Težko je reči kateri izmed R410 in R407 je boljši.
Če gledaš članek od Emersona na to temo
https://climate.emerson.com/documents/r4...214856.pdf
....je po njihovo R410 v kombinaciji z Vapor Injection najbolj učinkovit (Nibe F2120 recimo) glede na R407 z ali brez Vapor injection. Sicer je R407 z vapor injection kar blizu R410 z vapor injection.
Kar se tiče stroška elktrike je tako največ prihranka z R410 v kombinaciji z vapor injection. Primerjava je narejena samo med R410 in R407.
Slabost R407 je tako imenovan "temperture glide". Če sem prav razumel je "temperture glide" lastnost plina, da ima temperaturo kondenzacije ne samo pri eni temperaturi, ampak med nekim temepraturnim razponom od-do in to pri enakem pritisku.
Če si predstavljamo po kmečko recimo voda zavre pri 100 stopinj pri normalnem sobnem pritisku. Če je R407 neka "voda iz marsa" in ima večji "glide" pomeni, da R407 vre pri sobnem pritisku med 100 in 120 stopij.
R410 ima ta "temperature glide" zelo mejhn ozirma ga skorej ni kar poceni napravo in menda naredi boljši izkoristek.
Ravno zaradi tega "glida" morajo biti naprave z R407 z večjim uparjalnikom, večjim ventilatorjem, da se kompenzira tisti temperaturni razpon kondenzacije kar podraži napravo.
Je pa prednost R407 manjši delovni tlak, ki je pri R410 kar za 50% višji. Zdej ali je to kak razlog, da imajo lahko naprave z R407 daljšo življenjsko dobo pa naj povejo strokovnjaki.
R452B, ki je v Kronoterm Adapt je menda zelo podoben R410A. Mislim, da sta celo zamenljiva lahko. Naj bi bil R425B 5% bolj učinkovit ter boljši za okolje.
https://darment.eu/refrigerant/r452b/
