Objave: 162
Teme: 11
Pridružen: Apr 2013
3.1.2021 ob 18:24
(*Zadnja sprememba objave: 3.1.2021 ob 18:26 uporabnik murkoslavko.)
Razmišljam o sanaciji kurilnice peletni kotel + omenjeni zalogovnik 600l.
Sedaj bi že morale biti izkušnje z temi tipi zalogovnikov, vodni kamen, puščanje, poletno gretje, kateri proizvajalec...prosim za mnenja.
Objave: 1861
Pridružen: Nov 2006
15
Vodni kamen sem 1x v 10 letih čistil. Druga ni blo. Bi pa vzel posebej bojler, če bi še enkrat.
Objave: 162
Teme: 11
Pridružen: Apr 2013
Povej malo kak sistem imaš in zakaj bi rajši vzel posebej bojler oz. kako si prišel do tega zaključka? Opcija je tudi toplotna za sanitarno?
Objave: 1861
Pridružen: Nov 2006
15
3.1.2021 ob 21:17
(*Zadnja sprememba objave: 3.1.2021 ob 21:19 uporabnik bvs.)
Zato, ker je vedno polovica zalogovnika rezervirana za toplo vodo.
Imam pa TC za ogrevanje in sanitarno vodo, pec na drva/olje in soncne kolektorje.
Objave: 13328
-503
Problem nastane preko neogrevalne sezone ko se ogreva samo sanitarna voda. Verjetno ne boš poleti kuril, da boš ogreval vodo, ampak boš izbral drug vir, kateri bo zaradi tople vode, moral ogrevati vseh 600 L, kar ne bo ekonomično.
Objave: 1861
Pridružen: Nov 2006
15
Jaz imam kolektorje, tako da mi je vseeno.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Temu so ravno namenjeni ti zalogovniki. Podpora ogrevanju., sanitarna voda, vse z sončnimi kolektorji.
Objave: 162
Teme: 11
Pridružen: Apr 2013
Mislim da bi ogreval sanitarno vodo čez celo leto z peletnim kotlom, kolk sem gledal ima zalogonik takšne izgube kot samostojni bojler. Tako da si pozimi na boljšem, poleti pa na iztem pri izgubah?
Objave: 13328
-503
Hm, poleti kuriti in še dodatno pregrevati že tako pre - toplo hišo?
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Če ni zraven sončnih kolektorjev, potem je to nesmisel.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Kaj pa sanitarna toplotna črpalka s kačo za priklop peletnega kotla? Izven ogrevalne sezone dela kompresor, ki (d)ohlajuje bajto, med kurilno sezono pa peletni kotel naredi svoje.
Objave: 1861
Pridružen: Nov 2006
15
Ogrevajte sanitarno s TČ. Ne bo vodnega kamna.
Objave: 162
Teme: 11
Pridružen: Apr 2013
En razlog proti je morda stoječa sanitarna voda, česar se bi rad izognil.
Po drugi strani zalogovnik lahko podpreš z kolektorji ali sončno elektrarno, kar tudi ni na easy.
Kako se znebiti preveč sonca in zakuhanih kolektorjev.
Pri sončni elektrarni, najbolj proizvaja ko ne rabiš v omrežje pa boš kvečjemu lahko podaril, kolk slišim iz Nemčije?
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Kak misliš "stoječa sanitarna voda"? Stoječa za tistih nekaj ur, ko nikogar ni doma? A to te skrbi zaradi legionele ali zaradi izgub na bojlerju, ali česa tretjega?
Objave: 162
Teme: 11
Pridružen: Apr 2013
4.1.2021 ob 22:37
(*Zadnja sprememba objave: 4.1.2021 ob 22:37 uporabnik murkoslavko.)
Ob obisku pri znancih ki imajo 300l bojler solarno in toplotno črpalko, vedno opazim smrdečo toplo vodo. Nevem kolk daleč od legionele so, ampak najbrž imajo prevelik bojler za 3 člansko gospodinjstvo.
