PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Delovanje TČ in poraba elektrike
Mogoče še ena ideja. Črpalka ima moznost izbire več načinov obratovanja. Pravilno je izbran meni za gretje tole vode in ogrevanja z zalogovnikom. V meniju na hidro modulu lahko za test, izklopiš gretje vode in izbereš samo gretje. Ostane samo prikaz sonca in izgine pipa za vodo. Potem boš ugotovil ali greje .
Morda je TC res napacno izbrana glede na objekt, upam da ni lastnica zamolcala kaksen kalorifer ali vec njih, ker ne verjamem da so stanovalci zadovoljni zgolj z 19C, to potem povsem spremeni sliko dnevne porabe in je 100KWh tako povsem realna...
@FAE, nimamo nobenega kaloriferja in nobenih drugih dodatnih potratnikov energije. Vse se uporablja povsem enako kot prej. Razlika je le v TČ, ki je v začetku meseca začela delati kot nora in dela vsak dan na polno 24h/dan. Temperature pa niso nižje kot novembra.
V hiši hodimo oblečeni v puloverjih in debelih nogavicah, ker je hladno. Prav zato nam ni jasno, kaj je drugače v primerjavi z novembrom in zato smo se tudi obrnili na mojstre na tem forumu, če je morda kdo imel že podobno težavo.
@miro2x, bomo probali izključiti vodo in dati samo na sonček. Hvala za idejo!
Jutri bomo šli tudi po izolacjo za podstrešje in gumice za okna, da probamo malo omiliti možen izhod energije skozi streho/okna. Klicali bomo na Petrol, potem pa bomo videli, kaj bomo uspeli rešiti. Upam, da čim prej, preden račun naraste za novih 300 eur in preden vsi nehajo delati za praznike ...
Moraš vedet, da v teh razmerah, kvadraturi in slabi izolaciji najbrš pod 50kwh na dan vse elektrike ne boš prišel tudi, če bi imel neko dražjo in boljšo tč. Tako, da če je poraba cele bajte 100kwh na dan je morda poraba prevelika za rang 30 - 40 kwh ali pa še to ne.
Še vedno nabijaš o 600 eurih. Poraba 100 kwh na dan ni 600 eur, ampka cca 380 eur razen, če vas distributer elektrike orenk nateguje. Prilimaj položnico za November in zabriši podatke o lastniku.
To tui jaz gledam že en čas. A je TČ ustrazna izbira in ustrezno montirana, ne vem ampak poleg tega preplačujejo fejst še na drugem koncu. stroške se da nižat na več načinov.
Kateri energent pa se je uporabljal, preden je bila vgrajena TČ in kakšna je bila poraba, pri kakšnem udobju?
Sicer nimam neposrednih izkušenj z ogrevanjem neizoliranih objektov, ampak računsko se mi poraba niti ne zdi napačna? 100kWh/dan je 3.000kWh na mesec, v treh najhladnejših mesecih je to 9.000kWh, recimo še enkrat toliko za šest prehodnih mesecev pa smo na cca. 18.000kWh, pri sCoP 2,5 (cca. toliko sicer dosegam jaz na radiatorjih v izolirani hiši, morda je tu še manj?) je to 45.000kWh na leto. To bi bilo po starem okoli 5500l kurilca pri 80% izkoristku kotla. Pri kurilnem olju se je včasih sicer bolj varčevalo z nočnimi redukcijami in podobnimi ukrepi, tako da mogoče je primerljiva dejanska poraba okoli 4000l? Se strinjam da je to kar veliko tudi za neizoliran objekt.
Hanzi imamo precej neznank...
Včasih smo pri porabi podajali poleg opisov objekta, tudi porabo energenta pred tem.  To je lahko tudi merilo porabe prej in zdaj, ter odločitve za ali proti.
Ne poudarja pa sassapo zaman že leta , da je treba izbrati primerno TČ objektu, ne kupovati na ''pamet''. Zraven lahko  nevešč monter-prodajalec zaje.., še boljšo TČ (kot slab mehanik avto). Petrol ob tem... zame ni merilo zaupanja v stroko (TČ naprav), temveč zgolj kovanje dobička.
Sosedje niso verjeli v ogrevanje s TČ. Menjali so oljno peč za ''modri'' plamen, poraba ''izredno'' manjša....(cca 400l od prejšnjih cca 2000). Po nekaj letih zunaj (2sezijo) vzleta in pristaja Samsung 14kW  za cca 200og.m2. Menda je poraba precej padla (ne zvem ne...) Vendar precej opazujejo sukanje el. števca, ki se (ne)normalno suče ?!
V njih hodnik je prišel še kaminček, ki menda zelo poceni= dogreva celo hišo, drva pridejo od žlahte....
Če sešteješ te manjave, nakupe, ter nimaš podarjenih drv...računica še marsikomu pokaže prednost TČ... (dobro dimenz. in montirana)
Tudi forum ima precej uporabnikov TČ, ki imajo v zasedi par og. sistemov , katerih cen ni nihče omenjal.  Zgolj cene TČ so stalno na tapeti...!?
 O teh je še vedno precej pristranskih namigov....
Žalostijo pa dejstva, da nekomu za pošteno ceno in plačilo le te..., zapustijo izvajalci žalost, ter ne znajo rešit zadeve ali zginejo.
Delno je temu žal kriv investitor sam, ker se je slabo pozanimal o TČ, kot izvajalcih, kar ne opravičuje ''nate.a''!
Kot bi kupil dvosed, rabiš pa avto za vsaj 4- 5oseb  (upam , da se razume point).
Če klikneš na zgolj googl in pogledaš tu sporni Panasonic, ugotoviš , da ni ravno poceni  (kot ne dikin, fw ipd.).
Če dobiš še primernega izvajalca, dobiš v tem cenovnem rangu prave TČ, ne zgolj izpeljanke klim ! To je po malem ''skopiral'' tudi Daikin s 3HT, ne!
Čeravno je bil vbrizg po mnenju ''profi promoTČforuma'' smrt za TČ in nateg, če verjameš? Dandanes se oglašuje kot prednost ?!
Viki s čim ste ogravali in porabili pred TČ?!
Zdaj sem preveril na racunu, ki smo ga dobili za prvih 10 dni v decembru in je poraba 390kWh, kar je v povprecju 39kWh/dan. TC je v teh 10 dneh povprecno porabila 19kWh/dan. Pa je nasa hisa, kar dobro izolirana, isospan z 9cm neoporja in gor 5cm kamene volne, mansarda 30-40cm volne, troslojna okna, itd. Tako, da se tud meni ta njihova poraba ne zdi pretirana. Je pa lahko pretiran znesek na poloznici v kolikor imajo kak tak paket oz so na rednem ceniku. Pri toliko porabljeni kWh je lahko razlika med rednim paketom in akcijo, kar velika. Pa verjetno se lahko kaj pri samih nastavitvah spremenijo, mogoce ciljno T sanitarne vode in bo na koncu poraba, kar realna za tak objekt.
https://prnt.sc/w6hwmg
Malo , veliko ?
Kakor za koga.... za nas precej  bolje  , kot prejšnjih povp. 2800 kurilca letno.
Tudi cene 1000 evrov na letni bazi za ogrevanje, ne ostale porabe..., še nismo prebili.
Zato meni tud tiste o 300+...pa 600 tud ne grejo v lajtngo....
Dokler so podatki pavšalni..., tavamo v temi...
Ni pa odveč , da razmisliš kje-komu  plačuješ to...!?
Če so se problemi začeli šele ta mesec, potem z izborom TČ očitno ni nič narobe, čez okna piha enako kot novembra, tudi hiša je enako izolirana, kot je bila novembra, cirkulacija SV je enaka....., lahko pa so težave na plinski povezavi ščasoma priplavale na plano, kot je sassapo že napisal.
Precej neznak imamo....
Lastnik zgleda nima razčiščenih pojmov...., niti poda jasnih odgovorov. TČ ni peč, je pa og. naprava npr..
Porabo je omenjal veliko že za oktober -november, za pozorne bralce...
Očitno nima razčiščeno, kaj predstavlja vgrajeni bojler. Vleti nasvet , da pijejo kotlovsko vodo...., ker sam ne ve pri čem je....!
Prav je , če bi podal porabo energenta prej...? Za neko približno predstavo s sedanjo.
 Pri porabi el. energije pa ne potenciral zgolj računa 450 (jaz imam za oktober- noveber, 350; s tem , da mi jih cca 100 mesečno odnese poraba 2h gospodinjstev!) .
 Za primerjavo bi moral uporabljat porabljene kWh za ta čas..., kot to uporabi za TČ (ima posebej števec za porabo TČ?).
Primer: ko sem 11 let nazaj prešel na TČ je bil hitro prejet račun od EG 350evrov! Za to isto porabo(kWh) še leta potem  pri drugem dobavitelju ne preseže 250evrov.   Je evrsko merilo primerno?! Idea
Vprašaj, če gre za LT TČ ali T-cap TČ ne obrodi odgovora?!
Tudi temp. ogrevanja čudno skačejo, se ti ne zdi bk?
 Predvsem pa poraba oktobra in novembra ne predstavljajo potrebnih kW moči TČ  za zadostno (čeravno mu tudi zdaj ne...  Idea  ) ogrevanje v ekstremnih zimskih temp.. Te so običajno v januarju, pogosto pa tudi februarju!
Kar eni s svojo niste sprobal niti za dobro jutro, kaj šele dan, leto, desetletje.... Brez dodatnih žnj. ogreval! Idea
 Pa še kaj se najde v navedbah Vikija, ki so ga zgleda peljali žejnega čez vodo.
Kljub precejšnji ceni, ki se jo potencira zgolj ''pravim TČ'' .
 Očitno leta ne nasprotujem zaman, da lupijo tudi monterji klimaTČ, celo bolj -za ''manj naprave''.
Bojler je bil predstavljen in vsi dvomi razjasnjeni, se ti ne zdi bohinc?
Nekaj zelo zanemarjate. V hiši imajo 19 stopinj. Za to niti gretja ne potrebuješ, ne glede na izolacijo hiše. Ali nje odsotnost.
Se pravi vržejo 100 kWh skozi okno in od tega nimajo nič.
Mi smo tudi včasih pokurili 4000 l kurilca, ampak so bile drugačne zime, v hiši pa 26 stopinj. Taki hiši, kot jo zgoraj omenja.
No Fery mal pretiravaš.... Vzdrževat 19-20 brez kurjave, v zahtevnem objektu in ex zim , kar sploh še ni..... Malo morgen....
Kot bi rekel, da eni rabte v dobro izo. zgolj par sveč, ne žnj. og. naprav, ne?!
Citat:bk: Bojler je bil predstavljen in vsi dvomi razjasnjeni, se ti ne zdi bohinc?
Po zaslugi sassapoja (ne pa poznavanju...lastnika).
V sasspo-ja pa si itak že nekoč dvomil, zdaj podajaš ''njegove rešitve''-nasvete.  Se ti ne zdi...?
Evo bom še tu, zate, s primerom tvojega zagovornika Polda. On uporablja predimenzionirano FWHP. Za njegove potrebe objekta bi zadostovala povsem zgolj LT FW.
Potemtakem on ne more biti primerljivost za večje potrebe..., uporabo HP, katere sploh ni koristi Idea
Za primerljivost bi lahko npr.  služil objekt staršev, ki bi mu HP precej pomenil, ob zadostni moči!  Drži?
Vse ostalo zakaj temu..., ni predmet primerjave...
Ali drugače , vsi ki jim HP, Hi power, T-cap ,  HT pride v poštev v delu ex. zim, so lahko neka referenca! Drugi pač ne, pa če se še tako trudijo s podatki, ne ?!
Vsi nekoč najbolj glasni, so greli zgolj z DV katere uporabljam sam..., enajsto sezijo, kje so?
Tudi g. Telmosu v bunkarju ( beri: odlična izo.) na primorskem , ne pride v poštev in ni refernca za delovanje neke Hi-power, katero je umestil..., ne!?
Mogoče bi mu zadostovala celo IVT, kar vsem ne, ne?! Da ne bi rabili dodatnih žnj ogreval, ali tvegali izselitve...po tvojih besedah.
Zato se upravičeno postavlja vprašanje pravilnosti izbora moči za Viktorjev objekt, ne!? Niti vemo je zgolj LT ali T-cap...
Kot Petrol ne more biti referenca za odličnost... z dodatno prodajo ''poceni=dragih'' TČ; dvomljive montaže, ter izbire moči ob tem?!
Dokler VikiPiki ne posteže z vsemi podatki o prejšnji porabi, delovanjem TČ, slikami hiše, posnetkom delovanja zunanje enote, temp. radiatorjev... Je vsa debata zgolj zato, da se o nečem piše
1 ... 7 8 9 10 11 ... 14 Pojdi na stran
