1.12.2020 ob 10:01
Znasli smo se v situaciji, da je zaradi nenadne smrti lastnika ostala hisa prazna, brat od moje partnerke, hisa je kar poleg nase.
Hisa je iz leta 2008 ima fasado 15cm, streha ne vem tocno koliko izolacije ima, okrog 25cm se mi zdi. Okna so dvoslojna.
Torej kako naj zdaj to hiso prezimimo. Ogrevanje je na radiatorje in frolingova pec na drva, 1000 litrov zalogovnik. Kaj sedaj narediti, ali vodo ven spustit, pa pustit neogrevano?
Menda to ni dobro za sistem, pec in radiatorji potem rjavijo, ali je to res. Antifriza bi bilo pa tud potrebno ogromno zaradi vode v zalogovniku. Verjetno ne bi bilo poceni?
V nedeljo sem zakuril eno sajtergo drv, pred tem je bilo v hisi 10 stopinj, potem sem dvignil na 13 stopinj, na peci sem nastavil da bi stirikrat na dan po eno uro posiljalo 35 stopinj. Ampak v ponedeljek zjutraj je ze bil zalogovnik prazen.
Kaj sedaj narediti, danes se nisem sel pogledat koliko se je ohladilo, verjetno je ze pod 10. Zunaj je -7.
Zdaj da bi recimo enkrat na teden kuril, ocitno ne bo dosti da bi preprecil ohladitev hise. Trikrat na teden kurit po eno sajtergo se mi pa ze dosti zdi. To bo slo drv precej. Vodovod bi se dalo spraznit, v jasku za stevcem je pipa, tak da bi na pipo dal pistolo kompresorja in bi spihal vodo ven. Problem je centralna.
Pa se zanima me, v spodnjih prostorih je klima panasonic, do sredine novembra se je grel skoz na njo. Potem je moja tisto na daljinca ugasnila, in je tako ostalo 14 dni. Zadnjic sem pa jaz poskusal jo vklopit, pa ne dela nic, nobena lucka ne sveti. Sem odprel pokrov spredaj, in odvil pokrovcek kjer pride kabel noter. Na nobeni zici ni elektrike. Verjetno bi mogla bit ne? Varovalke v omarice so vse noter. Ni mi jasno kaj se je zgodilo, da ne dobi elektrike. Ali kdo lahko svetuje kaj bi bilo?
Ali je slucajno mozno, da je imel kaj na daljinsko upravljanje, in da zdaj ko smo ugasnili racunalnik in telefon ne dela vec, da bi to bilo kaj povezano, pa se ne da zagnat? Samo po moje na sponkah bi morala bit elektrika.
