PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri.
To ni tak problem , tehnična soba je 10m2 bi moralo bit dovolj. Glede hlajenja je treba napeljavo do konvektorja kak posebej izolirat ali je dovolj da se skrijejo cevi v 10cm eps in je to to ?
Cevi se tako uporabljajo predizolirane v dodatni izolaciji se bodo pa še bolje počutile.
Če imaš dovolj prostora, ti predlagam ločeno varianto s 300L bojlerjem.
Mislim da še večjega ima viessmann na možnosti tudi v kompletu z notranjo enoto ali ne ?
V integriranem kompletu imaš 170L. če bo v hiši banja in imaš v tehničnem prostoru dovolj prostora je ločen bojler 300L vsekakor boljša, pa še nekoliko cenejša izbira.
Ja res je , banja bo v hiši
Torej pri viessmannu moram zunanjo enoto samo kupit ter zalogovnik 300l ki bo priključen na tč in konvektor.
Hvala lepa za nasvet bom tako naredil.
Pri zadnji varianti Vitocal 222 je povečan integriran zalogovnik sanitarne vode na 220l. Možno je do gradit 80 l zalogovnik na povratku, ki se uporablja za gretje in hlajenje. Zraven je možno postavit Vitovent 300F.
V primeru ločene postavitve se izbere prezračevanje Vitovent 300W. Seveda to zavzame precej več prostora in s postavitvijo kurilnice je več dela.
Če prav razumem se 300f poveže z vitocal 222-s. To bi naj pomenlo da odsesani zrak se v tč segreje in ga pošlje nazaj ali kako
Pomeni bolj lično škatlo katera izgleda lepše ob integrirani enoti. Za izkoriščanje odpadne toplote prezračevalnega sistema bo pa potrebno menjat firmo in seči globje v žep.
Aha ok , pol morem predvidet 2 preboja za izpuh rekuperacije oz slabega zraka izven stavbe ter sesanje svežega zraka v stavbo. 2 rešetki na fasadi
Nikjer ne najdem kaksne teme o glasnosti notranje enote toplotne črpalke.
Doma imamo Toshiba estia in zunanja enota je glede na sosedovo (nevem katera) mnogo bolj tiha.
Ampak notranja enota moram reči da je kar glasna.
Za novogradnjo kupujem toplotno in bi rad tako da je notranja enota čim tišja, ali so kje podatki o glasnosti notranjih enot za primerjavo?
Ali pa kakšna izkušnja koga ki jih je videl več, katera je tišja?
Bi bilo dobro, da napišeš v katerem kakovostnem in s tem cenovnem razredu? Ali integrirana enota, ali ločen bojler?
Znana težava na račun Grundfossove obtočne črpalke.
Hvala xavi.
Napisal sem za primerjavo estia, ki jo imamo doma. Kakor sem gledal niso ravno najcenejse. Pa me zanima ali ima katera druga toplotna in lahko je zelo poceni ali pa zelo draga, tišjo notranjo enoto.
Ločen bojler recimo.
Morda razmislek v smeri -monoblok
Po tehničnih podatkih ima večina teh "popularnih cenejših" split toplotnih črpalk (daikin, fujitsu, panasonic, hitachi...) glasnost notranji enot med 26 in 29db. Ta podatek izvira izpred 4ih let, ko sem razčesaval trg in specifikacije tč. Verjamem da se dandanes podatki nič ne razlikujejo.
Doma imam hitachijevo (29db po podatkih). Na razdalji pol metra, če stojis poleg nje, slišiš da nekaj dela, v sosednjem prostoru 1m stran, vrata vmes, se ne sliši nič.
1 ... 7 8 9 10 11 ... 32 Pojdi na stran
