Objave: 13323
-503
Ej, ziher bom. Ko bo fejst mrzl, se en večer povabim na kuhančka. Bom prilepu sliko.
Objave: 12
Pridružen: May 2019
5.12.2020 ob 23:20
(*Zadnja sprememba objave: 5.12.2020 ob 23:21 uporabnik marman321.)
si bom sposodil tole temo, če smem?
Novogradnja, brez fasade, okna in vrata vgrajena. Hiša je "odprta" pri kapnih legah in na obeh straneh poševnin pod slemenom. pred 14 dnevi so bili narejeni ometi, pred tednom dni je bila vgrajena mešanica betona in stiropora kot predpriprava na talno. Ometi so že kar svetle barve s posameznimi fleki, v "šutungi" pa je po moje še kar veliko vode, je vse še zelo mehko.
Zanima me, ali bi bilo v redu že sedaj montirati klimo (inštalacije so potegnjene), eno enoto spodaj v skupni prostor (cca 50 kvadratov) in dve zgoraj v spalnicah. Bi to kaj pomagalo pri sušenju, ali bi bilo zaradi neizoliranosti to metanje denarja proč? Pomislil sem, da bi morda začasno (poleti se bo delala fasada) položil stiropor za fasado na škarnike in po poševninah do kapnih leg, bi bilo to smiselno?
Sedaj nas čaka še kar nekaj dela s talnim, estrihi in ostalim, pa ni prav prijetno delati v mrazu, če bi se bajta kaj bolje osušila s temi klimami, pa še toliko boljše.
Kaj menite?
Vnaprej hvala za odgovore
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Kakršen koli dvih temeprature pomeni povečano izparevanje. Ga je pa treba potem z zračenjem tudi odvest. Ampak, če delate na bajti, to tako ali tako ne bo problem. Pa tak al tak je za moj okus lažje narediti inštalacijo klime pred fasado.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Če je notranja temperatura blizu zunanje, podobno pa velja za zračno vlažnost, je logično, da je v teh pogojih relativno malo izparevanja. Hkrati pa je v primeru, da se objekt v tem letnem času ogreva, izparevanje lahko celo boljše kot poleti. Če, kot rečeno, z zračenjem odvajaš vlago, imaš v bistvu idealne pogoje za notranja dela.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Višja kot je temperaturna razlika, bolje je. Ko spustiš noter zunanji hladni zrak se ob segrevanju na notranju temperaturo zniža njegova relativna vlažnost, posledično pa se ustvarijo pogoji za prehajanje vlage iz mokre stene na zraka. Višja kot je razlika, boljše je to prehanjanje vlage.
O Nordic izvedbi pa ti lahko sassapo več pove. V osnovi pa gre za to, da je klima sposobna greti tudi v zimskih razmerah, ko običajnim klimam začne zamrzovati uparjalnik na zadnji strani zunanje enote (zato se recimo na toplotnih črpalkah zrak/voda dogajajo defrosti). So pa nordic izvedbe posledično dražje.
Pri izbiri klime razmišljaj o tem kakšno boš potreboval tudi po vselitvi. Morda ni smiselno pretiravati s (pre)drago klimo, če imaš štrom v hiši lahko zadevo poceni rešiš s kaloriferji, sposojenimi plinskimi grelniki, itd. Načeloma se nordic izvedbe pri nas ne dajejo v dobro izolirane novogradnje, ker talno opravlja osnovno nalogo ogrevanja, posledično pa ni potrebe po "premium" klimah.
Objave: 1
Pridružen: Dec 2020
@mišek2014, če ima hiša klet vkopano v zemljo je najboljše da odpreš vrata in bo iz kleti prihajal toplejši zrak. Pri takšnem vremenu kot je trenutno, ti ne bo potrebno nič ogrevat. Pri dobri izolaciji bi morale temperature zdržati kakšnih 10 *C.
Potrebno je imeti vsa vrata odprta, da zrak potuje.
Pomembno je zračenje. Najboljše vsaki dan odpret vsa okna in vrata za minuto ali dve.
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Zakaj je tako vazno zracenje? S tem bom hiso hladil. Noter pa ni nobenih pribitkov kar se vlage tice, ce je prazna.
V sredo sem zakuril, sem dvignil iz 9 na 13 stopinj. Danes je bilo noter malo cez 11.
Aja, hisa ni podkletena.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Ker je v stenah in materialih še vedno ogromno vode, zračiti moraš toliko dni, da je v prostorih konstatno nizka vlaga, tudi če ne zračiš več. Npr. pod nekje 65%.
Ker zdaj ko ornk prezračiš, vlaga verjetno hitro pade pod 60%, čez 2 dni pa imaš notri verjetno spet 70%+. Ko bodo tudi materiali suhi, bo notri ~65% tudi pri zaprtih oknih.
Objave: 13323
-503
16.12.2020 ob 19:55
(*Zadnja sprememba objave: 16.12.2020 ob 19:55 uporabnik sassapo.)
Pri takšni novogradnji zračenje ni nujno potrebno, saj bo vlaga izparevala skozi neizolirane zidove. Z zračenjem samo dodatno ohlajaš že tako podhlajeno hišo. Prezračiš samo po potrebi, na hitro ob polno odprtih oknih. Bistveno je doseganje čim višje temperature. Za ogret in izparit vsaj nekaj vode iz takšne hiše bo potrebno zelo veliko toplotne energije. Predlagam kakšen grelni top, ampak obvezno z izpuhom na prosto, ker bo v nasprotnem kondenz tekel po stenah.
Nižje cenovne klime bodo delovale ok. če bo v hiši vsaj 15°C, pri nižjih temp. pa samo tiste ta hude.
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Ja to je res, klima je blazev zegen bol. Srednja zalost. Jaz sam jo presnjo nedeljo prizgal in nastavil na timer da se cez 5 ur ugasne. Na zacetku je bilo v bajti 9,1 stopinj po petih urah pa 9,7. In to sem gledal na termometer spodaj v skunem prostoru, kjer je kuhinja in dnevna skupaj, tam je klima. Termometr sem postavil na visini stola, ene 5 metrov proc od klime. Je pa vse odprto, vsa vrata prostorov, in v zgornje nadstropje je odprto stopnisce. Kako je bilo na vrhu s temperaturo ne vem. Samo spodaj gledam. To bi moralo bit res non stop vzgano, ce bi hotel nekaj segret, in da potem tisto vzdrzuje. Za par ur se pa skoraj ne pozna kaj.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Ja pa saj ti nočeš bolj segreti, zakaj bi? Če vzdržuje temp, je to to. Sicer pa imaš 9° ob takih temperaturah. Brezveze se sekiraš. Ko bo spet kakšna epizoda minusa, greš ornk zakurit drva 1x tedensko pa je to to. Zmrznilo ne bo.
