Objave: 1546
Pridružen: Aug 2012
14
Po drugi strani kdo bo pa kontroliral če imaš v bajti kak električni radiator ali pa dva. Nihče. Mogoče bodo tiste malo preverili ki imajo električno peč vgrajeno.
To je isto kot pri kotlih na drva. Že kakih 10 let ne smeš vgraditi navadnega kotla, prodavajo jih še pa vedno. Ali pa navadne žarnice na nitko, lani so jih še vedno na veliko prodajali, letos jih pa res težko dobiš.
Objave: 7
Pridružen: Nov 2019
-1
1.12.2020 ob 19:50
(*Zadnja sprememba objave: 1.12.2020 ob 19:59 uporabnik katrca.)
Klima je skoraj isto kot toplotna ja. Vsaj v eni smeri cikla. Poanta posta je bila članek avtorice, ki mogoce spet na prvo žogo objavlja de facto non grata ?. Glede teorije zakona pa je praksna venomer lahko drugacna. Jaz lahko recem, da je primarni vir plinska pec, ki jo lahko kupis za piclih 100 € kot se je 20 let nazaj ze na jeklenko uporabljalo. Klima in radiatorji, ce so po zakonu sporni postanejo dovoljeni, ker so kot dopolnilno gretje. Jezi me predvsem, da zaradi lastnih interesov občin poskušajo vsiliti nekaj kot nujo. Če naredijo na starejsi blok s staro fasado novo fasado 15 cm in das nova okna za pičlih 50 kvadratov mi ne govorit da je nuja npr. placevati mestni plin...
Objave: 5307
Pridružen: Apr 2013
32
IR paneli so menda direktno el. ogrevanje, to upam, da je jasno. Ceprav pri nas se res nikoli ne ve...
Objave: 5307
Pridružen: Apr 2013
32
No super, pozdravljam. Ne pa da otroc tukaj pisejo in celo izpeljujejo scenarije, kako ima eloblok celo neko racunico. Pajade... elektrika je enostavno predragocena energija, da bi jo na tak nacin 'zlorabljali' za primarni vir toplote. Iz javnega vira seveda, ce se kdo na ta nacin ogreva s svojo SE ne vidim problema.
Objave: 13287
-503
(2.12.2020 ob 10:06)Energetik81 Napisal: (1.12.2020 ob 19:50)katrca Napisal: Klima je skoraj isto kot toplotna ja. Vsaj v eni smeri cikla. Poanta posta je bila članek avtorice, ki mogoce spet na prvo žogo objavlja de facto non grata ?. Glede teorije zakona pa je praksna venomer lahko drugacna. Jaz lahko recem, da je primarni vir plinska pec, ki jo lahko kupis za piclih 100 € kot se je 20 let nazaj ze na jeklenko uporabljalo. Klima in radiatorji, ce so po zakonu sporni postanejo dovoljeni, ker so kot dopolnilno gretje. Jezi me predvsem, da zaradi lastnih interesov občin poskušajo vsiliti nekaj kot nujo. Če naredijo na starejsi blok s staro fasado novo fasado 15 cm in das nova okna za pičlih 50 kvadratov mi ne govorit da je nuja npr. placevati mestni plin...
Ne da je skoraj isto, klima JE toplotna črpalka. V obe smeri cikla.
Klima bi celo morala imeti boljši SCOP kot pa TČ na malih radiatorjih v neizolirani bajti.
Absolutno. Dobra klima ima boljši izkoristek, saj gre dejansko za TČ zrak zrak, kjer je samo ena izmenjava (plin-zrak) in ne tako kot pri TČ zrak voda, kjer najprej s plinom pogrejemo vodo, z vodo pa nato zrak.
Seveda je pri talnem gretju zaradi zelo nizke kondenzacije potem zopet nekoliko v prednosti TČ zrak voda.
Objave: 7877
-189
2.12.2020 ob 14:46
(*Zadnja sprememba objave: 2.12.2020 ob 14:50 uporabnik kadotr.
Uredi razlog: slovnična napaka
Skrajni čas je, da tisti, ki tega ne vedo, vzamejo na znanje pripombi Energetika81 ter Sassapota, da klima JE TOPLOTNA ČRPALKA zrak zrak; še posebej moram iz prakse potrditi Sassapotovo pripombo, da je izkoristek klime (pri meni talne brez prepiha!) zelo dober zaradi direktnega prehoda toplote iz hladiva na zrak, brez posredovanja vode. To je najbolj opazno v prehodnih obdobjih, ko se grejem, brez da bi spotoma moral ogreti vso železnino v kurilnici in po bajti. Pozimi bo zadeva drugačna, ogrevano železje pride prav, da cela bajta ne zmrzne.
Objave: 7
Pridružen: Nov 2019
-1
No tak se karte špilajo bi se clovek lahko izrazil glede na dobre odgovore. ?
Ne pa da me pod prvo repliko ze nekdo napade glede na sarkazem elektro varcnega radiatorja... ni pa odgovora o vrasanju glede zakona in dovoljenja.
Bom obklukal post... hvala
Objave: 7877
-189
Še enkrat sem bral. Imam občutek, da sedaj svoje pisanje o famoznih radiatorjih in še čem skrivaš za sarkazmom. Brez zamere... odkljukaj.
Objave: 7
Pridružen: Nov 2019
-1
Zdaj pa lahko das za rundo pa smo zmagali.
