Če boš imel ločeno luč in senzor, lahko narediš po eni izmed spodnjih shem. https://shrani.si/f/1L/cB/4KAAv1AX/vezav...nzorje.jpg
Če uporabiš samo eno menjalno stikalo, potem imaš samo izbiro: 1. vklop luči preko senzorja, 2. stlni vklop luči. Drugi dve varinati ti omogočata tudi stalni izklop luči.
V kolikor pa boš nabavil LED svetilko z vgrajenim senzorjem pa bo nekoliko težje, ker sta v teh svetilkah v enem vezju združena tako napajalnik kot senzor.
22.2.2021 ob 21:53 (*Zadnja sprememba objave: 22.2.2021 ob 21:54 uporabnik Sebek.)
Se tudi sam zahvaljujem miratorju za shemo, saj zadeva funkcionira.
Edino včasih se mi pojavi napaka, da luč gori celo noč.
Kadar je prisoten človeški faktor, zadeve včasih delajo malo drugače.
Pozabljivost pač.
Kako je pa v primeru, ko imaš do luči, samo 3 žilni kabel in bi vseeno hotel poleg prižiganja preko senzorja, luč prižigati oz. ugašati preko stikala, ali je to možno.
Običajno so časi tam nekje do 15 min. Tu in tam pa bi se verjetno našel tudi kakšen do 30 min. Malo poguglaj, te robe je kar precej.
@Jon9
verjetno pišeš o svetilki s senzorjem. Pri nekaterih je možno, če je senzor svetilki prigrajen, če pa sta senzor in napajalnik vkomponirana v skupnem vezju, pa brez posega v to vezje ne gre. Lahko poslikaš svetilko, še najbolje, če se bo na sliki videlo priključno mesto, potem bom vedel jaz ali kdo drug, kaj več.
Tista slika vezav je zelo štorasta rešitev. Zakaj bi komplicirali z dvema stikaloma, ko pa se vse da rešiti z enim samim stikalom za rolete.
1. pozicija gor - luč je stalno vklopljena,
2. sredinski položaj - luč je stalno izklopljena,
3. pozicija dol - luč dela preko senzorja.
Zanimiva ideja, samo ne verjamem, da je izvedljiva. Faza, ki gre iz senzorja na luč, namreč ni enaka napajalni fazi (vsaj pri nekaterih senzorjih). S stikalom za žaluzije, pa bi fazi težko galvansko ločil.
