Zadnja tri leta malo več časa posvečam trati. Po tem času sem se odločil, da ne bom več uporabljal herbicidov, ker je z njimi več škode kot koristi. Plevelov nikoli nisem izkoreninil, imel sem vedno nekaj ožganih mest.
Gnojim trikrat v sezoni, redno kosim, brusim nože kosilnice. Mahu že dolgo ni več. Želim si samo lepše strukture trav. Za dosejevanje je idealen september, z veliko padavin.
Letos so še posebej preko suhega poletja sta uspevali pleveli bršljanasta grenkuljica in detelja. Sedaj v jeseni, ko je zadosti vlage in prave temperature pa divjajo zaželjene ozkolistne trave. Če sodim po sebi, je lažje kupovati herbicide, kot redno zalivati trato, ker nam je to predrago. Za eno zalivanje cca 200 m2, bi moral stočiti vsaj 2 m3 vode.
Razmeščanja razpršilnika in cevi se hitro naveličaš. Prej ko slej pride na vrsto vgradnja cevnega sistema in dvižnih razpršilnikov.
Hm, imeti krasno trato je velika znanost in veliko dela. Jaz imam dobro trato že kar ene 10 let. Zasejal travno seme OPTIMAX 234. JA pa dejstvo da je trato potrebno obvezno poleti namakati, 1 x mesečno gnojiti in spomladi in jeseni zračiti. Vmes pa še ogromno drugega dela. Nikakor ne rabite posebnih sejalnikov gnojil, ampak dober filing v rokah in vedno po gnojenju vsaj 20 L dežja pa ožganin ne bo. Ča pa gnojite in ne dežuje pa se zgodi to. Če ne gnojite ali namakate poleti začne rasti mah in pleveli.
Jaz s tem sploh nimam težav. Trato obvezno 1 x na teden kositi. Četudi ni dovolj visoka. Poleti ko pa je bila suša, pa pustiti visoko in nikakor kositi ker jo vročina zažge. Jeseni dodati več kalija da povečate odpornost trate na zimske razmere, spomladi (maj-junij) pa predvsem dušik. Vmes pa še kaka varijanta s foliarnimi gnojili.
To je vse na kratko....da bi bila pa popolna....nemogoče. No skoraj. Z leti se vam bo začela na račun Ljuljk razraščati enoletna latovka in to bo povzročalo flekasto trato. ni nujno da je flekasta zaradi gnojil ali bolezni. Enoletno latovko opazite spomladi po tem da izredno hitro semeni. Po parih dnevi tvori seme in ko pokosite spet in spet....
Toliko na kratko...
Načeloma pa sem proti počasi sproščujočim gnojilom, ker so predraga in tudi ko je potreba po hranilih največja, prepočasna...jaz z NPK in KAN, ter foliarci (Fructol) vse spravim skozi za manj kot 50 EUR letno na 600 m2.
Nas letos čaka urejanje trate tudi s peskom. In sedaj gledam različno literaturo. Torej, mora biti kremenčev pesek/mivka.
Ima kdo kakšen nasvet glede porabe/doziranja?
Našla sem ta dva podatka:
Poraba: ca. 1,4 kg/m2 za mm debeline nanosa.
Za prezračevanje trate je priporočena poraba kremenčevega peska 2-3kg na m2.
Posulo naj bi se cca 5 mm/m2.
Kakšna naj bi bila granulacija?
Kreemenčev pesek z graulacijo 0,9-1,4 mm pride 40€/tona, ti Dressing sand (namenski za trato) pa ima granulacijo 0,1-0,8 mm in ceno 1,85 za 25 kg vrečo. Torej 1x dražje.
Aja, gledala sem cenike ok Keme, verjetno veleprodaja in brez DDV.
Če bi hotela biti zabetonirana in potlakovana do zadnjega centimetra, potem bi raje ostala v mestu :wink:
Asfalta je dovolj na drugi strani.
Mo, krta pa res imamo Samo imava en dogovor, da dokler ostane na zelenjavnem vrtu, potem je safe. Dejansko imam tale vrt cel zrit, je fino preorano. Očitno ima dovolj škodljivcev za pojest, škode na zelenjavi ni nobene, tiste 2 krtini na poti z vrta pa mu oprostim.
Ampak ja. Smo malo računali tole vzdrževanje na letni travi in ugotavljamo, da tole sploh ni poceni špas, če nočeš imeti vsaj nek približek travi.
22.2.2021 ob 16:44 (*Zadnja sprememba objave: 22.2.2021 ob 16:46 uporabnik BrunoMars.)
Pozdravljeni, kljub temu, da je tema nekoliko stara si jo bom sposodil sam potrebujem nasvet glede urejanja trate. V lanskem letu smo položili travno rušo. Trato sem gnojil tako, kot mi je svetoval vrtnar. Sedaj ko je konec zime so se pojavila področja, kjer prevladuje suha trava (slika v priponki). Trato sem že 2x pograbil in dejansko je sedaj stanje že precej boljše. Zanima pa me kakšni koraki se sedaj priporočajo. Namen imam prezračiti trato. Ali dodam tudi nekaj obnovitvenega semena? Kdaj je najboljši čas za zračenje trate? Nekateri pišejo, da ob začetku pomladi, drugi po tretji košnji? Ali trato pognojim takoj ko jo bom prezračil?
Zanimivo bi bilo vedeti, ali je to rezultat polaganja v začetku julija. Alii si poleti tudi redno zalival? Je povsod sprijeto s podlago? Kakorkoli, odmrlo travo stran in posejati na novo. Ampak za to verjetno še mesec prezgodaj.
