Objave: 168
Teme: 29
Pridružen: Mar 2012
Zdravo,
urejamo zg. etazo v hisi in med drugim je tudi za poloziti na novo vso el. napeljavo. Gre se za to, da bi nam napeljavo lahko napeljal ocetov dober prijatelj. Gospod je sicer ze upokojen elektricar in nam je pri ogledu svetoval da bi v vse sobe (otroske, spalnica in kopalnica) pripeljal kabel 3x2.5 do doze (jih lahko skrijemo za omare) potem pa razpeljal vse z kabli 3x1.5. Pravi da tudi na stekerje 3x1.5, ker ne bo priklopov vecjih porabnikov.
Ker se mi teorija zdi nekako ok, bi raje prej preveril, ce je tako ok? Vem da se naceloma v zdajsnjih casih vlece kabel za vsako stvar posebej, ampak kot sem omenil, bi lahko doze skrili.
Prosim za mnenje predno potrdim nabavo el materiala, hvala
Objave: 144
Teme: 9
Pridružen: May 2014
2
Meni se ne zdi sporno, ne vem pa kako je po standardih. 3x1,5 lahko po DIN standardu lahko zavaruješ s 16A varovalko kar je za hišne porabnike prek dovolj. Te skrbi, da bo varovalke po sobah ven metalo?
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
V celotni Evropi že nekaj časa veljajo enotni standardi z dločenimi prilagoditvami v posameznih državah. V Sloveniji so v veljavo SIST standardi. Po teh standardih se lahko bakren inštalacijski voodnik s PVC izolacijo ščiti s 16 A varovalko samo v direktni podometni izvedbi (se pravi brz cevi) ali nadometno, pod pogojem da temperatura okolice ni več kot 30 °C in vzporedno ni drugih istočasno obremenjenih kablov. Vsekakor ne priporočam 16 A varovanja.
Ideja z enim kablom v vsako sobo in potem razdelitev do posameznih porabnikov ni dobra:
- 1. zaradi zgoraj vpisanega razloga,
- 2. ti lahko v neki vtičnici nastane kratek stik in ostaneš tudi brez luči,
- 3. hitro lahko prekoračiš amperažo varovalke
- 4. to delajo mojstrovalci ali šalabajzerji
Objave: 63
Pridružen: Oct 2020
3
9.2.2021 ob 22:52
(*Zadnja sprememba objave: 9.2.2021 ob 22:55 uporabnik Notranjc.)
Ne razumem sicer glede skrivanja teh doz.
V nadstropje se potegne glavni dovod 4mm2, tam se naredi razdelilnik in iz razdelilnika vlece tokokroge za luci 1,5mm2 in vticnice 2,5mm2.
Instalacijske cevi, podometne doze in enozilni vodniki. Se splaca malo potrudit, malo vec postemat, placat in posledicno mirno spat. Pravemu mojstru bi tudi moralo biti v ambiciji delat prav in dobro...
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
10
9.2.2021 ob 23:08
(*Zadnja sprememba objave: 9.2.2021 ob 23:10 uporabnik dragoF.)
Tisti očetov prijatelj sigurno ni električar, posebej pa ne dober električar, glede na to kaj vam je svetoval. Upoštevajte nasvet Notranjca, če želite da bo narejeno tako kot je treba.
Objave: 583
Teme: 68
Pridružen: Feb 2011
6
To je sistem ki se je delal pred 50 in več leti.
Zdaj se ne dela več nekih doz in vozlišč.
Kot so že predhodniki rekli, v vsaki sobi posebej se pripeljejo vtičnice na 3x2.5 in 16A varovalko, znotraj sobe se pošijejo. Luči posebej po sobi 3x1.5 na 10A varovalko. Potem maš pa še posebej varovalko za štedilnik, pečico, pralni stroj, sušilni stroj in druge večje porabnike.
Pika, amen. To povejte vašemu prijatelju. Boljše prva zamera kot da slabo spite naslednjih 50 let.
Objave: 16690
Teme: 48
49
Drugače je glavnina objektov v Sloveniji narejena z vozlišči. In glavnina ljudi po Sloveniji mirno spi, ne glede na to, kaj pravijo na tem forumu.
Je pa boljše, da razbiješ pol bajte za dovodne kable, kot da to storiš skorajda neopazno.
Pa še zelo ekološko, ko zmečeš kile in kile balasta v bajto, ki ga nikoli ne boš rabil.
Jaz sem tudi mislil, da smo mi bog i batina. Ko pa ti Nemci razložijo zakaj je boljši "PPR" od PVC cevi in žic, kot smo pri nas delali leta nazaj in je zdaj zastarelo, osovraženo in kdo ve kaj še, si svoje misliš. V bistvu je vsa Evropa severneje od nas na "PPR", samo pri nas velja fama, da je to za nerazvite.
Ampak ne bomo se kregali s štromarji. Štrom je sveta zadeva, s katero se lahko ukvarjajo samo posvečeni.
Čeprav tudi to, seveda, ni niti malo res. V resnici popolnoma nikogar ne briga, kaj je narejeno z elektriko znotraj objekta.
Objave: 2380
Pridružen: Jan 2014
9
@xgego,tako je,edino bi jaz posebej FID postavil za bivalni del,posebej pa za Kopalnico.
Vse ostalo je filozofiranje,da se zmede avtor teme.
Objave: 397
Teme: 14
Pridružen: May 2015
3
Kakšna je dejanska razlika med "vozliščem" ali po moje "staro razvodnico" in "šivanjem" med vtičnicami. Edino kar vidim je to, da je šivanje enostavnejše in porabiš praviloma manj materiala (kablov žic). Se motim?
Objave: 2380
Pridružen: Jan 2014
9
Pod stropom nimaš razdelilnih doz,kar je zelo fajn,še posebej v kuhinji
Objave: 168
Teme: 29
Pridružen: Mar 2012
No ravno zato sem vprasal, ker sem videl pri kolegu na novogradnji miljon nekih kablov in mu recem u super bos imel pametno hiso pa mi odvrne da ne, samo do vsake luci oz. stekerja gre svoj kabel..
No ta gospod je ze res kar en cas v penziji zato sem tudi mogoce malce podvomil, ampak, ko mi je stvar razlozil, se mi je zdelo da ne bi smelo bit problema, sploh ker so na vrhu spalne sobe in bojo na vticnice priklopljene samo namizne luci, racunalniki, ruter in recimo polnjenje telefonov... Tudi v spodnji etazi imamo doze pa je takrat elektricar tako naredil (edino do indukcije je svoj kabel). V kopalnici bomo pa naredili posebej.
Tudi mene zanima kot je ze Puma91 omenil, zakaj bi vlekel vsak kabel posebej ceprav so luci recimo led in imas v otroski 20W vrh glave. Do doze v vsako sobo posebej 3x2.5 in potem iz doze na luc in stekerje 3x1.5 je ocitno vec kot dovolj, zakaj bi potem (ok ce pustimo standarde) vlekel vsak kabel posebej. Investicija se vec kot podvoji (kabli, omarica, vecje stevilo ur dela) in kot je fery tudi omenil ima verjetno 90% slo tako narejeno in verjetno ni nihce se slisal za kake probleme. V tej hisi so bili se prvotno ploscati kabli brez cevi v stenah zabiti z zeblji, do hise pa je prisla elektrika kar po zicah in po stangi na strehi v hiso ? je to zdaj vse v ceveh in v zemlji..
Zdaj ko sem vprasal sem ubistvu se bolj zmeden kot prej, ce bi gospoda kar poslusal in se ne bi s tem obremenjeval bi verjetno bolj mirno spal kot zdaj ko imam dvome ?
Drugo je recimo, ko so ugotovili, da je azbest strupen, pa je bilo prekritih his ohoho in to pac razumem da ne bom dal na hiso, glede teh kablov mi pa zdaj ni cist jasno zakaj vsak posej, ok razen po nekih novih standardih (kar ne recem pri novogradnji, sploh pa pri pametnih hisah)
Objave: 397
Teme: 14
Pridružen: May 2015
3
To da nimaš razvodnic potem to razumem, ampak a je to edino bistvo "šivanja". Se popolnoma strinjam, da so razvodnice moteč faktor in dejansko se danes več ali manj naredi na način, da se od razdelilne omarice pripelje 3 x2,5 do prve vtičnice in od te utičnice potem naprej do naslednjih, itd. Do večjih porabnikov oz, do porabnikov, katere je smiselno ščititi z ločeno varovalko, pa gre kabel od omarice direkt do vtičnice/priklopa. A se potem po "AB ploščah" v nadstropju vleče razvod za luči do enega mesta in od tega mesta do vseh mest kjer bodo luči in kam se potem potegnejo cevi za stikala, torej moraš potem tudi od stikal vleči cev do omarice in se vse potem veže v omarici? Enako potem velja za stikala, jih enostavno "pošiješ", in od prvega stikala potegneš kabel do omarice in potem v omarici vežeš.
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
10
Toliko je bilo že napisanega tukaj, kako morajo biti izvedene električne inštalacije, smernice so na voljo na spletu, nekateri pa še vedno znova izumljajo toplo vodo.
Še najbolj bode v oči ideja, da bi do prve doze potegnili 2,5mm2 od tam naprej do luči in vtičnic pa 1,5mm2, kar je skregano z vsemi predpisi pa še nevarno je.
Razvodnim dozam se me možno v veliki meri izogniti, tako da pripeljete dovod do stikal in odvode na luči. Vtičnice lahko tudi šivamo. Delo je olajšano če so doze modularne (3M, 4M, 7M), če je potrebno pa še poglobljene. Potrebne vezave se opravijo v teh dozah.
