PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izdelava kopalnice z leseno AB ploščo
Pozdravljeni
Prvič objavljam na ta forum, čeprav ga rad spremljam. Verjamem, da bo moje vprašanje sigurno podobno vsaj enemu od preteklosti a ker se mi zdi fino da forum živi in da se vedno porodojo nove ideje sem ustvaril novo temo.
No tako.
Z ženo sva leta 2016-2017 prenovila staro hišo iz leta 1933. Zgornjo kopalnico pa sva pustila neizdelano. Do sedaj. A gre za kopalnico, ki ima v AB plošči stare tramove na katere sem dal prečno profile 5x8 ter dvojne 18mm OSB plošče vezane križno.
V kopalnici bova imala nizko tuš kabino (5cm). Ker je tako nizka sem za sifon že izrezal del OSB plošč in prirpavil cevi za odtok. A nič ni še fiksno. Sedaj bo prišla na vrsto hidroizolacija. Želim, da bo res dobro narejeno in to bi najraje naredil sam. Ker pa nisem keramičar in nočem preveč zrezati še naprej OSB plošč za sifon v tleh na ploščicah bi rad dobil vaše mnenje. Kako po korakih naprej.
Za hidroizolacijo sem izbral KEMA HIDROSTOP ELASTIK in kupil še vogalnike in tesnilni trak prav od keme (čeprav vem da bi lahko vse naredil z navadnim filcem) ampak ok.
Kako se položi hidroizolacija mi je jasno, a ne znam si razložiti pravih višin sifonov. Če bo prenizek ali če bo previsok ne bo OK.
V glavnem, da ne bom preveč vse razložil, ker mi ni točno jasen vrstni red prosim za kakšen postopek dela nanosa hidroizloacije ob vgradnji sifonov za tuš kad in sifona za ploščie. Prilagam slike.
Kako se doda več slik?
Inštalacija je pod OSB ploščami predvidevam?
V kopalnici imaš znane končne višine tlakov, prav tako tuš kadi (ta pride položena na OSB).
Sifone postavi na končno višino in izvedi hidroizolacijo. Predvsem je to pomembno pri talnem sifonu, pri kadi imaš tako tesnilo, tam sem jaz samo zaščitil robove OSB plošč in si pustil prostor da ima sifon malo zraka.
Ja inštalacija je pod OSB ploščami. Amapk ni še vsa napeljana. Lokacijo, inštalacijo in sifon na ploščicah moram še narediti. Ni težava, ker je spodaj kurilnica in tramovi so spodaj zaprti spet z osb ploščami. To bom že.
A ko sem gledal od JUBA filmček na yt sem videl da se pri hidroizolaciji vse polima čisto do sifona. Se pravi sifon za ploščice moram nastavit na fiksno končno višino ploščic in ga okoli zalimati z hidroizolacijo. Sifon pri tuš kadi (od kolapsana - evelin 120x90) ima pa navoj in spodaj tesnilo, ko se zategne. Moram poštudirat kako njega fiksirat na pravo višino. Ko bom enkrat vse skupaj zalil z hidroizolacijo ne bom več mogel premikat.
Prav bi mi prišel kakšen dober filmček ali slike kako naredit in hidroizolirat te sifone.
Hvala že sedaj.
