PodSvojoStreho.net Splošno Kr neki sosed hrup - kaj za vraga je naredil? -.-
#31
Ja, mislim da je 30 dni od prve ugotovitve kršitve.
#32
ok, še nekaj sem se naučil. Hvala.
#33
Se nekaj od mene.....
Zgoraj so te sprasevali, ce so menjali tlake in ne finalne obloge ?
Zdaj ce so tlaki ostali isti, kot so bili prej, potem tukaj zal nimas resitve o kaki tozbi.
Torej so ostali tlaki isti ali ne ?
Naslednje pa je::
Poskusaj se z sosedom zmeniti, za delno poplacilo tvoje investicije v nizanje tvojega stropa z dobro zvocno izolacijo + knauf....
#34
matevzn - nimam pojma glede tlakov. Nisem vešč. kar se gradbenih stvari tiče. Vem samo da so povsod dali keramiko in da od takrat je štala. Res pa je da je stara čist odpuljena in meče stvari po tleh ob štirih zjutraj in puca po osem ur vsak dan...
Kar se pogovora tiče, se ne da, ker se lažejo. Lažejo se na primer da ponoči spijo, medtem ko jaz točno vem kje so, ker se jih sliši lol. Več uspeha ima metla v strop kot pogovor...
#35
Morda jih malo šokiraj, pa jim izjavi, da posvem razločno slišiš vsak njihov pogovor v njihovem stanovanju, reci jim, naj šepetajo, ker , da gre tudi tebi na živce poslušati njihove nebuloze.
Drugo se pa spomnim identičnega primera nekje iz Kitajske, je bilo nekje na enem forumu pri nas vse v detajle opisano. V glavnem spodnjemu je doku..... in je kupil neko mašino za delati hrup, ki jo je pritrdil na svoj strop. Vedeti moraš namreč, da zvok gre tudi obratno in se zgoraj sliši, kot iz zvočnika, potem se je izselil in to vklopil na 24 urno delovanje. Tam je tudi sveto, kdo in zakaj sme v stanovanje , no, ko se je po 1 mesecu vrnil in izklopil je prišel gornji sosed do njega, da se pogovorijo in uredijo stvari ( prej niso bili za), ker se mu je 3/4 družine izselilo, ker niso mogli spati ......
Tako, da, če ne gre drugače morda pa na tak način, da jih prisiliš v sodelovanje ......
#36
dobra zleht ideja, matofil Smile
https://www.t3tech.si/novica/to-je-mascevanje
https://wonderfulengineering.com/man-get...ht-online/
#37
Da se ne bo končalo takole:
Zaradi hrupa umoril sosedo
(opisi situacije pri našem OP mi dosti vlečejo na primer iz članka)
L.p., Kloko
#38
kloko - eno leto me masirajo,(če ne več) , na polovici leta sem imel krizo, ter šel prespat en vikend da se mi ne zmeša na drugi konec Slovenije h kolegici. Izkoristil sem vikend za pohodništvo in kolesarjenje. Prvo noč pri kolegici sem spal devet ur in pol, je vmes prišla pogledat če sem slučajno umrl(mi je povedala)... Si pa predstavljam kaj je tip doživljal. No vsaj del tega si predstavljam.
matofil - smešno vendar te nad menoj razumejo samo če njim kratiš mir. Ko sem jim začel obračat stol prislonjen na strop redno, se je hrup začel začel zmanjševati. Vendar mater so vztrajni...
Da ne bo pomote, danes sem imel cel dan solidno, pač ljudje živijo in me ne motijo zvoki življenja. Mi je pa maloprej nekaj vlekel po stropu, kar se je meni slišalo kot da vleče radiator po tleh. Sem udaril enkrat nežno z metlo in je nehal.
Ali so lahko ljudje res taki butci da ne kapirajo? Kar nekako dvomim.
Klical stanovanjsko inšpekcijo, rekli so da niso pristojni za to. Me firbec zanima a je gradbena mogoče?
#39
aja danes sem imel solidno po dolgeeeeeeeeeem casu. Sem bil kar zacuden da je solidno. Solidno je redkost tukaj Smile
#40
zadeva je rešena. Matofill mi je dal idejo. Postavil sem se pod žensko, ki mi je vlekla stvari pod stropom in sem z leseno pručko trikrat tako močno nabil v strop da se je lesena pručka zlomila.
Naslednje dni je bilo tiho in tudi zvoki, ki se včasih slišijo so drugačni. Kot da bi bili dušeni. Ponoči imam mir, podnevi tudi. Tako se da živeti brez problema.
Kakorkoli, klinc pa tožbe, sodišče itd.
Pručko pa nabijat v strop s sedalnim delom. Očitno se to zadosti dobro sliši.
#41
Glede izolacije stropa ti ne priporočam smo sami to naredili za 12m2 plačali 1000€ pa ti povem da se koraki bobnenjei n udarni zvok enako prenaša kot prej torej drugače povedano smo 1000€ vrgli skozi okno.
Mene zaima če bi kdo imel kakšen naslov link izvedenca ali strokovnjaka kateri izvaja meritve takšnega udarnega zvoka, kam se obrniti ,pri nas je to tudi neznosno že leto dni, odkar so zgornji renovirali stanovanje in položili parkete brez kakršnekoli izolacije, kar nalepili so jih na estrih. OBUP. Angry
#42
ja pa... saj... tko se dela parket??? Prilepi se ga na estrih??? al kaj??? Zdaj če je estrih prav narejen je pa druga zgodba... BTW, kako bi pa ploščice ti položil na estrih Smile
#43
Pozdravljeni, nicminijasno, ste že kaj napredovali pri reševanju problema? Sami smo v isti sitaciji, ker je sosed nad nami položil keramiko na goli beton na nosilno ploščo, hkrati pa odrasli in otroci ves čas butajo po tleh kot da so popolnoma zmešani. Spodnje stanovanje (naše) od te naredi-si-sam zgornje prenove ni več primerno za bivanje. Dialog z lastnikom ni mogoč, oni hrupa niti ne priznavajo, odkar sem se poskusila pogovoriti, nalašč še bolj razgrajajo in vsako jutro prav ob 6h zjutraj spustijo kakšno "bombo" kot ste lepo opisali, včasih še prej. Meni se meša, uničili so mi zdravje, ne morem delati, se naspati, spočiti, prebrati knjige, skratka, nevzdržno. Odločila sem se, da vložim tožbo, že pred tem pa sama naročim strokovne meritve hrupa v mojem stanovanju, da z njimi podprem svoje trditve. Zelo me zanima, kako boste reševali vi, ker sva očitno v isti situaciji in vem, da me boste zelo dobro razumeli.
#44
Tisa lep pozdrav.
Jaz sem resil problem. Ne preko sodisca. Preden se kaj na sodiscu zgodi se ti ze zmesa. Sem bral po sodbah in to v sloveniji z dokazovanjem hrupa je stala...
Ker vidim da ste se vclanili na forum, ker je to verjetno edina tema na netu s takim problemom (namrec jaz jo nisem nasel v Sloveniji...) razumem da ste v stiski.
Ne zelim da je to slisati pokroviteljsko, vendar bi na vasem primeru naredil prvo na zasciti same sebe. Problem pri taksni zadevi je, da ce smo izpostavljeni predolgo hrupu razvijemo obcutljivost in smo potem v zacaranem krogu. Jaz naprimer dandanes slisim ''sivanko''. Enostavno kot posledico te zivljenjske izkusnje opazim vsak najmanjsi zvok... Zdej odvisno koliko casa se vam to dogaja(hrup namrec), meni se je cca 2 leti. Od zacetka Korone.
torej zascita:
Edini zamaski za usesa, ki so bili udobni in primerni za spanje in dokaj ucinkoviti(bombe ne zadusijo):
https://www.lekarnar.com/izdelki/mack-s-...ski-2-para
lahko se jih tudi osebno kupi v lekarni v Ljubljani. 1 par sem lahko uporabljal max 15 dni, v skatli sta dva para
kako se jih uporablja:
https://www.youtube.com/watch?v=MnlbnmyPm1k
Edini zvok, ki je dobro prekril frekvence ropota, katerega so povzrocali moji sosedje bo na sledecem linku:
https://www.youtube.com/watch?v=DTba0bNEV14&t=8715s
Predvajal sem na sobni jakosti, vendar imam zvocnike, ki so sposobni sproducirati veliko energije(2x600w). S tem zvokom sem pokril skoraj vse. Vendar na dolgi rok poslusanje zvokov za maskiranje je tudi psihicno naporno. To je prva pomoc v vasi situaciji. Da se naspite vsaj kaksen dan, ce lahko sploh se zaspite po taksni izkusnji.
Ta zvok sem tudi uporabljal za spanje. Razni oceani, dez in podobni zvoki enostavno niso zamaskirali njihovih udarcev. Zvoke sem uporabljal tudi cez dan. Torej potrebno je najti nekaj kar pokrije njihov ropot. Ne bo pa mozno vsega. Najhujse udarce na zalost ne. Vsaj pri meni je bilo tako.
Snel sem si ta vlakec z utubea, ga pretvoril v mp3 in ga potem poslusal preko zvocnikov. Spal sem z ''vlakci'' , vcasih tud dodal cepke za usesa, da sem naredil se vecjo zascito, vcasih pa samo cepke. Skratka, najti je potrebno nek zvok, ki prekrije frekvence njihovih zvokov, da se prvotno sploh odpocijete od njihovih zvokov.
Kakorkoli, prvo je treba narediti samozascito, ker kdaj bo problem resen je vprasanje. Jaz sem rabil cca. 1 leto.
#45
Tole bom napisal za vsak slucaj, ce bo se kdo kdaj bral to temo in iskal pomoc pri identicni situaciji. Ko sem nekaj casa nazaj napisal da je problem resen s prucko, je bilo samo zatisje pred nevihto. Nisem se vec oglasal v temi, ker mi ni bilo vec potrebno. Zal pa bi lahko bralci tega foruma razumeli, da sem s prucko resil problem, ker sem se po prucki nehal javljati.
Problem sem resil z kombinacijo vecih prijemov, katerih se ne bi posluzeval, ce bi imel druge moznosti. Ali se bomo kdaj lepo gledali z mojimi sosedi? Nah, to bo dozivljensko grdo gledanje.
1 2 3 4
