PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Montazne hise iz bosne
Pozdravljeni, zanimam se za gradnjo montazne hise in po ogledu spletnih strani sem zasledil da iz bosne gradijo za 250-350m² kar je dosti manj kot pri nas
Pa me zanima ali ima kdo izkusnje z gradnjo montazne hise iz bosne in kaksna je m² hisa ter cena ce ni skrivnost?
Pa ce imate kaksne linke kdo je vam gradil
Prosim za pomoc
Jaz sem gledal srbske in bosanske hiše in na koncu nisem prišel kaj dosti pod jurja na meter. Na ključ seveda. Plus, da pri srbih bi moral urediti še nastanitev in prehrano izvajalcev.
Alen99 ,luba duša,
prelistaj dorum, je nekaj investitorjev tu gori.
Daj nalima še ponudb in prereze sten/stropa, pa da vidimo.
Jaz sem imel takrat pri zbiranju ponudb tudi nekaj iz ex Yu, pa se ne spomnim, da bi bile toliko cenejše, sploh pa ne 350€/m2.  Za ta denar mogoče zunaj zaključen objekt s tem da ploščo pripraviš.
Dol menda res za tak denar postavljajo hiše (so mi razlagali delavci, ki so delali pri nas), vendar tukaj ti je ne bo nihče. Tako kot naše firme ne delajo v Nemčiji za enak denar kot pri nasSmile.
Jaz sem tudi gledal. Sem hitro zaključil z idejo po tem ko sem šel preverjat poslovanje enega od teh ponudnikov. Ne pravim, da je nateg, vendar ko potegneš črto, niti ni tako poceni in pa meni se je zdelo, da zna biti težava z uveljavljanjem garancije. Podjetje se zapre, odpre novo, potem pa rešuj težave.
Kaksne so pa kaj cene ce gradis sam zidano hiso je kaj ceneje? Naprimer 170m² kolilo bi priblizno bilo ce bi gradil sam?
Sem šel gledati ponudbe...
Kuće Mont - pogovarjal sem se z našimi zastopniki in direktno s Srbi.
slo zastopnik: 950€/m2 neto
srbi: 770€/m2 neto, cena brez slo davka in carine in brez toplotne črpalke, ker njihova ekipa ne dela gretja in moraš najti tu nekoga.
Sestava stene: v konstrukciji 16cm mineralna volna, osb na obeh straneh, notri še 4cm mineralne volne, osb in knauf. zunaj 14cm stiropor, zaključni sloj
Pri obeh je potrebno plačati še nastanitev in prehrano delavcev.
Juting - obljubljajo na ključ za 750€, sestava stene enaka, ampak brez inštalacjske ravnine - 993€/neto
To so bile cene lani, letos so sigurno višje, ker so naši ponudniki tudi višali cene.
S slovenskim ponudnikom sem prišel potem malenkost nad jurja za m2. Sestava stene, 16cm kamene volne v konstrukciji, na obeh straneh osb, notri 5cm kamene volne, osb in knauf, zunaj 15cm kamene volne in zaključni sloj. Pa za razliko od ostalih ponudb sem dodal še rolete na el. pogon, komarnike, pa še kakšno malenkost bi našel.
Mi lahko zaupas kolioo m² imas pa priblizna cena koliko je bila?
Si pogledal hiše Žiher? Eni redkih, ki imajo cene napisane, všteta sončna elektrarna pa ostalo.
Sila preprosto je.
Ce mas dnar, bos gradil hiso tako ali drugace. Ce pa ga nimaš, pa je pac ne bos.
Pa naj bo hisa 50k ali 150k.
Smile No, ni tako preprosto. Če ima parcelo in imaš 150k€, jo boš lahko. S 50k€ pa bolj težko... pa je pomoje vseeno iz kje in kakšno se gleda..
Pri nas se tudi z Žiher hišami ni izšlo...res je elektrarna zraven, pa reklama kako potem lahko električni avto filaš..ampak za normalne zemljane, bi blo boljš, če bi to odstranili, pa malo na ceni naredli. So bili žal predragi.
Nimam izkušenj z Ziher hišami, samo v oči mi je padlo da imajo cene zraven.
O sami zeleni energiji imam tudi jaz svoje mnenje...kar se tiče obnovljivosti, smotrnosti in onesnaževanja, ki je veliko in mi kot navadnemu smrtniku ni jasno, zakaj naj bi cel svet v tem videl odrešenje na dolgi rok.
konec koncev, mora vsako podjetje narest individualno/resno ponudbo, da je sploh smiselno z njimi računati pri odločanju za izvajalca. Oni imajo nekaj dobrih zadev, vendar včasih je treba tudi zastopit investitorja, ki išče vsak € da bi postavil hišo, da morda ni tako važno, da imaš v ponudbi nekaj, česar bodo veseli čez 15let..Smile
Tu se je pri nas npr. dobro odrezal Javušnik (iz Koroške). Na koncu je bil žal malo predrag, tako da smo šli na štajersko (napaka!).
Preden podpišete pogodbo za izvedbo hiše za 150kEUR si omislite nadzornika.
Ta vam bo pojasnil detajle in pregledal pogodbo.
Če pogodbo sestavlja dobavitelj hiše, se ve kakšna je.
Če pa dobite odgovor, da je to njihova standardna pogodba in da je ne mislijo spreminjati, pa tudi veste koliko je ura.
https://www.montkuce.com/sr
Kaj pa tukaj si poskusil povprasati za ceno? Ravno eno hiso gradijo v okolici Ormoža.
https://www.montkuce.com/sr/katalog/mk-109
