9.2.2021 ob 19:33
Zdravo Majstri
Pred tem sem prebral dosti tem , ampak določene inforamcije nažalost nisem nikjer zasledil , zato odpiram novo temo :/
Imamo peč na drva 35kw , prtličje in 1 nadstropje ogrevamo na radiatorje. Začel bom z prenovo mansarde in imam željo po talnem ogrevanju.
Vem da se da brez problema porihtat peč na drva tudi z talnim gretjem.
Problem nastane , ker zakurimo peč šele ko pridemo iz službe. 16.00-17.00 in kurimo tja do 11.00. Glede na to , da je namen talnega konstanta temperatura 24/7 da dosežemo željen učinek talnega pri meni odpade , saj ko bi zakuril bi trajal 3 ure da se vse segreje , potem bi se pa spet hitro vse ohladilo.
In vprašanje je , če lahko z zalogovnikom 1000l-1500l samo za moje talno gretje dosežem, konstanto temperaturo skozi cel dan, do naslednjega "kurjenja" ?
Po tem takem grem raje na radiatorje in mirna bosna.
Talnega bi bilo vse skupaj v mansardi okoli 90m2 , v dnevni bo tudi kamin.
