Živijo,
v delavnici bi si namontiral kiperbush, da bi pozimi se malo ogrel. Poraba bi bila tja do 2 m^3 drv (da bi se 2-3x na teden malo zakuril popoldan).
Zanima me ali bi takšen dimnik "potegnil" ali ne (slika v prilogi)? Premer cevi bi bil 120 mm.
Na kratko:
- iz kiberbusha koleno 90°
- sledi 2 m cevi vertikalno
- nato 90° koleno
- nato 1 m horizontalne cevi
- ponovno koleno 90°
- 0.5 m cevi verikalno in kapa proti dežju
- prirjeno z nosilci v oba špirovca (na sredini obeh širovcev in na koncu 10 cm od žleba (vertikala gor))
Dimnik mora biti visoko najmanj 1m nad streho - merjeno pravokotno na streho, v koliko je blizu sleme strehe, so zahteve drugačne.
Napiši v gugla "dimnik izračun" in poglej slike.
Za kiperbiš rabiš boljši vlek, boš videl. Namesto navadne kape lahko daš vrtljivo kapo ali H dimnik za boljši vlek
Streha je klasična - betonski cegel; mal bi imel problema plato poštemat (zgornji del je precej nizka streha in niti ne vem kako bi poštemal od zgoraj navzdol ne da bi streho odkrival - se pa strinjam da bi bilo to gotovo najboljše).
Sicer pa odgovor bolj kot ne - zato, ker sem želel priti čim ceneje skozi (pač kurjenje mogoče 2-3 na teden - pa še to vprašanje če ravno vsak teden (na koncu bo gotvo bolj kot ne 1-2x na mesec) ).
20.11.2020 ob 11:17 (*Zadnja sprememba objave: 20.11.2020 ob 11:18 uporabnik Beri.)
Pravila pišejo strokovnjaki,kateri niti nimajo stika z realnostjo
Kdor je šel na čevape v Orijent v Kamnik je v zimskem času videl peč za ogrevanje na drva,katera je speljana - lej sliko http://shrani.najdi.si/?3M/5M/4XQrU6HD/3...104834.jpg
Jaz imam samo pol metra vodoravno skozi zid, pa se nabira več saj kot v vertikali. Skurim pa tudi max 1,5m drv. Za lažje čiščenje daj koleno s čistilno odprtino, če že misliš tako naredit (drugače pa 100% bolje dimnik naravnost ven, tudi zgledal bo bolj profi in varno)
V izogib nabiranju se rabi vsaj enkrat na teden odpreti cug,da vse zgori v ceveh.
Kako deluje peroliza v električni pečici? Povišana temperatura vse pokuri.
V kolikor zapirate cug oz.vlek,jasno je da je slabo izgorevanje pa se vam nabirajo saje,smola,vlaga,.....
Če imaš samo streho brez zracnega kanala, pa res ni problem odkriti tistih par ceglov, da bi lažje postemal (navrtal) plato.
Edino kar je, boš rabil obrobo okoli cevi potem (spenglarja)
Za dvakrat do trikrat na teden se ne bi za= z dimnikom in kiperbušem. Raje kak drug način ogrevanja. Če je majhen prostor, lahko klima, lahko naftni grelec z izpustom skozi steno, mala peletna peč, izpuh skozi steno itd.
Meni se tudi zdi brezveze delat tak poseg za "tu pa tam". Raje potem eno ustrezno klimo, če je to delavnica bo tudi poleti prav prišla.
Sicer pa se v starih mestnih jedrih, kjer so večstanovanjske bajte čudo od čuda, pogosto uporabljajo dimniki s koleni. Imam nenazadnje v stanovanju tudi sam, je pa gor priključena plinska peč.
7.3.2023 ob 10:31 (*Zadnja sprememba objave: 7.3.2023 ob 11:16 uporabnik marjancen.)
imam podoben primer namestitve inox dimnika.
Dodana je tudi slika, kjer se dobro vidi zamišljenost celotnega sistema.
Torej v spodnji etaži je garaža, z zgornji pa bi si izdelal manjšo delavnico (cca 5 x 6 m).
Za ogrevanje delavnice v zimskem času je mišljen kiperbusch (ogrevanje popoldne po potrebi), ki bi bil priklopljen stalno. V spodnji etaži, v garaži pa bi imel izdelan priklop ki bi ga uporabljal po potrebi, nekajkrat letno (kuhanje žganja, cvrtje masti...). Torej bi se uporabljala izključno drva. Ta priklop bi imel malo pod stropom, tako da bi kotel priklapljal z emajliranimi cevmi le ko bi ga potreboval. Da še dodam, iz strani kjer bi bil nameščen dimnik je garaža delno vkopana (cca 1,5 m).
Po mojem dokaj laičnem mnenju pri taki inštalaciji nebi potreboval čistilnih vratc (čiščenje prek spodnjega priklopa), izpust kondenzata itd. vseh teh stvari ki nam jih proizvajalci ponujajo in krepko podražijo sistem.
Kondenzat bi lahko reševal z pokrovom s katerim bi zapiral spodnji priklop. Skozi luknjo v pokrovu bi speljal cev in kondenzat in možen dež v vedro.
Po mojem mnenju bi zadostovala instalacija (od spodaj navzgor):
- SPODNJI PRIKLJUČEK: Ravna cev + pokrov (dolžina cevi po potrebi, toliko da pride ven iz notranje strani stene)
- Koleno (30° ali 45° - za lažje čiščenje)
- Ravne cevi (dolžina po potrebi)
- ZGORNJI PRIKLJUČEK: T priključek (priključek + cev s stensko rozeto za priklop kiperbuscha)
- Ravne cevi + obrobe
- Kapa proti padavinam
Seveda bi bil dimnik sidran v zunanjo steno z nosilci itd.
Prosim za mnenje glede zgoraj navedenega.
Glavni problem, ki ga imam je pa ta da so na strehi pločevinasta strešni paneli z PU izolacijo.
Sam si predstavljam preboj dimnika skozi panel tako da se iz spodnje stani odreže spodnjo pločevino in odstrani izolacijo (cca 0,5 x 0,5 m?) ter namesti ustrezne obrobe, ki bi preprečevale prevod toplote iz dimniških cevi na PU izolacijo in morebiten vžig le te.
Da bi dimnik z koleni spravil mimo strehe in žlebu mi manjka višina med zgornjih priklopom in streho (+ grdo bi izgledalo).
Prosim za mnenje oziroma kako drugo rešitev za preboj skozi streho.
Me pa še zanima kaj in kolikšne debeline dati okoli priključne cevi (vodoravne) zgornjega priključka?
Delavnica bo izolirana iz notranje strani s 5 cm stirodurja, čez pa bo nanos fasadnega lepila z mrežico. Sklepam da mora biti cev ustrezno izolirana z negorljivimi materiali (mineralne volne?).
Zanima me tudi kolikšen je priporočen odmik dimnika od zunanje stene objekta:
- če ima le ta samo zaključni sloj in
- če je objekt izoliran?
Koliko se zunanja plast troslojnega dimnika sploh segreje? Na dimnik ni mišljen priklop močnih peči itd.
Ker se objekt nahaja na Krasu, kjer zna burja včasih lepo zapihati me zanima ali imamo kakšnega proizvajalca inox dimnikov ki bi ponujal cevi daljše od enega metra. Če bi bilo možno bi daljšo cev uporabil nad T priključkom in do kape kar bi pripomoglo k boljši statiki (Ali morda le kompliciram?)
