Objave: 22
Pridružen: Feb 2008
Prenavljal bom starejšo hišo, ki ima ima dokaj neravne in negladke stene. Spodaj je obloga iz plute, zgoraj pa je reliefni nanos nekakšne mase (srednje grob relief).
Kaj se najbolj splača narediti, da se stena zravna in naredi popolno gladka:
- brušenje grobega nanosa, potem izravnava, kitanje in fino bruešenje?
- brez brušenja, nanos Kemaglet G in Kamaglet F?
- preko položiti mavčne plošče in sploh ne poskušati z ravnanjem?
Hvala za nasvet.
Objave: 1069
Teme: 35
Pridružen: Apr 2006
po mojem je še najbolj enostavna rešitev dati čez mavčne plošče
Objave: 36
Pridružen: Feb 2008
se strinjam najlažja in najhitrejša rešitev je da prilimate na steno mavčne plošče, zbandažirate , mogoče en sloj ravnalne mase in beljenje
Objave: 12
Bom kar tukaj vprašal.
Imam grobo ometane stene, ki pa so precej "valovite". Ko prislonim letev, je odstopanja do 1 cm. Na nekaterih mestih celo več. :roll:
Bo v redu, če najprej v grobem zravnam stene z izravnalno maso in nato vse prevlečem z enakim materialom? Ne bi namreč fino ometali, ker ni velike površine, škoda mi pa je denarja za mavčne plošče, pa še zaradi pritrjevanja radiatorjev, slik in ostalega ne vem kako je potem.
Kater material priporočate, ter ali je potrebno pred ravnanjem premazati z emulzijo?
Objave: 1060
Teme: 56
Radiatorje in podobne težje elemente pritrdiš enako kot v omet, pač zvrtaš luknjo čez ploščo v zid in vstaviš vložek. Druga ti tako ne preostane, če je plošče lepljena na zid. Drugače pa, sama gips plošča zdrži čuda obremenitev, če se uporabijo pravi vijaki oz. pritrdila.
Objave: 76
Pridružen: Mar 2008
Res je pomoje knauf še najboljša rešitev. Pa še pokalo in odstopalo
ti ne bo, ker ne bo dost materiala.
Cenovno pa ne boš prišparal nevem koliko z ometavanjem stene.
Če pa ne, pa omečeš z fino malto, pa emulzija, izravnalni kit ( jubolin )2x
in potem beljenje 2x. Če pa misliš vse izravnat samo z jubolinom, potem
pa raje pusti tako kot je, saj ti bo popokal in odpadel slej kot prej.
Objave: 11
Pridružen: Feb 2008
gips plosce su zadne resitvo . nihove " universalne" uporablanie skor na vsaky problem je po mojom bed. zmajnsaju ti prostor . ce ti nepada omet iz stene probaj kaku drugu variantu . odvisno je kako vzgleda povrsina . na zadne sem enga preprical da bi pustil gips plosce gips plostami in zdej ima u dnevnej in kuhni strop kot sipa ...
