjaš pa samo povem da je mel sosed toplovodni štedilnik direkt na centralno in je zadeva delovala 30 let, dokler ni rabil prostor v kuhinji.(ni filozofija,je realnost)
Danes vidim da izdelujejo že toplovodne štedilnike na drva ki ima kaminski izgled...
Zato sprašujem...
Sprašuješ gluposti in to eno za drugo. Namesto brezveznih tem, bi se raje malo izobraževal. Saj tudi jaz nisem doma samo v gradbeništvu, moj repertoar znanja je veliko, veliko širši. Ker le tako, je lahko v življenju kaj od človeka.
Ti je že napisal Sašo in jaz tudi. Toplovodni kamin mora imeti zalogovnik. Pika, konec, zaključeno. Če se ti ga ne lušta dati, potem ti tudi kamina ne morejo vgraditi.
Glede na to, da nisi ravno flegma človek, ti svetujem, da se tega držiš. Ker drugače boš bolj malo spal.
(16.6.2020 ob 07:55)LordTado Napisal:
Zato sprašujem...
Če nebi videl kako si človek brez zalogovnika greje stanovanje z štedilnikom 30 let nebi sploh odpiral teme...
In on je mimogrede 30 let mirno spal.?
Kaj pa se tiče izobraževanja,sem v svojem fahu,da bi vse hotel vedet in razumet to ni ne tič ne miš.
Tega se držijo v Nemčiji in jim uspeva.
Za hitre informacije so forumi ravno prav.
Moraš vedeti, da je štedilnik primarno namenjen kuhanju in pogojno pečenju, šele sekundarno gretju vode, kar pomeni, da gre v vodo precej manj energije kot pri kaminu.
Poleg tega imajo štedilniki manjša kurišča kot kamini.
S kaminom se ne zajebavat brez zalogovnika in varovanja povratka.
Pa ima to dejansko kdo v novejši hiši (seveda z zalogovnikom) in talnim gretjem. Kako se obnese?
Enkratno. Kaj te zanima? Jaz ga kurim cele dneve. Če sem doma.
Dosti bolje kot tistega hudiča od toplotne poslušati. Jo mam že poln k..., pa je šele januar.
Zanima me vse Smile Plusi, minusi, cena investicije, koliko m2 ogrevaš, kako zraven kombiniraš toplotno črpalko, koliko litrski zalogovnik, kolikokrat na dan kuriš, moč in firma kamina, naj bi toplovodni kamin gorel bolj pridušeno in je posledično več saj...
Zdravo,
imam laična 3 vprašanja, ker razmišljam da bi uredili ogrevanje hiše na tak način Smile
1.)
koliko je lahko zalogovnik oddaljen od toplovodnega kamina? Jaz bi ga postavil cca 2-3 metre stran v klet.
2).
Npr. ta kamin: https://kratki.com/en/water-fireplace-mb...3-right-bs
... ima kapaciteto vode 34L. Ali to pomeni, da je v samem kaminskem vložku tako velik rezervoar, kjer se voda segreva in pošilja v zalogovnik? Kar se inštalacij tiče, bi bilo v tem primeru potrebno imeti centralno napeljavo, vodo, in elektriko speljano do mesta kje je zalogovnik ali direknto do kamina?
3.)
Kaj se zgodi v primeru izpada elektrike? Ramzišljam da bi imel UPS za črpalko + verjetno so potrebne ekpanzijske posode, varnostni ventili itd itd... Kakšna je najboljša praksa oz. kaj se zgodi če imaš na polno zakurjeno in za 5 ur zmanjka elektrike? Ali je nujno da se varnostni ventil vščije ali termika in radjatorji v zgornjem nadstropju pomagajo pri ohlajevanju.
Vsem že v naprej hvala za odgovore!
Za ta namen imaš instaliran hladilec, ko voda v kaminu preseže cca 95°C mehanski termo ventil odpre in vodovodna voda ti preko izmenjevalnika v kaminu hladi sistemsko vodo, dokler ta ne pade pod 80°C
Jasno so cenejši kamini brez izmenjevalnika, tam se voda priklopi direktno in spušča preko varnostnega ventila v odtok.
