PodSvojoStreho.net Nepremičnine Finančna plat Cena betona in kvadrov
Če slučajno kdo ve koliko stane beton, če ti ga pripeljejo s hruško in kje je najcenejši. Smo blizu Moravč.
Potem me zanima koliko stanejo kvadri standardni betonski 20 ali 25cm široki, seveda tudi kje so cenovno ugodni?
Kje se splača kupiti železo?
To je zaenkra vse če pa ima kdo voljo odgovarjat imam pa še miljon vprašanj Big Grin Spomladi začnemo delati klet, pa zbiram informacije.
Hvala lepa za pomoč
Tina
Mislim da je beton nekaj čez 80 evrov kubik. Najbolje je malo poklicati naokrog, ker seveda bližje ko je, ceneje je lahko.
ŽElezo - palice od fi8 do fi 16 ali celo 18, dolge 6 metrov, imajo običajno v vseh trgovinah z gradbenim materialom, zadrugah itd. Sam sem jih vzel v isti trgovini kot ves gr. material, v štartu sem se dogovoril za popust in sem vse vzel pri njih, prevoz sem imel brezplačen.
Okoli Moravč ne poznam trgovin, ljubljanske ti bodo že zaradi prevoza predaleč/predrage verjetno. Podobno velja za kvadre.
v bistvu nikakav odgoor, a bolje ti ne morem pomagati. Pojdi v par okoliškiš štacun (tudi kmetijsko zadrugo obišči) in povej kaj želiš. Lahko dobiš popust, lahko pa ne.
Stremena (če boste sami vezali armaturo) pa vzameš v železokrivnici. Sam sem jih jemal V terra RB, Škofljica, kjer je bilo precej cenejše kot na viču ali v logatcu.
LP,
Samojed
Hvala lepa. Vse mi pomaga. Lahko pa seveda še kdo kaj doda Big Grin
Lep vikend, Tiny
tinj,
k Samojed-ovem sporočilu naj dodam: Rebraste palice, ki se uporabljajo kot sidra, npr. fi 16, boste težko samo doma pravilno krivili. Glede ravnih ni mproblem, ker se z kotno brusilko odrežejo na mero.
Sama stremena: menim da se jih ne splača doma krivit, posebno če nisi vešč tega dela. Porabiš veliko časa pa še dimenzije odstopajao. Menim, da je bolje kupiti jih v železokrivnici.
Hvala tudi tebi.
Ja, sidra sem tako kot stremena kupil v železokrivnici. Po mailu poslal skice in kasneje šel iskat.
Ne priporočam nikomur da krivi doma, ker sta težko dve stremeni enaki, če se pa pojavio sidra fi 12 ali celo 16 kot pri meni, ga je pa nemogoče skriviti.
Pa še to - kdorkoli bo delal - ne nasedaj, da sider ni treba in se kasneje zvrtajo luknje ter vstavijo palice. To ni to, čeprav je bolje kot nič.
LP,
Samojed
O hvala, bom še strokovnjak za železo postala. Se bom z zidarji kregala, ko bodo pametovali.... Big Grin
Beton je bil starih 16 000 SIT s hrusko + pumpa(september 2007). Zelezo je od 0.6 - 0.7€/kg (februar 2008). Za kocke se pa ne spomnim (mislim da so bile okrog 0.6€/kos 30cm). V Moravcah.
Frenk
Zdravo Tiny
Sicer nevem koliko ti je do tega da čimveč prihraniš?
Jaz ti lahko povem in ti skoraj garantiram, da najugodneje dobiš material (betonske bloke - kvadre, železo, cement ...) pri Polju d.o.o. Šentjur (TOP DOM skupina), prevoz sploh ni noben problem bilo kam po Sloveniji, pa še razkladov po paletah ne računajo, poleg tega pa boš dobil še 10 - 15% popust. Ne da jih hvalim ampak njihov poslovodja Grega Je zakon z njemu se da vse zmenit. Midva sva naprimer za hišo dobila komplet material, do strehe za 1043 EUR. ugodneje od najbližje ponudbe dala sva jih pa 14 odstopanja pa so bila tudi do 3000 EUR. pa nama bodo ves material pripeljali in razložili na parcelo z hiapom 70km daleč.
Kar se tiče pa betona marka 300 je trenutno od 77 - 80 eurov, jaz ga bom za temeljno ploščo mešal doma z sprednjo mešalno zlico na kopaču, me pride 45 m3 betona kolikor ga rabim več kot 1000 eur. ceneje, pa gre skoraj isto hitro kot z hruško
Lp.
Hvala. Sva bila na sejmu in se vse zmenila z topdomom. Res so zdaleč najcenejši. Še posebno če plačaš z gotovino. Prijazni so pa tudi trgovci v Jaršah tam imajo tudi poslovalnico pa še blizu so nam.
Lp, Tina
Kladnik.A Napisal:Zdravo Tiny
Lp.
Kako pa je tu zagotovljena marka betona oz. ena konstantna mešanica? Strojnik pesek zajame kar "od oka", a ne? Jaz sem že tudi razmišljal o tem, a imam nekaj dvomov.
Peregrinus, če daš 3,5 - 4 vreče cementa na žlico maš marko blizu 350 in ni bojazni, da si kaj zajeb.... preverjeno strojniki so toliko izkušeni saj vsako leto v teh koncih zmešajo na stotine kubikov, ker pač ni blizu nobene betonarne , če pa že naročiš pri betonarni bilokateri pa te upalijo za prevoz skoraj več kot je vreden beton.
Za vsako dolgo pot je potreben prvi korak
Kladnik.A,
no,glede mešanja, tu se pa ne bi stinjal niti približno s tabo!! :o
Ko je beseda o indi. hiši (Tvoji) , je mogoče nekako pogledat skozi prste.
V kolikor , pa ima investitor izvajalca in nima "žlahte" za pomoč, tako kot ti, je pa druga pesem!! :evil:
Vsaj za enkrat nisem imel izkušenj, da bi izvajalec potenciral svoj "JCB mešalec za beton" ko sem vprašal kako je z pregledom in testiranjem kocke!!
Jaz sem pred kratkim iskal beton za temeljno ploščo na Ljubljanskem koncu in sem preklical vse možne dobavitelje.
Na koncu sem se odločil za beton iz Kamnika (Žurbi team), so mi ga pripeljali na dom cena pa je bila za kubik 53Eur, medtem, ko so drugi ponujali po 55EUR in več na kubik.
Presenečen sem bil tudi nad tem, da so mi ga pripeljali v soboto, saj ima svak čas, da mi pomaga samo čez vikend.
tole mi sicer smrdi na reklamo, a vendar:
kaksen beton in kaksna kolicina in kako dalec dostavljeno za taksno ceno (ki je sumljivo nizka)?
