PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka
#46
Glede na dano situacijo :
zahtevnost okolja, objekta (starost, radiatorji) , dokaj ''visok'' DV , on-off TČ (v11i seziji) BP ;   https://prnt.sc/vq2s0d malo defrosta  Idea
 Napram strašenju nekoč promo. določenih inverterc , kako je on-off za svetom  in ji vključno z vrhovnim napovedovali klavrno prihodnost, se dobro drži, ne ?  Tongue
Le kje so  ti ''naj-jači'' s podobnimi podatki  dandanes? Predvsem tudi lastnikov tistih opevanih visokih DV, ter porabo ob tem?!
Lih teče ne z lufta, ni pa švoh vlaga ob podanem delovanju http://www.bohinj.eu/template/indexDesktop.php
#47
Evo, sem že enkrat popal ta video. Popoln cikel. In strašljivo točna je. Odtajanje je praktično popolno. Ko izgine zadnja sled ledu in sreža, užge ventilator in odpihne preostalo vodo.
Danes jih imam ja 12. Pa še ena dva bosta.
Btw, povratna voda ima 24 stopinj. Ni glih kakšne strašne vročine na voljo.
https://youtu.be/DhPM6rCTzZ8
#48
Naša ga dela mal dlje, sicer tudi različno....
Za 11sezijo, potrebe;  staro on-off širokih reber, 5redno, pa spodobno dolgo... https://prnt.sc/vq43m6 .
Sploh, če se spomnim nekoč rentgena..., da je pisal tudi o 12+min... na ''superduper''... (nekaj dela je dala tudi srčku, da je optimiziral... na kako min. manj kot 10).
#49
(25.11.2020 ob 22:56)Fery Napisal: Evo, sem že enkrat popal ta video. Popoln cikel. In strašljivo točna je. Odtajanje je praktično popolno. Ko izgine zadnja sled ledu in sreža, užge ventilator in odpihne preostalo vodo.
Prejle sem Ivtjko ujel pri defrostu, bila je kar cela konkretno zasrezena, defrost kot na videju zgoraj. In res ima popoln timing, kdaj neha defrost. Že ko misliš, da je zaj. in ene 20s prehitro koncala, se zadnji del stopi, ko ventilator ze piha. Praktično nič preveč toplote izgubljene, zgolj kar je res potrebno za defrost. Je pa res hitro mimo defrost, vcasih prav cujes pokanje materiala zaradi hitrih temp. sprememb. A tisti switch za pocasnejsi defrost pri ivt je kdo sprobal?
#50
Čas defrosta je v prvi vrsti odvisen od razmaka lamel na uparjalniku. Bohinčev uparjalnik je čisto nekaj drugega, kot pri klasičnih klima napravah, kjer se satovje skoraj dotika. Ti malo naprednejši inverterji imajo trdo satovje, razdalja pa je nekje 2mm.
Čas pri klasičnih klimah pa je verjetno tudi odvisen od samih nastavitev, zelo pomembno pa je tudi, na kakšnih obratih dela kompresor.
Pri FWHP se recimo v načinu tihega delovanja drastično zmanjša pretok zraka, poveča pa delovanje kompresorja. Posledica, pogostejši defrosti.
#51
2mm razmaka na uparjalniku imajo naše klima TC. Ali obstajajo tudi redkejši / gostejši?
Sicer sam teh 'tihih' defrostov ne zaznam, kar pomeni, da jih Siemens ne registrira? Mozno ampak tezko verjamem, da TC poleg vsega kar pošilja, ne bi poslala tudi tega. Bom vprasal 'visjo instanco', hehe. Vidim pa iz dolgoletnih izkušenj, da se st. defrostov lahko do neke meje zmanjsa s nastavitvami (konstantno, umirjeno delovanje - seveda, v kolikor ti razmere dopuscajo). Najbolj pomemba pri vsem je velikost uparjalnika. Kar se tega tice zame ne obstaja 'predimenzionirana'. Ko mamina 'crkne' jo zamenja 11-ka, potem se bo v praksi videlo ali je kaj na tem.
#52
Naše imajo mm razmaka. Če pogledaš novi model od Micke, so te lamele že bolj narazen in tudi bolj kompaktne, še bojl je to izrazito recimo pri Boshu ali Nibeju, on-off od Bohinca pa je tako čisto druga konstrukcija.
#53
Aja? Ne vem zakaj mam v glavi, da je sirina 2 mm, bom sel popoldne pogledat. Sicer je pa ze telmos govoril: kupis malo vecjo pa je. S tem dobiš vecjo povrsino izmenjevalca, stabilnejse delovanje, manj defrostov. Iz prve roke vidim, da je res tako.
#54
(26.11.2020 ob 02:14)first1 Napisal:
Bemogate, tega sem pa čisto pozabil. Sicer, če me spomin ne vara, je opisan kot nek preklop za delovanje v različnih podnebnih pasovih ali nekaj takega.
#55
Jaz imam na CTC 3 mm.
#56
Vprašanje je, kaj naredi ta switch. Če tudi zmanjša moč odtaljevanja, naj bo, če je ta (pre)moč res škodljiva.
Če pa samo čas poveča, je brezveze ga vklapljat, ko pa IVT odtali do konca tudi brez njega. Potem bi samo koristno toploto metali proč.
#57
A se komu sanja kje je ta knof?
#58
stran 37. SW6 (2.) https://www.celsiusair.co.uk/equipment/m...Manual.pdf
daj naj že to nekdo proba Big Grin
#59
https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...5&page=425
#60
(26.11.2020 ob 11:48)FAE Napisal: stran 37. SW6 (2.) https://www.celsiusair.co.uk/equipment/m...Manual.pdf
Defrost control selection
For high humidity
Initial setting OFF
Switch ON to change conditions (standard / high himidity) to start defrosting
Bi rekel, da tole samo podaljša čas med defrosti...
@sassapo Si morda takrat med seciranjem kaj sprobal ta switch?
1 2 3 4 5 6
