PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja stropna izolacija ogrevane
Prosim za vaše mnenje.
"Klet" (hiša K in pritiličje) z savna sobo, kotlovnico, wc, družabni prostor... Ali je smiselno strop toplotno izolirati? talno gretje bo nastavljeno na vsaj 15 st celo leto.
Ogrevana garaža s talnim, nad garažo odprta terasa. Kako se postopma v tem primeru pri izolaciji stropa?
Hvala za vaše odgovore.
(5.11.2020 ob 16:07)jetel Napisal: Prosim za vaše mnenje.
če imaš zgoraj bivalne prostore in spodaj ogrevano, potem nima smisla.
nad garažo pa teraso obvezno izoliraj na gornji strani s cimveč izolacije (kot recimo fasado). Veliko sreče pri tesnenju da ti voda ne pride pod finalno oblogo.
Sonce naj sveti vsak dan!
(5.11.2020 ob 17:16)Hanzi Napisal:
hvala. kaj pa ce je izolacija terase samo 5cm? se izolira strop garaze? kaksen je pravilen postopek izolacije neogrevanega prostora, kiaterega stene  delijo topel in mrzel prostor (strop ter dve steni. )hvala
Jaz imam klet, neogrevano, trenutno še tudi brez tlakov in mi v kleti temperature nikoli ne pade po 18°C. A ti misliš klet še ogrevat?
(5.11.2020 ob 21:32)jetel Napisal:
Če nočeš kondenza na stropu garaže (ogrevanje na 16°C), se zgoraj stegni vsaj za cca. 8cm XPSa.
Če boš garažo ogreval na npr. 22°, bi bilo tudi 5cm glih za glih, če poskrbiš za redno zračenje garaže.
Ker ko boš zapeljal notri moker ali snežen avto, bo vsa ta voda izhlapela in dvignila rosišče, voda bo kondenzirala povsod, kjer ne bo dobro izolirano.
Pri izolaciji med toplim in mrzlim prostorom daj EPS na steno v hladnem prostoru in izvedi tankoslojno fasado. EPS potegneš še kake pol metra po stropu, da zmanjšaš toplotni most preko stropa. Kako mrzel pa bo ta hladen prostor?
(5.11.2020 ob 22:45)Jankur Napisal: Jaz imam klet, neogrevano, trenutno še tudi brez tlakov in mi v kleti temperature nikoli ne pade po 18°C. A ti misliš klet še ogrevat?
ogrevat? vzdrzevati neko temperaturo cez zimo.
(6.11.2020 ob 08:33)Energetik81 Napisal:
Nekje od 10 pozimi je bilo sedaj ko je bilo najbolj mrzlo. Ko bo hisa izolirana pa ne vem.koliko bo. Prostor je z dveh strani vkopan in izoliran z 10 xps. nadvprodtorom bo talno ogrevanje pritlicja.
Aha imaš vkopano z dveh strani. No jaz imam celo klet v zemlji. Imam konstantno temperaturo poleti do največ 22, pozimi ne gre po 17-18.
(6.11.2020 ob 20:21)Jankur Napisal: Aha imaš vkopano z dveh strani. No jaz imam celo klet v zemlji. Imam konstantno temperaturo poleti do največ 22, pozimi ne gre po 17-18.
hvala za info.
Ali imaš strop proti zgornjem nadstropju izoliran?
Tudi mene zanima podobna zadeva. Imam kopalnico in kuhinjo, ki imam ogravano z talnim, nad njima pa plošča in balkon na katerem so ploščice. Zdaj ko smo začeli kurit 22c mi je začel strop ful švicat, mislim sem dat 8cm xps zgoraj pa mrežico, pol pa gor pločevino(ravna streha). Bo ok, spodaj pa na stropu stekleno? LP, Matej
spodaj nič.
